HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » HDD für Panasonic Fernseher | |
HDD für Panasonic Fernseher+A -A |
Xenya
#1 erstellt: 10. Apr 2014, 10:12 | |||
Hallo, ich habe den Fernseher TX-L37EW30 von Panasonic. Dieser bietet über die USB 2 Schnittstelle eine Speicherungsfunktion. Man kann damit zum einem Filme aufnehmen, zum anderen kann man damit auch aktuell laufende Filme bis zu 90 Mins pausieren. Diese Feature würde ich gerne hernehmen, weshalb ich mir nun ein Speichergerät dafür kaufen will. Da das Speichermedium nur für diesen Zweck verwendet werden soll, darf es gerne genau darauf zugeschnitten sein (das heißt, es kann ruhig eine billigere ohne USB 3 Schnittstelle sein). Da ich über dvb-t schaue, bekomme ich momentan keine HD-Sender. Allerdings muss die Platte trotzdem schnell sein, damit sie flüssig lesen und schreiben gleichzeitig kann, da dies beim Timeshift nutzt (zum Beispiel wenn ich 5 Minuten pausiert habe, muss er das aktuelle speichern aber das alte lesen und abspielen). Die Größe ist mir nicht so wichtig. Natürlich schön, wenn ich paar Filme aufnehmen kann und nicht immer löschen muss. Aber es geht mir vor allem um die Timeshift-Funktion. Allerdings soll sie laut Panasonic mindestens 160 GB groß sein. Sie braucht einen externen Stromanschluss, da man über den USB-Anschluss am Fernseher nur 500mAh ziehen kann, was für die meisten zuwenig ist. Wenn sie darüber hinaus noch leise und stromsparend ist, wäre es echt perfekt. Allerdings ohne Auto Standby, da der Fernseher unter Umständen die Festplatte nicht aufwecken kann. Ich habe gelesen, dass Panasonic eine Buffalo JustStore HD-EU2 empfiehlt, da diese genau dafür entwickelt wurde. Hätte ich mir auch gleich bei Amazon bestellt aber leider gibt es sie dort nichtmehr (http://www.amazon.de/Buffalo-HD-E500...dp/B0028OPTHK/). Sonst habe ich leider keine spezielle über das Internet ausfindig machen können, die mehrere Nutzer empfehlen würden. Gibt es eine Nachfolgerserie von der Buffalo EU2? Ich habe leider überhaupt keine Ahnung von irgend welchen Festplatten. Und es gibt sooo viel. Einfach auf eine bei Amazon klicken und bestellen will ich nicht, da ich nun schon mehrfach gelesen habe, dass manche nach einer Zeit Probleme bereiten können. Deshalb hoffe ich, dass mir hier jemand helfen kann. Habt ihr damit Erfahrung? Welche empfehlt ihr? Welche hat ein gutes Preis/Leistungs-Verhältnis? Danke!!!! PS: Ich hatte diese Frage vor 2 Tagen bereits auf chip.de gestellt. Leider hat mir dort keiner geantwortet. Da ich bei der Suche zu diesem Thema öfters in diesem Forum bereits gelandet bin dachte ich mir, ich versuch hier mein Glück. Würde mich echt freuen wenn jemand helfen könne und ich nicht einfach aufs geratewohl eine Platte bestellen muss. |
mulleflup
#2 erstellt: 11. Apr 2014, 15:44 | |||
Wir verkaufen für Timeshift und Aufnahme diese hier und haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht : http://www.intenso.d...&&produkt=1352903156 mulleflup |
Xenya
#3 erstellt: 11. Apr 2014, 17:09 | |||
Hallo mulleflup, Danke für deine Antwort. Die Platte hört sich erstmal gut an. Ist halt zum Unterschied zu der Platte, die Panasonic empfiehlt, keine 3,5 Zoll, sondern 2,5. Die Geschwindigkeit dieser Platten reicht bei weitem für HD Filme aber die 2,5er kommen meist ohne externe Stromversorgung. Leider habe ich auf die schnelle nicht herausfinden können, wie viel Strom die über USB brauchen. Das heißt, ob sie über oder unter dem Maximum von 500mAh ist. Weißt du dazu was? Hatte eine Kunde zufällig auch einen Panasonic TX-L37EW30? Danke. |
mulleflup
#4 erstellt: 11. Apr 2014, 19:47 | |||
Sie verbraucht max. 450 mAh und liegt daher innerhalb der Spezifaktionen für Panasonic. Und Sie funktioniert auch bei der EW Serie sehr gut. mulleflup |
der-jwostler
#5 erstellt: 11. Apr 2014, 21:34 | |||
Hallo, ich hatte mit verschiedenen 2,5"-HDD verschiedener Hersteller ohne externe Stromversorgung nur Streß, weil trotz Spezifikation der Strom von 500mA an der USB2.0-Schnittstelle nicht reichte für eine vernünftige Funktionalität. Danach eine 3,5"-HDD mit externer Stromversorgung und alles war gut. Was mich störte, war die permanente "Online-Stellung" und der permanente Stromverbrauch des Netzteils und deswegen schied diese Lösung wieder aus. Jetzt ein 128GB-USB-Stick und alles ist wirklich gut. Habe den billigsten genommen, den ich finden konnte, waren 37 Euronen (ich bin doch nicht blöd) und alles funzt so, wie es sein soll. Kurze Randbemerkung: ich habe keinen EW30, sondern einen ETW5, aber ich denke, man kann das übertragen. Viel Erfolg und ein schönes Wochenende der-jwostler |
StefanG
#6 erstellt: 12. Apr 2014, 07:06 | |||
Genau hiervon (Intenso) das 500GByte-Modell hat bei mir (zum Glück) nach nicht mal 2 Jahren das Mainboard meines 50VT30 zerstört. Die Platte lief 1,5 Jahre einwandfrei. Danach mehrten sich Probleme beim Timeshifting und programmierte Aufnahmen waren nicht komplett auf der Platte. Ca. 3 Monate später fing der Fernseher an zu spinnen: Spontane Neustarts des Fernsehers, ab und an spontanes Hochschalten der Programme beim Fernsehen ... Der Techniker, der zur Reparatur kam, verdächtigte sofort meine Intensoplatte. Diese vom Fernseher getrennt -> Fehler waren verschwunden. Er hat vorsichtshalber das Mainboard getauscht, da der 5V Spannungsregler womöglich einen Folgeschaden davon getragen haben könnte. Ich habe dann selbst mal die Stromaufnahme der Intenso gemessen: Sie schwankte bei konstant drehendem Spindelmotor zwischen 400mA und impulsartig auch mal über 800mA! Die in der Intenso verbaute HD hatte keine Bezeichnung (also eine NoName-Platte) und die Lagerung der Platter war offensichtlich verschlissen (wenns mechanisch etwas hakt, springt der Stromverbrauch spontan nach oben). Habe die von Panasonic empfohlene 2,5" Buffalo-Platte (500Gbyte) jetzt seit ebenfalls 1,5 Jahren am Panasonic mit Timeshifting im Betrieb. Meine Nachmessung vor kurzem lag bei unter 350mA im laufenden Betrieb. Es ist hier übrigens eine WesternDigital-HD verbaut. Sollte also mit einer entsprechenden HD von WD direkt genauso zuverlässig funktionieren. [Beitrag von StefanG am 12. Apr 2014, 07:06 bearbeitet] |
ergo-hh
#7 erstellt: 12. Apr 2014, 14:09 | |||
Wie schopn häufig geschrieben, sollte man bei Problemen mit eine netzteillosen HDD am TV ein USB Y-Kabel verwenden. Dann können die HDD notfalls bis 1A ziehen. Gruß ergo-hh |
StefanG
#8 erstellt: 12. Apr 2014, 15:33 | |||
Laut Service-Techniker darf man die USB-Schnittstellen bei Panasonic-TVs bis zu 700mA belasten (obwohl die Spezifikation für USB2.0 ja nur 500mA vorsieht). Deshalb gibt's eigentlich reichlich 2.5" - Platten, welche auch ohne Y-Kabel betrieben werden können. Mit einem Y-Kabel wird der USB-Anschluß, welcher eine minimal höhere Ub liefert zu 100% belastet und der andere Anschluss liefert erst zu, wenn die bis dato etwas höhere Spannung etwas einbricht. Es bleibt somit immer eine unsymetrische Belastung der beiden Versorgungen, sodaß eine mögliche Schädigung eines 5V-Schaltreglers nicht auszuschließen ist (zumal hier zwei Schaltregler, lediglich getrennt durch 1A-Sicherungswiderstände und dem Kabelwiderstand des Y-Teils - also nur ein paar 10 milliohm - gegenainander regeln/arbeiten). Die Platte läuft zwar, aber ein Spannungsregler (und zwar der mit der etwas höheren Ausgangsspannung) zieht irgendwann den Kürzeren. Man sollte einfach auf Qualität achten. Wenn billigste Spindellager in der NoName-Platte verbaut wurden ergibt sich mit der Zeit einfach eine zunehmende Schwergängigkeit und damit einhergehend eine deutlich höhere Stromaufnahme. [Beitrag von StefanG am 12. Apr 2014, 15:35 bearbeitet] |
MTGrisu
#9 erstellt: 12. Apr 2014, 17:52 | |||
Hallo, also ich habe speziell in Verbindung mit USB-Recording bei Festplatten mit ext. Stromanschluss eher negative Erfahrungen gemacht (Stichwort: Ruhe-/Stromsparmodus). Daher bin ich generell auf 2,5" Festplatten die ohne ext. Stromversorgung auskommen umgestiegen. Das einzige auf was ich geschaut habe ist ein möglichst niedriger Stromverbrauch und Erfahrungen anderer User. Ich bezweifle aber keineswegs das die von Panasonic empfohlenen problemlos funktionieren. Am längsten (ca. 2 Jahre) habe ich die Seagate Expansion 500GB im Einsatz ohne ein einziges Problem! Grüsse MTGrisu |
Xenya
#10 erstellt: 15. Apr 2014, 17:29 | |||
Hallo, oh da haben ja doch noch mehr geantwortet. Irgend wie hat wohl die EMail-Benachrichtigung versagt, weshalb ich die Posts jetzt erst entdeckt habe. Nach mulleflup Empfehlung habe ich bisschen nach der Intenso-Platte geschaut. Sie hatte auf Amazon fast durchgehend positive Bewertungen und die Aussagen zum Stromverbrauch gefielen mir. Auch die Erfahrungen mit dem Panasonic haben mich dort überzeugt, dass es geht (viele konnten es mit einem USB-Anschluss laufen lassen und Dank des Y-Kabels könnte man sich den Strom eines 2. USB-Slots, der ja direkt daneben ist, holen). Deshalb habe ich mir 1 TB für glaub 70 Euro bestellt (noch nicht geliefert). Ich kann nicht wirklich sagen, ob dies nun eine sehr billige Platte ist. Aber nach einem kurzen Blick auf den Preise andere Produkte und mit dem Wissen, dass es "nur" USB 2 hat, dachte ich mir eigentlich nicht, dass es schlechte noname Ware wäre. Der Bericht von StefanG schockt mich gerade aber bisschen. Auch wenn ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass die Platte den Prozessor beschädigen kann. Solche Produkte haben eigentlich technische begrenzer für die Stromaufnahme drin, damit dies nicht passiert. |
StefanG
#11 erstellt: 15. Apr 2014, 18:11 | |||
Die Platte hat nicht den Prozessor beschädigt sondern einen 5V-Schaltregler! Dieser lief in seiner letzten Zeit immer wieder in seine Strombegrenzung, was so ein Schaltregler eben nicht andauernd abkann. Und dieser dann halbseidende Spannungsregler hat dann auch, durch seine mittlerweile erhöhten Primärstromaufnahme, die vorgelagerte Spannungsregelung des Mainboards heruntergezogen, sodaß es zu Fehlfunktionen kam. |
Jules99
#12 erstellt: 22. Apr 2014, 17:58 | |||
Wie soll das gehen, wenn Panasonic mindestens 160GB Speicher voraussetzt?
Welches Gerät hast du? Kann man eine USB 3.0 Platte problemlos an den ETW60 anschließen, der nur 2.0 Anschluß hat? |
ergo-hh
#13 erstellt: 22. Apr 2014, 19:21 | |||
Ich habe schon diverse USB3.0 HDDs an meinem WT50 (hat nur USB2.0 Anschlüsse) erfolgreich betrieben. Gruß ergo-hh |
Jules99
#14 erstellt: 22. Apr 2014, 20:32 | |||
OK, cool Kannst du mir eine für den ETW60 empfehlen? |
Xenya
#15 erstellt: 23. Apr 2014, 09:15 | |||
USB 3 ist abwärtskompatibel, so dass sie auch ohne Probleme an USB 2 Ports betrieben werden können. Du hast aber dann natürlich nicht die Vorteile von USB 3. Das heißt, sie laufen trotzdem nur in der langsamen Geschwindigkeit von USB 2. Aus diesem Grund habe ich für mich nicht speziell nach USB 3 umgeschaut, da ich die Platte nur für den Fernseher hernehmen will. USB 2 ist halt in den meisten Fällen doch ein Stück billiger. |
ha_tschi
#16 erstellt: 30. Apr 2014, 10:08 | |||
Als ich vor ein paar Jahren meinen VT20e gekauft hatte stand ich vor dem gleichen Problem, welche Platte? Nach einiger Recherche bot sich folgendes Bild: - spezielle AV Platten im 2,5 Zoll Format die extra langsam andrehen und somit die 500 mA Grenze nicht überschreiten - Platte mit externer Stromversorgung - Y Kabel, viel aus weil es aus dem Notebook Bereich bekannt ist das es u.U. zur Überlastung kommt weil der 2te USB Port nicht korrekt die 500 mA lieferte wenn kein richtiges USB Gerät dranhängt (Y Kabel sendet kein USB Start Signal?!) - 1,8 Zoll Platte da sie eine sehr geringe Leistung benötigt, und die ist es geworden. Funzt schon über mehrere Jahre und läuft nun auch an meinem GTW60. |
Bjbouss
#17 erstellt: 30. Apr 2014, 19:07 | |||
Für welche 1,8 Zollplatte hast du dich entschieden? |
Panasonic TX39ASW604 + welche hdd Kleberklaus am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 4 Beiträge |
panasonic etf62 usb-hdd recording? schnuffy1de am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 2 Beiträge |
Ext. HDD-Gehäuse für Panasonic-TV Sabresfan am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 3 Beiträge |
HDD-Aufnahmen mit Panasonic D25E/D28E shadowman2401 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 37 Beiträge |
Aufnahme mit USB HDD von Panasonic LCD Panasonicer am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 4 Beiträge |
HDD an Panasonic TV zeigt nachts Aktivität pascalsv am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 22.10.2016 – 2 Beiträge |
Panasonic TV nimmt nicht auf (USB HDD) Vogone am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 9 Beiträge |
Problem: Netzwerk HDD an DT50 Ghost357 am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 3 Beiträge |
Fernseher Panasonic TX-L42Etx54 Brinki112 am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 2 Beiträge |
usb 3.0 HDD für Panasonic Viera TX-L37GW20 hpentium am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 4 Beiträge |
2014
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.912
