HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Welches CI Modul für ORF bei ETW60 | |
Welches CI Modul für ORF bei ETW60+A -A |
retrospektive
#1 erstellt: 08. Apr 2014, 14:59 | |
Liebe Leute, ich glaube hier ist der richte Ort um so eine Frage zu stellen. Welches CI Modul läuft eurer Erfahrung nach einwandfrei im Panasonic ETW60 mit einer ORF Karte ? Ich hatte bereits ein "Standard MediaMarkt" CI Modul mit ORF Karte gekauft und es war unerträglich, nach dem Einschalten mal 15-20 Sekunden verifizieren des Moduls und der Karte dann Umschaltzeiten von 2 Sekunden + Absturz des Systems (ORF blieb beim zappen einfach schwarz weils wohl nicht mehr entschlüsseln wollte) Ich bitte um einen Tipp eines Users der mit dem ETW60 und DigitalSat ORF HD problemlos empfängt ohne müßige CAM Wartezeiten. Vielen Dank und einen schönen Tag! [Beitrag von retrospektive am 08. Apr 2014, 15:00 bearbeitet] |
SvenBehnken
#2 erstellt: 11. Apr 2014, 07:32 | |
Hallo, die Frage ist, nutzt du auf der ORF Karte auch Austria-Sat, oder rein das Angebot vom ORF? Ist zweiteres der Fall, würde ich dir ein Alphacrypt Modul emfehlen, dann auch wenn möglich mit der Software One4all. Bei Bedarf schreib mir einfach ein Nachricht, ich kann dir da gerne bei helfen! |
MTGrisu
#3 erstellt: 12. Apr 2014, 15:42 | |
Hallo, im Netz unter http://digital.orf.at findet man TÜV zertifizierte Empfangsgeräte (auch den ETW60). Als CI-Modul ist das von ESTRO (Neotion Hardware) angegeben. Das sollte also zu 100% funktionieren. Mein DT60E ist da leider nicht gelistet und ich habe CI-Module von SMIT im Einsatz. Allerdings hat hier die Zertifizierung die beim Einschalten ca. 5sek. läuft vor zwei Tagen mit "Zertifizierung fehlgeschlagen" geendet. General Reset (Netzstecker ziehen) und nun läuft es wieder. Liegt bei mir aber möglicherweise auch daran weil ich zwei davon stecken habe (um z.B. ORF1HD aufzunehmen und ORF2HD anzuschauen). Grüsse MTGrisu |
retrospektive
#4 erstellt: 16. Apr 2014, 09:24 | |
Hallo, Danke für die Antworten bisher. Von ESTRO war übrigends das CI das ich schon hatte, es funktioniert aber nicht zufriedenstellend. Alphacrypt schau ich mir an. Danke soweit. |
stegipa
#5 erstellt: 25. Dez 2015, 10:36 | |
Frohe Weihnachten, ich habe jetzt etwas ausgiebiger in HiFi-Forum nach Problemen mit der ORF-Karte gesucht, aber nur viele uralte Beiträge gefunden. Dies hier erscheint mir am geeignetsten für mein Problem. Ich habe seit ein paar Wochen einen 55CXN758, seit 3 Tagen die Irdeto CI+ Karte - funktioniert einwandfrei - und seit gestern vom "Christkind" eine Festplatte WD Elements (1TB), die auch ohne externe Stromversorgung einwandfrei läuft und aufnimmt. Das hab ich gleich noch am Weihnachtsabend getestet! Jetzt mein Problem: Wenn die HD angeschlossen ist, habe ich kein Bild und keinen Ton mehr auf allen ORF Kanälen. Die Sender werden aber in der Senderliste angezeigt, sie sind auch im EPG, und beim Aufruf erscheint das ganz normale Infofenster mit Programminhalt, dem Balken, wie lang die Sendung schon läuft, usw. Muss ich beim Betrieb der HD im Menu irgend etwas einstellen, umstellen, oder sonst irgendeinen Trick anwenden? ich möchte nämlich nicht ständig die HD an- und wieder abstöpseln müssen, nur um ORF Sender zu schauen. Für einen Rat wäre ich herzlich dankbar und die WEihnachtsfreude noch größer! stegi |
stegipa
#6 erstellt: 28. Dez 2015, 15:38 | |
Ich muss meinen letzten Beitrag abändern, weil sich das Problem ein wenig relativert hat. Der TV hat manchmal Probleme die CI+ Karte zu erkennen, unabhängig von der Festplatte. Um nicht immer umständlich den Netzstecker für einen Neustart zu ziehen, habe ich den Ein/Ausschalter auf der rechten Seite der Rückwand entdeckt. Es reicht ein Aus- und wieder Einschalten nach kurzer Pause, und die Karte wird neu erkannt und es läuft wieder alles. Könnte sein, dass es bei einer Aufnahme mal zu einem Problem kommt, wenn er zufällig gerade da die Karte nicht erkennt. Grüße stegi |
Welches CI-Modul? carlcox76 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 4 Beiträge |
dtw60 - welches CI-Modul ? Nappl am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 7 Beiträge |
Panasonic-Fernseher - welches CI+-Modul funktioniert? ToflixGamer am 08.04.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2018 – 8 Beiträge |
ETW60 Komplettabsturz Saarbaer am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 5 Beiträge |
Ausleuchtung ETW60 Passi1609 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 2 Beiträge |
"einfache" Wandhalterung für ETW60 Hifi-Jens am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 7 Beiträge |
TX-42ETW60 mit welchem CI-Modul für SKY lutz1044 am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 2 Beiträge |
Brille für 3D etw60 Franzxaver75 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 5 Beiträge |
Festplatte für ETW60 +++lover+++ am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 4 Beiträge |
ETW60 und Watchever Saarbaer am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.309
