HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX-50ASW604 - Bildeinstellungen gesucht | |
TX-50ASW604 - Bildeinstellungen gesucht+A -A |
aCryL
#1 erstellt: 24. Mai 2014, 09:24 | |
Hallo, habe mir den Panasonic Viera TX-50ASW604 zugelegt, war bei Amazon im Blitzangebot für schlappe 649,99 € und jetzt suche ich nach den passenden Bildeinstellungen, kann im Netz aber absolut nichts finden. Welche (Experten)Einstellungen nutzt ihr? Gruß Jonas |
Beipackstrippe
#2 erstellt: 24. Mai 2014, 10:29 | |
Wird schwierig sein, da was aktuelles zu finden. Aber versuche mal Empfehlungen zum Vorgänger EW6 = müsste ähnlich passen: Folgende Einstellungen stammen von einem User, der den EW6 kalibriert hat und wo auch ich meine, die sind sehr gut: Bildmodus "True Cinema" Farbmodus "Warm1" Adapt. Backlight "ein" Alle Bildverbieger aus: Umgebungssensor Rauschfilter MPEG-Filter Adaptive Gammaregelung Schwarzwertexpander (bringt das Gamma total aus dem Ruder!) Weißeffektregler (verblaut das Bild auf bis über 8000 Kelvin!) Zuerst die Basics: Backlight 60 Kontrast 86 Helligkeit -1 Farbe 43 NTSC(Tint) -7 Schärfe 25 So sind Schwarz-und Weißwertreferenzen perfekt zu sehen, überstrahlen auch nicht, und der Blaufiltertest gelingt ebenfalls ohne Probleme. Weiter gehts in die unteren Ebenen, dazu "Colourmanagement" auf "ein": Farbabgleich. Hier leider wieder die, schon bei den Samsung zu sehende, (und bei dem Stand der LED-Technik wohl kaum zu vermeidende) Rot-Grünschwäche, und leider sind auch nur die Primaries implementiert, das CIE weist es nach: Rot Ton 0 Sättigung 28 Luma 0 Grün Ton -5 Sättigung 23 Luma 12 Blau Ton -3 Sättigung 28 Luma 25 Nun der Weißabgleich, hier erst mit 80% IRE (Weißabgleich) und 30% IRE (Grauabgleich) vorjustiert, damit die Detailregler anschließend überhaupt genügend ansprechen: Weißabgleich Rot 0 Grün 0 Blau -6 Grauabgleich Rot 0 Grün 0 Blau -11 Meine Werte vom BLW6 = das kann auch in etwa passen: Grundlegend: SET-UP/ECO-Navigation/Energiesparmodus =AUS Bild/True-Cinema/ Backlight = 83 Kontrast = 90 Helligkeit = -3 Farbe = 48 Schärfe = 75 Farbtemp = Normal Colour Management = AUS adapt. Backlight = AUS Umgebungssensor = AUS Rausch = AUS Erw. Einstellungen SW Expander = 8 Weißabgleich = Rot -2, Grün -3, Blau 2, Grauabgleich = Rot -1, Grün 0, Blau 1/Farbabgleich musst du nach Belieben spielen Gamma = 2.4 Viel Spaß! [Beitrag von Beipackstrippe am 24. Mai 2014, 10:31 bearbeitet] |
sotr
#3 erstellt: 26. Mai 2014, 13:04 | |
Hallo Zusammen, habe nun seit kurzem den kleineren TX-42ASW604 und mit Deinen ersten Settings mal getestet. Sieht schon ziemlich gut aus. Allerdings nutze ich das Gerät im Schlafzimmer, also eher in einer dunklen Umgebung und bin ansonsten auch eher Plasma im Wohnzimmer gewohnt. Deswegen habe ich die "Backlight" Einstellung auf zw. 18-25, je nach Helligkeit der Umgebung reduziert, was ich mit den anderen Einstellungen zusammen sehr nach "Kino-look" aussieht. Falls jemand einen dieser IPS Panels aber bereits kalibrieren konnte wäre ich für weitere Ideen dankbar! Eine Frage noch zum Weißabgleich den Du gepostet hast: Hier finde ich sowohl unter Weißabgleich selbst jeweils Bei Rot Grün Blau die Einstellungen, also auch dann eine Setupebene tiefer wie von Dir beschrieben mit den IREs etc.: "...mit 80% IRE (Weißabgleich) und 30% IRE (Grauabgleich)" Soll ich dann die eine ebene höher liegenden Regler bei 0 belassen? Denke schon. Sieht jedenfalls schon ganz ordentlich aus. Danke nochmals, Gruß Sotr |
Beipackstrippe
#4 erstellt: 26. Mai 2014, 16:28 | |
Du, der 42ASW604 hat aber keen IPS Panel. Und wie gesagt, die ersten Settings sind nicht meine. Diese sind Ergebnis einer Kalibrierung eines Users mit einem EW6 = der hat so wie deiner auch ein VA Panel. Aber am Ende, stelle es so ein, wie du es am besten findest. Es gibt immer andere Umgebungen und Befindlichkeiten. |
sotr
#5 erstellt: 26. Mai 2014, 16:31 | |
kein IPS :-( Da hat mich der aber schlecht beraten :-( Er meinte IPS ab 42Zoll, der 39 sei mit VA. Wo steht das geschrieben? Danke! |
Beipackstrippe
#6 erstellt: 26. Mai 2014, 16:41 | |
Ist beim ASW654/754 so... Es gibt auch passive Panel. Geh mal auf die Homepage Panasonic D und lass dir die technischen Daten im Detail anzeigen. Wenn IPS = dann steht es da und der Winkel ist 178°, wenn nicht, steht da LED-LCD Display 176°. http://www.panasonic...ie/tx-42asw604w.html Was sagt denn der Seitenblick bei dir? ca. 50° = wird es milchig? Darf es da bei IPS überhaupt nicht.... |
sotr
#7 erstellt: 26. Mai 2014, 17:22 | |
Danke für die info, bin mal wieder etwas schlauer ;-) VA scheint aber auch gut zu sein.... was ich so lesen kann. Zumindest passt der Schwarzwert und seitlich muss ich nicht stark in den Winkel gehen - Ist ja wie gesagt im Schlafzimmer. Gelten die 176 Grad dann auch für die Vertikale? Muss ich später mal testen, falls ich den TV an die wand etwas nach oben hängen werde mit einer Slim-halterung ohne Neigung wie vorgesehen. |
Beipackstrippe
#8 erstellt: 26. Mai 2014, 18:39 | |
Schwarzwert ist für LCD hier wirklich in Ordnung. Ich würde dir eine neigbare Halterung empfehlen. Die Angaben in den Gradzahlen sind ja so, dass du überhaupt noch was siehst, aber nicht in welcher Qualität. Kontrast/Farbwirkung lässt bei VA schon bei geringem Versetzen etwas nach. Da ist ein gutes IPS Panel einfach besser und klar im Vorteil. [Beitrag von Beipackstrippe am 26. Mai 2014, 18:40 bearbeitet] |
sotr
#9 erstellt: 27. Mai 2014, 08:13 | |
Ja, schon etwas schade, denn ich dachte ich nehme deswegen ein IPS. :-/ aber egal. der TV is sehr gut! werde ihn behalten. Bei den neigbaren Wandhalterungen gibt es auch viele Qualiunterschiede was ich gesehen habe. da der 42er noch Vesa200 hat (selten bei der Größe aber ist auch leicht mit 12kg), kann man ne schmale Halterung nehmen... Denke ich werde wohl bei Vogels S Landen. Aber das ist off-topic zum thread ;-) Anscheinend gibt es noch wenige ASW604 Besitzer da draußen mit Erfahrungen? Ist wohl noch zu neu das Gerät. Gruß! |
aCryL
#10 erstellt: 27. Mai 2014, 10:53 | |
danke! habe alles eingestellt, aber habe bei ganz dunklen Bildern Clouding, schnelle HD Bilder sind nicht flüssig, beim Fußball in HD zieht der Ball nach und es wirkt teils unscharf, trotz des guten Preises geht der TV wohl zurück. |
Beipackstrippe
#11 erstellt: 27. Mai 2014, 11:00 | |
Na, dann solltest du als Fußballfan schon darauf achten, dass du dir einen nativen 100Hz TV holst, wo du bezüglich Bewegungsoptimierung justieren kannst. |
Pana Viera TX-50ASW604: Aufnahmen kopieren und abspielen im LAN AlexZap079 am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 7 Beiträge |
TX-L37D28 Bildeinstellungen? bartos am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 2 Beiträge |
Bildeinstellungen Panasonic TX-47ASW754 skourer am 11.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 7 Beiträge |
TX-40DXW654 Bildeinstellungen Casparpei am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-58DXM715 Bildeinstellungen soebchen am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-49GXT936 Bildeinstellungen Mobiler85 am 14.05.2019 – Letzte Antwort am 14.05.2019 – 2 Beiträge |
Bildeinstellungen für Panasonic TX-L32EW5 TVfan91 am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 3 Beiträge |
TX L42S20E Standfuß gesucht oLi174 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 6 Beiträge |
Bildeinstellungen #MiKa# am 26.05.2018 – Letzte Antwort am 27.05.2018 – 3 Beiträge |
Bildeinstellungen manuel131 am 26.03.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 5 Beiträge |
2014
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBrentdok
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.362
