HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Frequenz von gespeichertem Sender anpassen | |
Frequenz von gespeichertem Sender anpassen+A -A |
mkk82
#1 erstellt: 13. Jun 2014, 21:24 | |
Servus! Ich habe einen TX-P50GT30E. Soweit ist alles OK, aber bei HD-Kanälen kommt es immer mal wieder (auch bei bestem Wetter) zu Bildfehlern (bspw. bei Pro7 HD). Ich habe mal geschaut und bei mir ist Pro7 HD im Fernseher auf der Frequenz 11473 gespeichert. Laut http://www.satindex.de/channel/5276/ lautet die Frequenz aber 11464. Ich weiß nicht, ob das der Grund sein kann, aber ich würde die Frequenz gerne anpassen. Nur leider weiß ich nicht wie! Also: Wie kann ich die Frequenz eines bereits gespeicherten Senders manuell anpassen? |
Duke44
#2 erstellt: 14. Jun 2014, 08:44 | |
Moin, das wird Dich leider nicht weiterbringen. Der Fehler liegt wohl eher in einer Frequenzdrift der LOF vom LNB an der Sat-Schüssel. Du kannst daher nur einmal versuchen im DVB-S Tuning Menü unter dem Menüpunkt LNB-Einstellung die dort hinterlegte Angabe beim unteren Frequenzband (Standardwert: 9750MHz) abzuändern. Die Rechnung geht prinzipiell wie folgt. Transponderfrquenz - LOF = Empfangsfrequenz für den ProSieben HD Sender also regulär: 11464MHz - 9750MHZ = 1714MHz Augfrund der vorhandenen LOF-Verstimmung müsstest Du demnach als LOF-Einstellung einmal die 9760MHz testen. 11473MHz - 9760MHz = 1713MHz Das Problem ist dabei nur, das sich diese Verstimmung auf alle Lowbandsender auswirkt. Tritt diese doch recht starke Frequenzdrift nur bei einem Teil der LowBand Sender auf, so musst Du dann letztlich das LNB tauschen. Abweichungen von +/-5MHz regelt ein Tuner normalerweise selbstständig aus. Die bei Dir vorhandene Abweichung von fast 10MHz zwingt ihn dann schon eher an die Ausregelgrenze. Dann kann es so wie beschrieben zu Bildstörungen kommen. [Beitrag von Duke44 am 14. Jun 2014, 08:58 bearbeitet] |
mkk82
#3 erstellt: 14. Jun 2014, 15:41 | |
Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe das mal wie von dir vorgeschlagen eingestellt und warte nun mal ab... Damit meine Neugierde befriedigt wird: Wie ändere ich denn die Frequenz eines bereits eingespeicherten Senders? |
Duke44
#4 erstellt: 14. Jun 2014, 16:15 | |
Du müsstest den Sender manuell neu anlegen. |
mkk82
#5 erstellt: 14. Jun 2014, 16:28 | |
Das habe ich über den manuellen Suchlauf versucht. Habe dort die entsprechende Frequenz eingestellt und der Sender wurde so auch gefunden. Er wurde aber nicht gespeichert, da er nicht als neu betrachtet wurde. Wie lösche ich denn einen Sender?? |
Duke44
#6 erstellt: 14. Jun 2014, 17:05 | |
mkk82
#7 erstellt: 14. Jun 2014, 17:19 | |
Guter Tipp! Danke! |
mkk82
#8 erstellt: 14. Jun 2014, 19:54 | |
Also noch mal danke! Es hat alles geklappt. Das Ändern der Senderreihenfolge am PC ist auch klasse. Löschen und neu anlegen hat auch funktioniert... Nun schaue ich mal, ob das das Problem lösen konnte. Danke für deine Hilfe. |
mkk82
#9 erstellt: 18. Jun 2014, 16:48 | |
...da habe ich mich wohl etwas zu früh gefreut: Die Änderung an den LNB-Einstellungen ist nach wie vor da, aber die Frequenzänderung am Sender Pro7 ist nun wieder so wie vorher. Es scheint, als würde hier automatisch aktualisiert werden. Wie kann ich das denn unterbinden? Ich möchte, dass die Sender die von mir eingestellte Frequenz behalten! |
Duke44
#10 erstellt: 18. Jun 2014, 19:25 | |
Mit einer adäquaten Antwort darauf kann ich leider nicht dienen. Vielleicht weiß ja der Panasonic-Support mehr... naja sollte er zumindest... |
TX-40EXW604 am Kabel: wie Haussender mit spezieller Frequenz einbinden? soundsmith am 31.12.2022 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 3 Beiträge |
TX-P50VT20E DVB-S Sender fehlen johnny2201 am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 2 Beiträge |
DVB-C - Sender nicht immer verfügbar Gman2001 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 9 Beiträge |
sender löschen adolf47 am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 4 Beiträge |
Keine Sender mehr verfügbar chrissi281288 am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-L42D25E -> Sender löschen ich2 am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-L32U3E,Sender suchen masanella am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 19 Beiträge |
TX-L32S20ES /Sender nicht gespeichert berta_paneslowsky am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 5 Beiträge |
Synchronisierung Fernbedienung / TV-Sender McAllistair am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 3 Beiträge |
TX-L55DT50 Sender löschen? saldek am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 17 Beiträge |
2014
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.872
