Kein DD 5.1 über ARC bei Marantz SR5007 + Panasonic ETW60
Muchserk
#1 erstellt: 04. Feb 2014, 23:30
wie im Titel beschrieben bekomme ich kein Dolby Digital vom internen Receivers des Panas über ARC an den SR5007.
In der Pana Anleitung steht man muss dafür zusätzlich ein optisches Kabel anschließen es sei denn der AVR unterstützt „HDAVI Control 5“ . Finde aber nix ob der AVR das unterstützt. Hat jemand einen Plan ob ich das optische Kabel wirklich zusätzlich mit anschließen muss? Wenn nicht würde ich mich über eine kurze Anleitung die Einstellungen beider Geräte betrefend freuen.
Danke im vorraus für sämtliche Antworten!
ThomPoh
#2 erstellt: 05. Feb 2014, 05:04
Dein SR5007 unterstützt die Funktion ARC (Audio-Return-Channel) an den HDMI-Eingängen.
Da beide Geräte ARC unterstützen, brauchst du nur das HDMI-Kabel an den HDMI-Eingang 2 (ARC) vom TV und dem richtigen HDMI-Eingang am SR5007 einstecken. In den Einstellungen des AVR musst du nur noch angeben, für welchen HDMI-Eingang die Funktion ARC aktiviert werden soll.
Muchserk
#3 erstellt: 05. Feb 2014, 22:18
Danke für deine Antwort. Evtl. habe ich mich etwas undeutlich ausgedrückt, mein Problem betrifft nur bedingt den ARC. Das Einschalten und steuern funktioniert, nur dachte ich dass auch Dolby Digital über HDMI und den "Audio Return Chanel" beim AVR ankommt. Leider funktioniert das im Moment bei mir nicht. Ich bekomme nur ein Stereo Signal. Das Ausgangssignal am TV ist DD und ich gehe davon aus dass ich DD auch über ein optisches Kabel (toslink) ohne Probleme abgreifen kann. Nur hatte ich allerdings gehofft mir wenigstens 1 Kabel sparen zu können.
Hoffe konnte mein Problem jetzt besser darstellen und freue mich über die zahl-/ und hilfreichen Antworten.
ThomPoh
#4 erstellt: 05. Feb 2014, 22:33
DolbyDigital gibt es nicht nur in 5.1, sondern auch in Stereo. Bis du dir auch sicher, dass die ausgestrahlte Sendung einen 5.1-Ton hat und nicht nur einen 2.0-Ton?
ARC ist ja dafür entwickelt worden, damit das digitale Tonsignal vom TV via HDMI zurück zum AVR geht, damit dieser den Ton wieder ausgeben kann, dass du damit deine Gerät steuern und schalten kannst, hat nur bedingt etwas mit ARC zu tun.
ARC bedeutet eben, dass man nur ein Kabel zwischen TV und AVR hat, eben dieses HDMI-Kabel, mehr braucht es dazu nicht, auch kein Toslink-Kabel.
Panasonic Netflix ARC 5.1 funktioniert nicht
knattertonix am 17.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.07.2018  –  5 Beiträge
Panasonic TX-65DXW784 Marantz 1508 ARC Vira Link Probleme
popipopi am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 09.03.2018  –  3 Beiträge
Panasonic ETW60 (50ETW60) mit PS3
totto2k am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  2 Beiträge
Panasonic ETW60 und WLAN-Festplatte WDMyCloud
jank77 am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  5 Beiträge
Panasonic HDMI ARC 40HXW804
johny123 am 05.10.2020  –  Letzte Antwort am 05.10.2020  –  7 Beiträge
Panasonic 65 DXW784 5.1 Soundaussetzer
M2hott19 am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.05.2018  –  4 Beiträge
Vergleich: Panasonic ETW60 zwischen LG LA 7408
Merkor1982 am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  5 Beiträge
Festplatte für ETW60
+++lover+++ am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  4 Beiträge
Ausleuchtung ETW60
Passi1609 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  2 Beiträge
Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread
Schnoesel am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2023  –  3584 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.369 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTreverer73
  • Gesamtzahl an Themen1.555.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.639.604
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
