HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » ASW654 USB-Recording aus Favoritenliste | |
ASW654 USB-Recording aus Favoritenliste+A -A |
Hugo13
#1 erstellt: 18. Jan 2015, 01:18 | |
Hallo, das Aufzeichnen unter Wiedergeben über eine 1TB Toshiba 2,5" Stor.E Basics klappt gut. Jedoch greift der ASW654 nicht auf meine angelegte Favoritenliste bei der Senderwahl, sondern auf z.B. die Liste Freie Sender, dies ist nicht bequem, da der Sender z.B. RTL auf der Favoritenliste auf 5 liegt, muss man ihn in den Untiefen der freien Sender suchen. Bei Einschalten des FSers steht die Favoritenliste zur Verfügung, bei aufnehmen aber nicht!! Eine Einstellmöglichkeit bei Aufnahme eine Senderliste vorzugeben habe ich im Handbuch nicht gefunden. Hat jemand einen Tipp wie dies eingestellt werden kann. Freundliche Grüße Karl |
Hugo13
#2 erstellt: 20. Jan 2015, 21:36 | |
Aufnehmen über Favoriten-Senderliste geht nicht lt. Panasonic (P) P. empfiehlt die z.B. Liste freie Sender in der Reihenfolge der Favoriten Liste zu speichern. Umständlich - aber, es ist dann bedienerfreundlich, da die Favoritenlisten ja weniger Sender enthalten als die jeweiligen Gesamtlisten. |
Hugo13
#3 erstellt: 20. Jan 2015, 21:37 | |
Aufnehmen über Favoriten-Senderliste geht nicht lt. Panasonic (P) P. empfiehlt die z.B. Liste freie Sender in der Reihenfolge wie die Favoriten Liste zu speichern. Umständlich - aber, es ist dann bedienerfreundlich, da die Favoritenlisten ja weniger Sender enthalten als die jeweiligen Gesamtlisten. |
Dubai-Fan
#4 erstellt: 21. Jan 2015, 23:27 | |
das wird auch nicht gehen. so eine liste kannst du gar nicht erstellen, sondern nur mit der blauen taste während der einblendung des senderbanners als anzeigeeinschränkung anwählen. ich persönlich erstelle nie favoriten auf den panas. wozu auch. alles was das kabel mit deinem abo, oder sat hergibt nach vorne verschieben und danach in die gewünschte reihenfolge bringen. dann funktioniert auch das recording und die programmierung über den guide korrekt so wie es sein soll. [Beitrag von Dubai-Fan am 21. Jan 2015, 23:33 bearbeitet] |
Welle72
#5 erstellt: 22. Jan 2015, 21:17 | |
Mach ich genau So. Alles bestens. |
USB-Recording eges am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 3 Beiträge |
ASW654, SKY Modul einsetzen? Hugo13 am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 9 Beiträge |
ASW654 Senderliste nach Start nervt? Mephisto4286 am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 4 Beiträge |
Analog USB-Recording 740d am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 6 Beiträge |
TX-L37EW30 USB RECORDING Skardin05 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 16 Beiträge |
TX-L32ETW5 USB Recording Seeadler2012 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 320 Beiträge |
USB Recording TX-42LEW5 Django79 am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 10 Beiträge |
USB Recording P42GT30 Istvan78 am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 2 Beiträge |
Problem USB-Recording ETW60 Passi1609 am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 6 Beiträge |
USB-Recording Panasonic CXW754 ffantasyx am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 27 Beiträge |
2015
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.872
