Pana TX-L47WTW60 Problem mit KD CI+ Modul
TV-Aron
#1 erstellt: 27. Jan 2014, 21:59
Hallo
Habe den oben beschriebenen TV und habe ein Problem mit dem Kabel Deutschland CI+ Modul.
Habe das Modul im Slot 1 und alle HD Sender laufen flüssig. Nun, wenn ich aber die HD Programme verlasse und mir ein SD Programm ansehe, so ich sag mal ca. 30min lang und dann wieder auf ein HD Programm umschalte, scheint das Modul nicht anzuspringen und es erscheint das Infobild "Verschlüsselter Sender" und das Bild bleibt schwarz. Wenn ich nun den TV aus und gleich wieder an schalte oder das Modul bei laufenden TV raus ziehe und wieder einstecke, kommt das Infofenster wie gewohnt, wo das Modul eingelesen wird und das HD Programm startet normal.
Das kann ja nicht sind der Sache sein
TV und Modul sind 3 Wochen alt, und ich weiß nun nicht, ob es am Modul liegt oder am TV. Ob das Modul, wenn es kein Signal entschlüsseln muß auf Stand-By gesetzt wird und es dann Probleme beim wieder aktiveren gibt. Zum einstellen am TV sowie Modul finde ich da nichts.
Vielleicht kennt jemand das Problem und weiß Rat. Ansonsten muß ich das Modul mal durch tauschen, kann mir aber einen Defekt kaum vorstellen. Ich hoffe das nicht der TV ein Defekt hat, das wäre bitter
killerloop04
#2 erstellt: 27. Jan 2014, 22:45
Das liegt am Modul... Ich habe auch einige durch probiert und bin nun beim Alphacrypt geblieben! Es läuft perfekt, ohne Aussetzer oder Verzögerungen.
#misu#
#3 erstellt: 28. Jan 2014, 13:42
habe den 55wtw60 und kann dein problem nicht nachvollziehen.
evtl. ist das cl+ modul defekt?
[Beitrag von #misu# am 28. Jan 2014, 13:42 bearbeitet]
TV-Aron
#4 erstellt: 28. Jan 2014, 18:39
Jo, das habe ich mir schon gedacht, daß es nicht am TV liegt, wenn schon der zweite meint das es am Modul liegen muß. Habe schon bei KD angerufen, und wenn das Problem nun wieder auftaucht, muß ich sofort anrufen, dann schauen die irgendwie nach und das Modul wird dann durch getauscht.
Na, da wollen wir mal schauen.
crack00r
#5 erstellt: 29. Jan 2014, 09:35
Hab das gleiche Problem, hab auch schon 2 Module durchgetauscht bekommen von Kabel Deutschland.
Panasonic sagt auch liegt am Modul.
Werde mir die Tage nen anderes neues kaufen.
TV-Aron
#6 erstellt: 01. Feb 2014, 19:01
Ich hoffe nicht, das ich mir eins kaufen muß, den dieses habe ich ich ja sowieso inklusive dabei. Ich sollte die Sender am TV einmal aktuallisiern, sagte der von KD. Habe ich nun auch getan und bis jetzt läuft es, das soll ja aber nichts heißen.
Habe nun ein neues Problem, was auch voll nervt.
Wenn ich über den Web Browser now sender mir ansehen will (z.B. RTL NOW) dann geht das mal und mal nicht. Wenn ich die verpasste Serie starte, dann funktionieren immer die beiden zuerst erscheinenden Werbeblocks und dann mit Glück die Serie, aber am meisten erscheind dann ein schwarzer Bildschirm, mit einen kleinen Puzzelteil abgebildet in der Mitte.
Dann fünf bis sechs mal versuchen und mit wieder mal Glück startet die Serie, aber meistens ist nichts mehr zu machen.
Habe mein WLAN schon von 2,4 Ghz auf 5 Ghz am TV umgestellt, da ich dann statt ca. 110 Mbit/sek immer so 275 Mbit/sek habe, da ich dachte, das vielleicht mein WLAN zu langsam ist. Seit dem ist mein Internet am TV echt schnell, aber die Probleme mit den now Sendern bleibt
Hat jemand auch das Problem und weiß eine Lösung
CI+ Modul und TX-L32D28
Mellerle am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  3 Beiträge
PANASONIC TX-L47WTW60 schlechtes Panel?
rentschler82 am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  17 Beiträge
Pana TX-26LX6F Problem.
Toku66 am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  2 Beiträge
dtw60 - welches CI-Modul ?
Nappl am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  7 Beiträge
TX-L47WTW60 Setupeinstellung LED Beleuchtung unklar
Carudi am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  3 Beiträge
Neue Sender blockieren - Pana TX-L32C3e
holaban am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  2 Beiträge
TX-L47WTW60 an der VU+ Duo2
mortirolo am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2014  –  4 Beiträge
Pana TX L37GS11 viera problem!
Tim1312 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  17 Beiträge
Panasonic Viera TX-L37V20E / CI+ Problem
benniJM am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  4 Beiträge
TX-L47WTW60 eingeschränkte Aufzeichnungsmöglichkeiten? Erfahrungen USB-Recording?
imperator25 am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  23 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.885
