Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . Letzte |nächste|
Der CXW754-Thread
Dankobert
#1402 erstellt: 08. Dez 2015, 20:33
umschaltzeiten zwischen den verschlüsselten HD+ Sendern : 5,3 sec.
umschaltzeiten zwischen den unverschlüsselten HD Sendern : 3,2 sec.
umschaltzeiten zwischen den unverschlüsselten nicht-HD Sendern : 2 sec.
gemessen bis Bild dargestellt wird , der Ton kommt früher.
Modul von smardtv, SVS HD+ Modul z8086 APS102 R2.4
schackel
#1403 erstellt: 08. Dez 2015, 21:13
Ohh, dass ist ja ganz schön lange. Ist mein Receiver ja viel schneller..
Harald_Bruckner
#1404 erstellt: 09. Dez 2015, 00:00
Probiert, geht nicht, da der Menüpunkt Wiedergabe fehlt. Ebenso fehlt der Menüpunkt Einstellungen. Gilt beides für den Pana.
Sorry, ohne den Pana vor mir zu haben, war ich etwas zu oberflächlich.
Menue/Ton/Lautsprecherauswahl/HeimKinoSystem
Einen HDMI Kanal aus Eingangsquelle wählen
Menue/Setup/HDMI-AUTO/HDMIx=Mode1
Menue/Setup/HDPC/V1.4
[Beitrag von Harald_Bruckner am 09. Dez 2015, 00:01 bearbeitet]
Harald_Bruckner
#1405 erstellt: 09. Dez 2015, 00:07
Das verstehe ich nicht. Ich habe die halben Zeiten gemessen. ServusTV ist auch ein (unverschlüsselter) HD+ Sender. Selbst der braucht nur 1.5 Sekunden. Da drängt sich in mir eine Erinnerung und ein Verdacht auf!
Wie sieht es mit der Signalqualität aus?
schackel
#1406 erstellt: 09. Dez 2015, 07:16
Das kann auch am Verschlüsselungssytem liegen..
HD+ benutzt Nagra und ORF hat Crypto Works/Nagra.
Übrigens sind bei mir die Umschaltzeiten der Unverschlüsselten HD Sender auch nur ca. 1,5 Sekunden..
[Beitrag von schackel am 09. Dez 2015, 07:17 bearbeitet]
FrankRo
#1407 erstellt: 09. Dez 2015, 10:16
Bei uns steht seit gestern auch ein 49CXW754 - da ich von einem 8 Jahre altem 32" HD-ready TV komme, muss ich mich erst mal an die Größe gewöhnen ;-)
Bisher bin ich noch nicht viel zum Herumspielen an den Einstellungen gekommen, deshalb steht alles auf Werkseinstellungen.
Hauptsächlich nutzen wir das Gerät für Streaming von Netflix bzw. Amazon Prime - und da ist auch schon mein Problem: Habe gestern mal in "Mr. Robot" bei Prime reingeschaut und das Bild sah sehr schlimm aus - Klötzchen, absolut unscharf usw. - vor lauter Schreck dann mal den Trailer "Bosch" ebenso bei Prime angeschaut (4K) und der war absolut perfekt bei gleichen Einstellungen. Kann es sein, dass die - eigentlich neue Serie nur in so grottiger Qualität bereitsteht oder stimmt da noch etwas an den Einstellungen nicht? Kann ich mir eigentlich bei dem TV anzeigen lassen, welche Auflösung gerade gestreamt wird - also unabhänig von der App. Netflix z.B. Marco Polo oder Narcos sah auch perfekt aus.
Internetanschluss ist Telekom VDSL/50 (Entertain), TV hängt via Kabel an einem Gigabit Switch - es liegen auch lt. Router ca. 46Mbit im Downstream an - der Entertain Receiver läuft auch bei den ÖR einwandfrei in HD.
DunklerStaub
#1408 erstellt: 09. Dez 2015, 10:37
Bin ein Software-Entwickler, der u.a. an Fernsehsoftware arbeitet. Ich möchte mal kurz was zum Umschalten erklären (DVB-T/C/S):
  1. Zuerst mal ist wichtig, ob beide Sender (von dem gewechselt wird und zu dem gewechselt wird) auf dem selben Transponder liegen oder nicht. Der Transponder ist quasi die Frequenz, auf dem ihr einen Sender empfangt. Auf einem Transponder werden mehrere Sender gleichzeitig ausgestrahlt und wenn beide Sender auf dem gleichen Transponder liegen kann der Fernseher sich das tunen sparen. Von einer Frequenz auf eine andere zu tunen kostet spürbar Zeit. Also: beide Sender auf einem Transponder bedeutet umschalten kann schon mal schneller sein (wenn der Fernseher das gescheit implementiert hat und berücksichtigt).
  2. Ein anderer wichtiger Faktor ist, wie häufig so genannte I-Frames gesendet werden bzw. ob man zufällig zeitlich nahe bei einem landet. Bei der Kompression von Video versucht man es zu vermeiden, ein komplettes Bild zu versenden sondern verschickt möglichst die Unterschiede zwischen zwei Bildern und errechnet daraus die neuen Bilder. Man muss aber trotzdem immer wieder komplette Bilder (I-Frames) verschicken, sonst würde man ja nach dem Umschalten nie Daten haben, auf die sich die Unterschiede beziehen können. Die Kompression kann so gewählt werden, dass diese I-Frames häufiger oder seltener kommen. Wenn sie häufiger kommen kriegst du beim Umschalten früher ein Bild, aber das kostet halt etwas mehr Kapazität vom Datenstrom. Wenn ihr beim Umschalten Ton hört und noch kein Bild seht ist das übrigens genau das hier: der Fernseher wartet dann darauf, endlich ein I-Frame zu bekommen.
  3. Und die Software und Hardware trägt letztendlich auch noch einen Teil bei: wenn ein Signal bei der Hardware ankommt bis es komplett verarbeitet ist dauert's Zeit. Diese Latenz spielt hier auch eine Rolle, ist aber eigentlich ein relativ fester Wert: da sind keine großen Schwankungen zu erwarten.
Mit Verschlüsselung habe ich noch nicht gearbeitet, aber ich weiss halbwegs darüber bescheid, wie das in DVB angewandt wird. Verschlüsselung sollte hauptsächlich auf Punkt 3 drauf gerechnet werden, also ein relativ fester Wert sein.
Wie ihr seht ist es schwierig, Umschaltzeiten zu vergleichen: man muss da schon genau angeben _was_ man vergleicht (welche Sender bei welchem Kabelbetreiber bzw. Satelliten). Aber davon mal abgesehen: über 5 Sekunden sind absolut unter aller Sau Mich persönlich nerven ja schon mehr als 1 Sekunde…
Ich als Entwickler würde übrigens eher von "Ton weg" zu "Ton wieder da" messen, weil Audio sehr wenig Bandbreite braucht und eine "direkte" Kompression nutzt: sobald der ein komprimiertes Audio-Paket empfangen wurde kann es direkt entpackt und abgespielt werden (von Puffern um Schwankungen auszugleichen mal abgesehen), Audio muss nicht auf so ein "Referenz-Paket" warten wie es das Bild muss. Das bedeutet, dass die Schwankung zwischen Sendern bei "Ton weg zu Ton wieder da" deutlich geringer sein sollte als zwischen "Bild weg zu Bild wieder da". Als Nutzer ist aber das Bild wahrscheinlich der wichtigere Teil.
Michaelb3105
#1409 erstellt: 09. Dez 2015, 11:08
Wenn ich den TV in Deutschland kaufe, aber aus Österreich bin gibt es da prob beim cashback??
Wie nur innerhalb Deutschland bzw Österreich oder so Späße? Weis das jemand?
Miy
#1410 erstellt: 09. Dez 2015, 13:27
und wie lange dauerts eigentlich? Hat schon jemand den Cashback überwiesen bekommen?
schackel
#1411 erstellt: 09. Dez 2015, 13:55
Cashback wurde mir direkt abgezogen (bei expert).
Dankobert
#1412 erstellt: 09. Dez 2015, 14:08
Danke für die Infos, dunkler Staub !
Hab nach dieser Transponderliste http://www.satfinder...blockverzeichnis.pdf sortiert & gespielt. Soll nur Tendenz zeigen, bitte nicht festnageln :
Umschaltzeiten zwischen den verschlüsselten HD+ Sendern gleicher Transponder Pro7 HD / Pro7Maxx HD : 3,2s Ton und 5,3s Bild
Umschaltzeiten zwischen den verschlüsselten HD+ Sendern gleicher Transponder RTL HD / RTL2 HD : 2,8s Ton und 4,4s Bild
Umschaltzeiten zwischen den verschlüsselten HD+ Sendern ungleicher Transponder RTL HD / SAT1 HD : 3s.Ton und 5,6 s Bild
Umschaltzeiten zwischen den unverschlüsselten HD Sendern gleicher Transponder Arte HD / DasErste HD : 1s Ton und 2,8s Bild
Umschaltzeiten zwischen den unverschlüsselten HD Sendern gleicher Transponder ZDF HD / ZDF Kultur HD : 0,7s Ton und 1s Bild
Signalqualität 100% (Balken grün)
Signalstärke 100% (Balken weiß, wird das bei Euch auch so dargestellt ? )
Astra 19.2° E
Fazit weiterhin => in unserer aktuellen Konstellation kostet das Entschlüsseln ca. 2 Sekunden Umschaltdauer
Dankobert
#1413 erstellt: 09. Dez 2015, 14:39
Mir will es leider nicht gelingen in der TV Remote 2 APP (für iPhone) das "TV Anywhere" für unseren 55CXN758 zu aktivieren.
Der Abschnitt "my Home Cloud" in der APP wird gar nicht eingeblendet. Wie hier gezeigt : http://av.jpn.suppor...mote2/ios/index.html
Unter DeviceSelektion des APP taucht der TV als "my Home Cloud-incompatible VIERA TV connected to the home network." auf.
Die Einstellungen des Thread http://www.hifi-forum.de/viewthread-153-2812.html sind aktiviert und mit der "Media Center APP" ist der TV auch erreichbar.
Ist der 55CXN758 zu neu für die TV Remote 2 APP ?
Kann das jemand bestätigen ?
stegipa
#1414 erstellt: 09. Dez 2015, 16:07
Also da ist echt viel los auf diesem Thread, vielleicht eröffne ich demnächst ein neues Thema! Seit Montag Mittag habe ich meinen 55 CXN758 und nach etlichen größeren Problemen läuft er jetzt einigermaßen zufriedenstellend.
@ mwdreiver #1360: Diese Streifen kann ich nicht erkennen, dafür bilde ich mir ein, dass ich manchmal die Ecken etwas dunkler sehe als die REstfläche (z.B. bei Himmel)
Mein größtes Problem, zu dem ich gerne eine Antwort hätte: Ich habe vorher einen Kathrein Receiver UFS 913 mit einem Sony TV betrieben. Jetzt habe ich vom Receiver (DualTuner) 1 LNB abgeschraubt und an den Panasonic gehängt für den Sendersuchlauf, den 2. LNB wollte ich am Kathrein lassen, um weiter darauf Aufnahmen tätigen zu können. Aber der funktioniert nicht mehr! Beim ersten Einschalten hatte ich noch ein Standbild, aber keinen Ton und außerdem stürtzte er bei einem Tastendruck mit der Fernbedienung total ab. Startversuche erfolglos, solange der REceiver am Panasonic hing. Dann hab ich den Kathrein wieder an den Sony (anderes Zimmer) angehängt - er funktioniert, wie eh und je - was ist da los?
Zu den HDDs: NTFS geht überhaupt nicht, diese HDs werden nicht einmal erkannt. Eine Samsung Portable S2 500 GB - auf exFat formatiert - wird erkannt, kann aber nicht formatiert werden, Meldung: "USB - Gerät erkannt" "Formatierung fehlgeschlagen". Ich habe also keine ext. HD auf die ich aufnehmen kann! Das ist sehr schwach!!!
Ich suche auch immer noch eine Taste für PiP (Bild in Bild) bzw. 2 Programme auf dem Bildschirm (DualTuner!). Auf irgendeinem YouTube-Video glaube ich das gesehen zu haben, aber wie geht das?
Also die große Begeisterung ist bei mir noch nicht eingekehrt, eher eine Ernüchterung/Enttäuschung. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht von meinem Rückgaberecht Gebrauch machen soll!
stegi
Shadowman70
#1415 erstellt: 09. Dez 2015, 19:52
Ich habe ein Problem:
Wenn ich dem Pana per HDMI ein Bitstream
Signal vom Sat Receiver zuspiele bleiben die
TV Lautsprecher stumm.
Erst wenn ich am Receiver auf PCM umstelle
erhalte ich Ton.
Ist das normal?
Beim den Sonys vorher hatte ich nie dieses Problem?!
Harald_Bruckner
#1416 erstellt: 09. Dez 2015, 19:54
PIP gibt es bei der GUIDE Taste. Und:
nach dem Einschalten des Pana mit der Pfeiltaste nach links. Da kann mit PIP ein anderer Sender ausgewählt werden. Aber dort komme ich nur nach dem Einschalten hin. Kein Menuepunkt und keine Taste kann ihn dazu bewegen.
stegipa
#1417 erstellt: 09. Dez 2015, 19:58
Danke für diesen Tip, werde ich gleich ausprobieren. Ist für mich sehr wichtig, wenn ich rumzappe, während auf dem ursprünglichen Sender Werbung läuft!
Zu meinem Receiverproblem bzw. Festplattenproblem kannst du mir nichts raten?
stegi
Ganymed12
#1418 erstellt: 09. Dez 2015, 22:59
Dieses Startmenü kannst aufrufen indem Du zwei Sekunden die Hometaste betätigst.
Miy
#1419 erstellt: 10. Dez 2015, 07:37
stegi
Die Platte am besten gar nicht vorher formatieren.... unformatiert belassen, der TV überschreibt diese sowieso mit seinem eigenen Format
stegipa
#1420 erstellt: 10. Dez 2015, 09:08
@ Harald Bruckner #1416:
Gestern abend hab ich mehrfach verzweifelt über die Guide - Taste versucht, eine Möglichkeit für PiP zu finden: keine Chance!
Entweder bin ich zu blöd oder zu blind dafür!
Bildschirm bei Guide Taste
Hier das Bild, das sich mir mit der Guide Taste zeigt. Findest du da einen WEg für PiP?
Die 4 nervigen Pfeile nach dem Start des Geräts konnte ich wegschalten. Und nur nach dem Einschalten bringt mir das sowoeso nichts!
stegi
stegipa
#1421 erstellt: 10. Dez 2015, 09:31
Nachtrag zu meinem gerade abgesandten Beitrag:
So wirbt z.B. MediaMarkt für den 55CXW754.
Ausstattung
Videotext-Seitenspeicher: 1500
Elektronische Programmzeitschrift (EPG): ja
Bild-in-Bild (PiP): ja
Bild-und-Text (PAT): ja
Bild-und-Bild (PAP): ja
Hotel-Modus: ja
Menü Sprachen: 27
App-steuerbar: ja
Auf solche Angaben, die auch bei anderen Anbietern gelesen habe, habe ich mich bei meineer Kaufentscheidung verlassen! Oder unterscheidet sich das Sondermodell CXN758 da von CXW754??? Nach Aussagen des Euronics-Händlers sollte der 758 sogar Vorteile haben!
stegi
Mario444
#1422 erstellt: 10. Dez 2015, 09:36
stegi
Unter Apps ist das -Multi Window- ich habe das auf Home gelegt da ist man mit zwei clicks am Ziel
stegipa
#1423 erstellt: 10. Dez 2015, 09:50
Danke Mario444! Genau das wars!!!
Wenn sich jetzt mein Festplattenproblem auch noch löst, dann bin ich wieder voll happy!
stegi
bibabutzi
#1424 erstellt: 10. Dez 2015, 12:23
Hallo Ihr.
Ich überlege mir gerade den 60CXW754 oder den 65CXW704 zu kaufen.
Ich habe im Moment 55 Zoll FullHD und würde mich mit beiden verbessern. Welchen würdet ihr mir empfehlen?
schlumpfchen
#1425 erstellt: 10. Dez 2015, 13:15
Hallo zusammen,
ich bin Besitzer eines Pana TX-49CXX759.
Nach langem Hin und Her bzgl. der Bildeinstellungen bin ich noch immer nicht ganz glücklich mit
dem gezeigten Bild.
Gibt es eine Aufstellung die für diesen TV passt bzw. mit der schon jemand Erfahrung hat?
Für welche Situation nehmt ihr die einzelnen Bildmodi (Normal, True Cinema, etc) -
oder wechselt ihr den Bildmodus gar nicht?
Vielen Dank für eure Hilfe...
AHAB1
#1426 erstellt: 10. Dez 2015, 15:44
ich bin neu hier und habe mit Interesse den Thread hier gelesen.
Nun hat gestern Firefox angekündigt, das OS für bestimmte Geräte einzustellen und nicht weiter zu entwickeln.
Wie sieht es denn dann zukünftig aus mit den Smart TV Geräten die ein Firefox OS haben?
Wie sind die Einschätzungen hier in der Liste?
AHAB1
Pixelchen
#1427 erstellt: 10. Dez 2015, 19:27
Hallo liebe Panasonic-Gemeinde,
eigentlich gehört mein Anliegen nicht hier rein, aber da ich für den Suche/Biete-Thread noch nicht genügend Beiträge verfasst habe (Gelegenheitsschreiberin ) wollte ich das schnell hier loswerden, da es an dieser Stelle wohl am ehesten auf offene Ohren und Interesse stößt.
Ich biete meinen Panasonic TX-49CXN758 (Euronics-Sondermodell) zum Verkauf an. Wer Interesse hat, kann mich gerne per PM kontaktieren. Am Besten wäre es, gleich noch eine Preisvorstellung anzugeben. Ich denke, es lässt sich ein fairer Preis aushandeln.
Zum Gerät selbst muss ich über die technischen Gegebenheiten hier ja nicht viel sagen, die kennen wohl die allermeisten. Den Fernseher habe ich erst im September 2015 gekauft und nicht übermäßig viel genutzt. Technisch und optisch ist er ohne Mängel (keine Kratzer, Dellen oder Ähnliches) und gibt ein gutes Bild wieder.
Also wer noch auf der Suche nach einem fast neuen Fernseher zu einem guten Preis ist, sollte sich bei mir melden.
Lieben Gruß
Pixelchen
DunklerStaub
#1428 erstellt: 10. Dez 2015, 21:51
AHAB1 (Beitrag #1426) schrieb:
AHAB1
Das offizielle Statement von Mozillas Senior Vice President of Connected Devices lautet:
We are proud of the benefits Firefox OS added to the Web platform and will continue to experiment with the user experience across connected devices. We will build everything we do as a genuine open source project, focused on user experience first and build tools to enable the ecosystem to grow.
Hervorhebung von mir. Ich habe bislang noch kein expliziteres Statement zur Zukunft von Firefox OS gelesen, aber so wie ich das verstehe haben sie eingesehen dass sie es auf dem Smartphone voll verk...t haben und es keinen Sinn macht, dort weiter rein zu investieren. Allerdings lese ich das raus, dass sie Interesse haben, Firefox OS also solches trotzdem weiter zu entwickeln.
Das Betriebssystem ist Open Source, also selbst wenn Mozilla das Betriebssytem komplett aufgibt können es andere weiter pflegen. Insofern würde es so oder so nicht so schnell sterben. Wie es langfristigen mit Firefox OS weiter geht wird sich zeigen… und ob Panasonic in ein paar Jahren das System wechselt. Würde mich nicht wundern. Aber ich glaube nicht, dass sie das schon nächsten Jahr machen würden: so ein Plattformwechsel ist eine enorme Anstrengung, kostet ne Menge Geld und dauert lange: sowas kann man nicht mal eben machen. Ausserdem hat Panasonic jetzt gerade einen Plattformwechsel hinter sich, die Investition muss sich erst Mal bezahlt machen. Da ist weiterpflegen sicherlich günstiger als auf ein neues Pferd zu setzen. Zumal andere Plattformen ja auch ihre Problemchen haben: frag mal die Sony-Leute, wie viel Spaß die mit Android dieses Jahr hatten
Ich als Entwickler sehe Firefox OS sowieso mit gemischten Gefühlen. HTML/CSS/JavaScript machen es einfach, schnell vernünftige Benutzeroberflächen zu erzeugen und jeder Webentwickler ist hier sowieso sofort zu Hause. Aber ich persönlich möchte große Anwendungen eigentlich nicht in JavaScript schreiben müssen. Natürlich geht das, aber JavaScript ist für große Projekte (mehrere zehntausend Zeilen Code) einfach nicht das optimale Werkzeug.
Und insgesamt scheint das Interesse von anderen Entwicklern an Firefox OS ebenso eher mau zu sein. Der Markt ist nicht so groß (auch ein bisserl ein Henne-und-Ei-Problem). Da hat die Android-Fraktion die Nase vorn: der Aufwand, eine bestehende Android-App auf einen Sony-Fernseher zu bringen sollte in den meisten Fällen vergleichsweise gering sein. Dagegen ist Firefox OS einfach eine Insel: wer hat schon eine App auf einem anderen Gerät oder gar Plattform, die mit wenig Aufwand auf den Fernseher zu bringen wäre? So gut wie niemand.
Beweisstück A: Man zeige mir einen Medienplayer für Firefox OS (ausser dem eingebauten). Den Aufwand macht sich keiner.
Andererseits, solange Apps für die Streamingdienste da sind, die ich nutzen möchte, ist mir persönlich darüber hinaus eigentlich schnurz was auf dem Fernseher für Apps verfügbar sind oder nicht YMMV.
xinrag
#1429 erstellt: 11. Dez 2015, 16:51
Hallo!
Sehe ich praktisch genauso. Doch was mir bischen Sorge macht, was schade ist: Wie sieht es in ein paar Jahren aus? Ich will den Fernseher noch so oft wechseln wie ein Smartphone... (:
Wenn FireFox OS nun richtig beliebt geworden wäre, dann würden wir sicher noch lange alle wichtigen Streaming-Apps bekommen.
Schon aus meinem BluRay Player verschwinden mehr und mehr Apps (dort habe ich aber auch keine vermisst!). Habe ich nun in drei... fünf Jahren dann keine Netflix, keine Amazon App mehr?
Mich beschleicht das Gefühl, dass ich in wenigen Jahren einen "Media-Zuspieler" kaufen muss. Davon wollte ich eigentlich erstmal weg... :-/
Beste Grüße!
PS: Meine bisherigen Glotzen wurden "sau alt". Das gute Stück hier hätte ich auch gern 10 Jahre am Laufen.
stegipa
#1430 erstellt: 11. Dez 2015, 17:09
Hi Panasonic Experten,
eigentlich kann mein 55CXN758 da nichts dafür, aber ich bräuchte Hilfestellung im Bereich WLAN. Meine Datenraten brechen offensichtlich gegen ca. 16:00 Uhr ziemlich ein. Vorher habe ich keine Probleme mit Mediatheken, das Streaming der Daten verläuft problemlos und ohne Ruckeln. Wahrscheinlich klinken sich am späteren Nachmittag noch mehr Nutzer ein, und die Datenrate bricht zusammen. Meine Fritzbox, die mit TV verbunden ist, funkt derzeit auf Kanal 3, da wär ich alleine, und mit dem Standard 802.11 n+g. Nun hab ich gelesen, dass man auf das sog. 5-GHz-Band umschalten kann, da wär nicht so viel los und die Stabilität besser.
Meine Frage: Kann ich meinen TV auf dieses Band umstellen, wenn ja: wie und wo? Und wird es etwas bringen?
Für eine Antwort eines Experten wäre ich sehr dankbar, weil für mich diese Dinge nur spanische Dörfer sind. Ich bin froh, dass ich die FritzBox einigermaßen überblicken kann.
stegi
Harald_Bruckner
#1431 erstellt: 12. Dez 2015, 01:57
Ich bin der Meinung, dass streaming eine Sackgasse ist. Denn streaming und auch VoiceOverIP, sind priorisierte Dienste mit vielfachem Bandbreitenbedarf des herkömmlichen Internets, bei gleichzeitig enorm steigender Nachfrage. Es bedarf schon enormer Anstrengungen, die Bandbreite um einen Faktor 10 zu steigern. Der Mehrbedarf läge jedoch bei vielen 10 Potenzen, was realistisch nicht möglich ist. Also muss die Bildqualität extrem nach unten geschraubt werden (und wird dann trotzdem noch als HD bezeichnet). Auch Pixelartifakte und Ruckeln ist nicht zu vermeiden.
-Benni-
#1432 erstellt: 12. Dez 2015, 05:54
Stegi versuche es erstmal mit einer wurfverkabelung, kann gut sein, das dein internetprovider dicke Backen macht.
hqimps
#1433 erstellt: 12. Dez 2015, 09:14
Stell die Fritzi einfach mal um und probier es aus, ob sie connecten.
Die neuen TV haben eigtl. alle n o. ac.
vatertom
#1434 erstellt: 12. Dez 2015, 15:02
Danke für die Unterstützung !
Neue Erkenntnis:
Für verschieden Tasten gibt es verschiedene Menüs
Steuerung der Lautstärke über Onkyo geht, wenn die Zuspielung über HDMI in den TV erfolgt.
Habe aber immer noch das Problem, dass ich den Ton von Sendung aus dem TV (DVB-C) nicht über den Onkyo ausgeben kann.
Gruß Thomas
andythestriker
#1435 erstellt: 12. Dez 2015, 20:10
Hallo Zusammen,
Habt ihr auch Probleme seit dem letzten Firmware update mit den Apps!? Ich kann die Apps nicht öffnen und bekomme dauert Netzwerk Meldungen obwohl die mit dem Router verbinden bin und eine IP zugewiesen bekomme. WLAN und Kabel bringen keinen Unterschied.
TV ist ein cx754 mit Firmware 3.224
Bin voll ratlos was das sein soll...
Gerne höre ich von euch mit Tipps...
nemesis-2000
#1436 erstellt: 12. Dez 2015, 20:55
Das gleiche Problem bei mir mit dem AXW.
Server von Panasonic down ?
Hartmundo
#1437 erstellt: 12. Dez 2015, 20:56
andythestriker (Beitrag #1435) schrieb:
Hallo Zusammen,
Das gleiche bei mir Netzwerkverbindung vorhanden und Apps aufrufen nicht möglich.
Mediatheken lassen sich mit roter Taste öffnen und auch abspielen.
Viele Grüße
andythestriker
#1438 erstellt: 12. Dez 2015, 21:12
Geht bei dir auch der Browser und der Rest nicht?
pste
#1439 erstellt: 12. Dez 2015, 21:18
Fehler Apps / Netzwerk/ Firmware 224 ?
Ja auch hier auf CXF757
Firmware Downgrade mit USB Stick nicht möglich
YouTube APP startet nicht -aber YouTube Filmstart von verbundenem Tablet möglich
Fehler bei WLAN und Patchkabel
Bin mir nicht sicher, ob ich APP Market mit der 224 Firmware schon aufrufen konnte
Ganymed12
#1440 erstellt: 12. Dez 2015, 21:28
Dito, bei unserem cxx759 die gleichen Probleme. Scheint eine Temporäre Sache zu sein. Erst mal Abwarten. Schade, wir hatten uns auf einen schönen "amazon Instant prime" Abend gefreut
Hartmundo
#1441 erstellt: 12. Dez 2015, 21:33
Browser geht und der Rest nicht. Liegt dann wohl nicht an unserem Netzwerk!
Apple-TV geht auch ohne Probleme über das Netzwerk.
FrankRo
#1442 erstellt: 12. Dez 2015, 23:09
Bei mir geht auch nichts mehr. Blöderweise ist das bei mir jetzt mit der Installation eines Sounddecks zusammengefallen, d.h. ich hatte alle Kabel ab und etwas herumkonfiguriert. Dann wollte ich mal mit Netflix/Amazon testen und nix ging - dachte natürlich es liegt am Heimnetzwerk, nach 2h Trial&Error (Netzwerkkabel wechseln, auf WLAN wechseln, alle andere Netzwerkgeräte abgeschalten, direktes Patchkabel zum Router quer durch die Wohnung, Router Restart, TV zurück auf Werkseinstellungen - Argh das ist am meisten Arbeit, dass dann wieder einzustellen!!!) - ging immer noch nichts. Dann hier gefunden, dass es wohl an den Panasonic Servern liegt - in den englischsprachigen Foren habe ich dann auch einiges zu solchen Problemen gefunden.
Ich würde mal sagen, das Design dieser "Apps" - speziell, dass sie sich beim Start immer erst mal mit Panasonic Servern verbinden möchten, ist alles andere als glücklich - klassischer Single Point of Failure - würde ich schon fast als harakiri-würdig für die Entwickler ansehen ;-). Ich hoffe mal, dass wird nochmal überarbeitet und die Apps verbinden sich gleich direkt zu den entsprechenden Diensten - ich glaube ja nicht, dass da alles erst über Panasonics Server als Proxy läuft, da würde wohl sehr schnell die Leitung bei Panasonic glühen.
Hoffe mal, dass bald wieder alles läuft und bin trotz allem froh, dass es nicht an unserem Netzwerk liegt ...
vatertom
#1443 erstellt: 13. Dez 2015, 06:58
Guten Morgen,
Liegt es jetzt an der neuen Firmware oder nur am Pana-Server ?
Bittet meldet wenn das Problem behoben ist, Danke.
Gruß Thomas
pste
#1444 erstellt: 13. Dez 2015, 09:38
APPS Fehler nicht durch Firmware 3.224 verursacht.
Hallo. Heute Morgen reagieren alle smart Funktionen wieder smart.
Sauerei /Datenschutz:
Offensichtlich lläuft auch Youtube über ein Panasonic Gateway/Server.
Youtube auf dem PANA war gestern ebenfalls gestört.
Alle smart Funktionen scheinen von Panasonic Peers abzuhängen ?
Gruss,
pste
#1445 erstellt: 13. Dez 2015, 10:02
Hallo nochmal,
Nach Hause telefonieren:
Ich werde heute Nachmittag mal die http(s) Aufrufe meines PANAs beim Aufruf der youtube APP analysieren. Mein PANA verbindet sich mit einem TP-Link WLAN AP mit dem alternativen System openwrt. Dort ist das shark Modul zur traffic Analyse installiert.
Hat schon jemand den PANA traffic untersucht ?
gruss,
nemesis-2000
#1446 erstellt: 13. Dez 2015, 10:51
Auf dem AXW funktioniert wieder alles. WIe schauts beim CXW aus ?
FrankRo
#1447 erstellt: 13. Dez 2015, 11:12
Läuft wieder - CXW754
NC-1
#1448 erstellt: 13. Dez 2015, 11:30
Also bei mir geht das auf jeden Fall. Ich habe es gestern aktiviert.
Leider habe ich auch mehr oder weniger rumgespielt und kann nicht mehr genau sagen, was nun ausschlaggebend war - zudem habe ich einen Denon.
Grundsätzlich hab ich erstmal ein HDMI-Kabel zum Receiver gezogen - HDMI2 (also mit ARC, ganz wichtig!) von Pana zum Denon Ausgang(!) 1 (der ebenfalls ARC unterstützt).
Dann im Menü des Denon CEC und ARC aktiviert und noch die eine oder andere Einstellung, damit der TV-Sound dort auch angenommen wird.
Beim Pana habe ich dann die integrierten Lautsprecher deaktiviert.
Anschließend beide Geräte aus und wieder eingeschaltet und beim Pana konnte ich dann unter "Audio" in den Einstellungen irgendwo als "Ausgabe" die Option "Heimkino" auswählen. Funktioniert sehr gut!
Ich hoffe, das hilft dir ein wenig weiter.
Ich suche derzeit nur noch nach einer Möglichkeit, die Standard-Ausgabelautstärke des Panas zu erhöhen...
vatertom
#1449 erstellt: 13. Dez 2015, 17:21
oder besser HILFE !!
Soeben ist mein Fernseher ausgefallen. Erst war das Bild weg dann blinkt die Standby-Lampe in rot, machte eine kurze Pause und blinkte dann wieder bis zur nächsten Pause.
Daraufhin habe ich den Netzstecker gezogen, kurz gewartet und den Netzstecker wieder eingesteckt.
Leider gar keine Reaktion mehr.
Gibt es einen Resetknopf oder ähnliches ?? Einen Einschaltknopf habe ich auch nicht gefunden. Auf der Seite die Bedienung schon, aber auch ohne Reaktion.
Gruß Thomas
[Beitrag von vatertom am 13. Dez 2015, 19:44 bearbeitet]
Michaelb3105
#1450 erstellt: 13. Dez 2015, 19:02
Wann kommen denn die 2016er TVs von Pana?
Harald_Bruckner
#1451 erstellt: 13. Dez 2015, 20:24
Ich hatte das gleiche. Kein Fernsehbild, aber digitale Insert aus dem Internet gehen. Festplatten funktionieren nicht. Ein und ausschalten bringt nichts. Nach so 20 Stunden immer wieder herumspielen (in diesem Fall der USB-Festplatte, bzw. davor neue Sender in die Liste eingetragen) stürzt der Pana plötzlich ab und resetiert (rote LED blinkt). Der Fernseher funktioniert wie eh und je. Ich vermute, da ist ein gründliches Hoppala beim letzten SW Update passiert.
[Beitrag von Harald_Bruckner am 13. Dez 2015, 20:25 bearbeitet]
vatertom
#1452 erstellt: 13. Dez 2015, 20:43
Bei mir tut sich gar nichts.
Sammelthread - Einstellungen CXW754
mcbyte am 03.08.2015  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  14 Beiträge
CXW754 Bildeinstellungsthread (Verschiedene Größen)
Teddy-94 am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  12 Beiträge
Bildeinstellungen zum ETW 60
+++lover+++ am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  368 Beiträge
TX GXW 904 Bild Einstellungen?
miramanee am 01.10.2019  –  Letzte Antwort am 18.01.2020  –  20 Beiträge
Sammelthread - Einstellungen DXW784
eltorres am 04.04.2016  –  Letzte Antwort am 14.04.2021  –  1082 Beiträge
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread
Lime am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  3635 Beiträge
Bild Einstellungs Thread 2017er Modell Panasonic TX-50/58/65/75 EXW/EXX/EXN
Hcast am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.11.2022  –  131 Beiträge
Bildeinstellungen Panasonic TX-47ASW754
skourer am 11.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  7 Beiträge
Beste Bildeinstellungen für Panasonic TX 32 LE 60 F und TX 32 LX 60 F
Steffi01 am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  3 Beiträge
USB-Recording Panasonic CXW754
ffantasyx am 08.04.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDaniel2803
  • Gesamtzahl an Themen1.557.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.486
