HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der CXW804 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
Der CXW804 Thread+A -A |
ttp
#2765 erstellt: 12. Jan 2016, 01:42 | |||
@9000 Genau die habe ich auf mein Tablett. Aber er findet keine Sender. Weis nicht warum. Frag mich ob ma da noch zusätzlich was einstellen muss!? Hab sonst nichts gefunden darüber. |
ergo-hh
#2766 erstellt: 12. Jan 2016, 13:33 | |||
Falls du eine Fritzbox hast oder einen Speedport (zummindest mit meinem W921V klappt es) und den VLC Player auf deinem Tablet installiert ist, rufe mal diese Seite auf. http://download.avm.de/tv/tv1.html (mit dem Firefox und dem VLC Plugin funktioniert es. Ob auch mit anderen Browsern funktioniert, weiß ich nicht). Vielleicht reichen dir ja diese Sender. Gruß ergo-hh |
BTSV1980
#2767 erstellt: 12. Jan 2016, 14:30 | |||
Kannst du nicht einfach die Pana App (TV Remote 2) auf deinem Tablet nutzen und damit das Bild aufs Tablet übertragen? Ich mach das so für meinen CXW804, dann via "Swipe & Share" in der App und dann kann man sich den Tuner aussuchen, ich kann zb mein Live Bild (was gerade läuft) via DVB-S2 auswählen oder (durch mein 2. Kabel von der Schüssel) auch einen separaten DVB-S2 Sender...geht aber dann halt nur für nicht-verschschlüsselte Sender (also kein HD), weil das Tablet die ja nicht entschlüsselt. |
ttp
#2768 erstellt: 12. Jan 2016, 23:07 | |||
Die Sender würden reichen. Aber ich Blick momentan noch nicht durch. Da steht beim Tablett keine Geräte gefunden. Also findet er den Fernseher nicht mal. |
ergo-hh
#2769 erstellt: 12. Jan 2016, 23:52 | |||
Worauf bezieht sich disee Aussage? Wenn du meinen Beitrag meinst, so ist dafür überhaupt kein TV erforderlich. Gruß ergo-hh |
BTSV1980
#2770 erstellt: 13. Jan 2016, 09:30 | |||
Poste doch mal ein paar screens der netzwerkeinstellungen des tvs und der app. |
Paddii
#2771 erstellt: 13. Jan 2016, 10:29 | |||
Ich stehe bei meinem 804 grade vor einem großen Problem beim abspielen von Filmen. Kann der TV wirklich kein DTS wiedergeben?! Auch nicht über den AVR? Habe jetzt alles probiert, aber der TV gibt es weder bei DD noch bei DTS als das jeweilige Format aus. Im besten Fall bekomme ich ein 2.0 PCM (zB. bei ACC Dateien). Benutze den PC als Einspieler. Das große Problem hier ist, dass ich 3D Filme ja nur effektiv über den Media Player wiedergeben kann, weil ich am PC sonst die Auflösung fest auf 1080p haben müsste um überhaupt die 3D Option im Menü zu haben. Nur der Media Player versucht nicht mal DTS durchzuschleifen. PC geht in den TV und dann per ARC in den AVR. |
Highente
#2772 erstellt: 13. Jan 2016, 10:46 | |||
Hast du richtig erkannt. Der TV verarbeitet generell kein DTS. |
tank3211
#2773 erstellt: 13. Jan 2016, 11:17 | |||
Stand vor dem selben Problem. Ich habe mir daraufhin diese Box bestellt. Läuft bei mir perfekt, sogar ohne AVR. Kein DTS-Problem und kein 3D-Problem mehr |
BTSV1980
#2774 erstellt: 13. Jan 2016, 11:22 | |||
Häh? Aber mein CXW804 schleift DTS zur Heimkinoanlage durch. da bin ich mir ganz sicher. |
CapriX
#2775 erstellt: 13. Jan 2016, 12:06 | |||
Durschleifen ist nicht dasselbe wie verarbeiten und am tv ausgeben. [Beitrag von CapriX am 13. Jan 2016, 12:07 bearbeitet] |
BTSV1980
#2776 erstellt: 13. Jan 2016, 12:10 | |||
Ah sorry, dann hab ich nicht wirklich verstanden, was der Kollege tun wollte. Dachte er wollte via am TV angeschlossenen PC Filme vom PC abspielen die ein DTS Signal haben. Dann müsste doch eigentlich der TV, wenn er an einer Anlage mit ARC (oder zur not Optisch) angeschlossen ist, das DTS Signal einfach nur weiter zur Anlage leiten, welche dann den Ton ausgibt, oder? |
Highente
#2777 erstellt: 13. Jan 2016, 12:15 | |||
bist du sicher, dass es funktioniert? Bisher habe ich nur gehört. dass es nicht funktioniert. Ich habe es nicht ausprobiert, weil meine Geräte direkt am AV hängen. |
Paddii
#2778 erstellt: 13. Jan 2016, 12:15 | |||
Mir geht es ja darum das er es an den AVR durch schleift. Nur bekomme ich das einfach nicht hin, egal was ich mache :-( Wenn ich vom PC (per HDMI angeschlossen) aus etwas mit DTS Öffne kommt gar kein ton. Bei ACC Dateien kommt 2.0 PCM am AVR an. Wenn ich ein Video mit DTS über den TV Öffne kommt jedes mal die Fehlermeldung das die Tonspur nicht unterstützt wird. Der TV versucht also gar nicht erst es durch zu schleifen. Habe am TV auf Heimkino Modus geschaltet. Geht per ARC zum AVR. Habt ihr es per ARC oder über optisch an den AVR angeschlossen? |
BTSV1980
#2779 erstellt: 13. Jan 2016, 12:17 | |||
Hmmm, dann muss ich das die Tage nochmal ausprobieren, kann auch sein, dass ich tatsächlich meine Geräte auch immer über den AV hab abspielen lassen. |
BTSV1980
#2780 erstellt: 13. Jan 2016, 12:18 | |||
Könntest du den PC nicht an den AVR hängen? |
imebro
#2781 erstellt: 13. Jan 2016, 12:35 | |||
Sorry... aber kann das mit der Verarbeitung von DTS-Material am TV mal jemand verständlich erklären? Das könnte nämlich für mich auch ein Thema sein. Ich nutze einen SKY-Receiver, der per HDMI-Kabel direkt am AVR angeschlossen ist. Von dort aus geht es erst per weiterem HDMI-Kabel ans TV. Dieser AVR kann DTS-Material wiedergeben. Danke und Gruss, imebro [Beitrag von imebro am 13. Jan 2016, 12:36 bearbeitet] |
Paddii
#2782 erstellt: 13. Jan 2016, 12:47 | |||
Der kann leider noch kein 4k. Ist ein X1000. Warte derzeit drauf das der marantz 7010 bezahlbar wird. Für mich ist das halt echt fatal, da ich so 3D im Grunde nicht nutzen kann. Die meisten Filme haben ja DTS.. |
BTSV1980
#2783 erstellt: 13. Jan 2016, 12:57 | |||
Wie wärs mit FIlm als BluRay machen und dann über den AVR? Oder hast du keinen separaten Blu Ray- Player? Ausserdem ist es doch nicht schlimm, wenn der AVR kein 4K hat, dann wird das Bild am Ende doch einfach vom TV hochskaliert, denn du hast ja wahrscheinlich keine 4K 3D Filme auf deinem Rechner, oder? Sprich wenn es nur normale FHD 3D Filme sind, dann pack den PC an den AVR und spiel das halt einfach in FHD an den TV zu über den AVR. [Beitrag von BTSV1980 am 13. Jan 2016, 12:58 bearbeitet] |
peda2000
#2784 erstellt: 13. Jan 2016, 13:08 | |||
Hallo, ich möchte mich hier mal einklinken. Ich habe so ziemlich das gleiche Problem wie Paddii. Ich möchte meine MKV Dateien mit DTS Tonspur über den Media Player des 804 abspielen. Dabei soll der Ton zum AVR (Ja der kann definitiv DTS wiedergeben… Onkyo TX-NR 626) durchgeschleift werden. Aber genau das verweigert der 804 mit der Fehlermeldung unbekanntes Audioformat. Absoluter Stummfilmgenuss! Nun habe ich also wieder meinen alten WD TV live ausgegraben. Dieser ist per HDMI mit dem AVR verbunden, der AVR auch über HDMI mit dem 804. Mit dem WD kann ich meine MKVs in DTS auf dem 804 genießen, allerdings ist das doof weil ich mir einen zusätzlichen Media Player sparen wollte. Was allerdings ganz doof ist wenn ich eine 3D MKV mit DTS Tonspur (in dem Fall side by side 3D also senkrecht geteiltes Bild) schauen möchte funktioniert das nicht über die externe Zuspielung via WD Player. Die 3D Funktion ist dann im Menü des 804 ausgeraut. Ich habe es auch mal über meinen Laptop probiert, gleiches Phänomen. Gibt es hier einen anderen Lösungsansatz als meine gesamte MKV DTS Ansammlung von DTS auf AC3 zu konvertieren? @BTSV1980: Es wäre wirklich nett von dir wenn du das nochmal explizit testen könntest ob das bei dir wirklich funktioniert mit dem DTS durchschleifen. Vielen Dank! PS: Ich habe es bisher nur über die Toslink Verbindung zum TV getestet. Den Audio Rückkanal (ARC) habe ich bisher noch nicht zum Laufen bekommen. Dort muss ich mich wohl auch nochmal ran setzen. |
Highente
#2785 erstellt: 13. Jan 2016, 14:20 | |||
ein Problem mit DTS hast du nur, wenn du die Quellen direkt an den TV anschließt bzw. den Mediaplayer des TV nutzen willst. Solange du über den AVR zum TV gehst funktioniert jede DTS Datei einwandfrei. |
babsy98
#2786 erstellt: 13. Jan 2016, 14:25 | |||
Bei mir kommt immer Audio Format nicht Supportet wenn es MKV sind mit DTS TV hängt am AVR , hab aber die Shield jetzt also auch bei mir ist das Problem nun egal |
Skylinebasser
#2787 erstellt: 13. Jan 2016, 16:41 | |||
Ich sehe das Problem in der Lizensierung von DTS-Decodern. Auch bei Dolby True HD oder DTS HD MA gibt es etliche Geräte, auch Mediaplayer die das einfach so nicht durchschleifen/an den AVR weiterreichen. Da ist dann beim DTS-Core meist Schluss. Beim 804er kann natürlich auch der ARC die Ursache sein. |
drgenius
#2788 erstellt: 14. Jan 2016, 01:18 | |||
Also bei mir ist ein Xtreamer Sidewinder 3 per HDMI an den Pana TX-55CXW804 angeschlossen und vom TV geht's dann per HDMI ARC weiter an eine Yamaha PianoCraft Anlage . Wenn ich jetzt über den Xtreamer eine ISO- oder MKV-Datei mit DTS-Ton abspiele, dann kommt bei mir Ton aus dem TV , falls die PianoCraft aus ist. Wenn die PianoCraft an ist, kommt der Ton über sie statt aus dem TV. Ich habe da bisher keine Probleme bemerkt. |
BTSV1980
#2789 erstellt: 14. Jan 2016, 11:42 | |||
Also für mich sieht der hier interssant aus (wg. 60fps support durch hdmi 2.0) http://www.myhdplaye...aPlayer-Smart-TV-Box |
skyp83
#2790 erstellt: 14. Jan 2016, 12:25 | |||
Moin, gibt es die Möglichkeit den TV so einzustellen das er immer beim starten denselben Input (TV,HDMI 1-3) wählt? Im Moment ist es so wenn ich über HDMI etwas schaue, den TV ausschalte, später wieder anschalte, er wieder den HDMI Eingang wählt! Ich würde es gerne so einrichten, das der TV auch immer mit der TV Wiedergabe startet beim einschalten? Habe dazu nix finden können in den Einstellungen. |
Highente
#2791 erstellt: 14. Jan 2016, 12:55 | |||
hm Merkwürdig. Bei mir schaltet er immer im TV Modus ein. OK ich wähle auf der Fernbedienung immer gleich eine Programmtaste zum einschalten aus und nutze nicht den Ein/Ausschalter. |
BTSV1980
#2792 erstellt: 14. Jan 2016, 13:03 | |||
Bei mir schaltet er (meiner Meinung nach) immer den Modus ein, den ich als letztes vorm Ausschalten anhatte, derzeit definitiv immer den TV Modus und ich nutze den Ein/Ausschalter Das EPG vom internen Tuner finde ich etwas gewöhnungsbedürftig, dass er da immer kurz das TV Programm untebricht (auch vom Ton her), dann das EPG darstellt, und eine Sekunde später dann wieder den Ton von sich gibt, das hätte man meiner Meinung nach "eleganter" lösen können |
ttp
#2793 erstellt: 14. Jan 2016, 13:41 | |||
Also bei mir ist es auch immer so das die Quelle die vorn ausschalten da war beim starten wieder da is. Egal ob ich mit der Programm taste eins (ARD) starte wenn ich gestern noch HDMI hatte. |
Addo
#2794 erstellt: 14. Jan 2016, 13:58 | |||
Ich habe es über den Hotel Modus eingestellt, das er immer egal wie es ausgeschaltet wurde bei HDMI 1 startet. |
seasons1990
#2795 erstellt: 14. Jan 2016, 16:14 | |||
Du hattest vollkommen recht O-Ton Techniker: Das Problem haben alle LED´s Bauartbedingt und stellt keinen Techn. Mangel dar. In Ihrem Fall ist das ja noch harmlos.Können wir leider nichts machen ... Gibts noch eine andere Möglichkeit? An den Shop zurückschicken? Karton etc. sind schon im Altpapier ... |
Matz71
#2796 erstellt: 14. Jan 2016, 16:16 | |||
Wenn Online gekauft schick ihn zurück...aber bedenke das das neue Geräte evtl.schlimmer ausschaut. |
tank3211
#2797 erstellt: 14. Jan 2016, 16:18 | |||
Aber wie, ohne Original Karton? Viel Spaß beim Verpacken. |
Matz71
#2798 erstellt: 14. Jan 2016, 16:32 | |||
jepp.stimmt auch wieder |
florian16
#2799 erstellt: 14. Jan 2016, 17:09 | |||
Da der Preis-Thread nun geschlossen wurde, könnten wir einen neuen einrichten, der nur auf aktuelle Preise und Angebote hinweist und nicht auf Sb abzielt? |
-davimas-
#2800 erstellt: 14. Jan 2016, 18:22 | |||
Hey, Downgrade der Firmware auf 3.219 möglich? Man kann ja hier per Stick updaten, leider finde ich die vorletzte Firmware dort nicht: http://av.jpn.suppor...wn_eu_uk_cis_02.html by, David edit: shit, geht nicht. 3.219 gefunden und auf den stick geschoben, aber cxw804 meldet, dass die neuste Software schon instaliert ist. [Beitrag von -davimas- am 14. Jan 2016, 18:33 bearbeitet] |
Beipackstrippe
#2801 erstellt: 14. Jan 2016, 18:25 | |||
Schreib das doch hier rein, ist doch nicht schlimm. |
-davimas-
#2802 erstellt: 14. Jan 2016, 19:18 | |||
Das ist mal echt ärgerlich, am besten Fotos zum Verkäufer senden mit der bitte um Austausch - und Originalkorton leider nicht mehr vohanden. Das mit dem Techniker würde ich nicht erwähnen, sonst speist es dein Händler als normal ab und macht null Austausch..... Immerhin hast Du Widerrufrecht, dass trotz " normal " unberührt bleibt. Das mit dem Karton.....ich hab meinen noch da/Seriennummeraufkleber ab und dann hast Du ja einen Raum Frankfurt? by, David [Beitrag von -davimas- am 14. Jan 2016, 19:19 bearbeitet] |
Dr._Chaos1976
#2803 erstellt: 14. Jan 2016, 22:03 | |||
Wie würde es mit der Garantie aussehen? |
skyp83
#2804 erstellt: 14. Jan 2016, 22:52 | |||
Das war ein guter Tipp, aber leider funktioniert das nicht.. |
mattheo_72
#2805 erstellt: 14. Jan 2016, 23:28 | |||
Hallo zusammen, noch mal ne Verständnis frage... Heißt das, wenn ich über die TV App Amazon Prime einen Film mir anschaue, dass ich den ton nicht auf meine surround anlage bekomme? Vielen dank im voraus Mattheo |
Highente
#2806 erstellt: 14. Jan 2016, 23:48 | |||
Nein, das funktioniert. Amazon Prime hat ja kein DTS. |
mattheo_72
#2807 erstellt: 14. Jan 2016, 23:51 | |||
Ah okay Danke |
sompe
#2808 erstellt: 15. Jan 2016, 03:05 | |||
Na mit dem Support der Website scheint es ja nicht allso weit her zu sein. Da schicke ich ihnen die Fehlerbeschreibung wegen dem Netflix Bug und bekomme Tage später ne Hinweis Mail das ich mich an den telefonischen Support wenden soll. Dolle Wurst |
michi1971
#2809 erstellt: 15. Jan 2016, 10:42 | |||
Moin moin, seit langem bin ich mit einem TV nicht mehr so zufrieden gewesen wie mit dem 50CXW804. Eine Sache stört mich aber mittlerweile sehr: Das Gehäuse ist ständig am knacken. Hat sonst niemand ähnliches Problem beobachten können? Gruß Micha |
BTSV1980
#2810 erstellt: 15. Jan 2016, 11:07 | |||
Hey Micha, wie lange hast du ihn denn schon? Ich hab ihn jetzt seit fast 4 Wochen und kann nichts dergleichen sagen, da solltest du eventuell mal den Pana Support bemühen. |
Beipackstrippe
#2811 erstellt: 15. Jan 2016, 11:11 | |||
Wo steht dein TV? Es genügt jetzt zur Winterzeit nur ein kurzzeitiges Öffnen eines Fensters oder der Balkontür und schon schwappt ein deutlich kühlerer Luftzug auf das Gerät. Allgemein herschen weniger konstante Temperaturen im Raum als noch im Herbst. Mein AXW904 knackt ab und zu auch mit regelrechten Gehäuseentspannungen vor sich hin. Er lebt! |
BTSV1980
#2812 erstellt: 15. Jan 2016, 11:12 | |||
Hmm also wir haben 3,80m hohe Decken, sprich bei uns ist es selten richtig warm im Raum, meist eher so um die 20-21 Grad max, Lüften tun wir auch mind. 2x am Tag und trotzdem knackt nix |
Skylinebasser
#2813 erstellt: 15. Jan 2016, 11:38 | |||
Was hat denn sonst Amazon Prime bei den Filmen und Serien mit 5.1 Surround-Sound? Davon gibt ja ne Menge oder ist das immer Dolby? |
mr2driver1980
#2814 erstellt: 15. Jan 2016, 12:27 | |||
Ich hab das gleiche Model und es knackt nichts bei mir. Raumtemperatur ca. 20-21°C. |
sompe
#2815 erstellt: 15. Jan 2016, 13:03 | |||
Mit zunehmender Temperatur knarzt das Gehäuse meines Gerätes auch hin und wieder aber das konnte ich bei fast alles Geräten mit mehrteiligen Kunststoff Gehäusen die eine gewisse Abwärme erzeugen beobachten. |
Der CXW804 Zubehör Thread silent-agents am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 2 Beiträge |
CXW-804 Browserupdate Fred_Clüver am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 3 Beiträge |
CXW 754 Thread Ralf_Jeske am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 15 Beiträge |
Panasonic ASW804 Thread fluppe am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 6 Beiträge |
CXW804 und Youtube 4K ~ande~ am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 5 Beiträge |
Beste Bildeinstellungen Panasonic TX 50 CXW 684 Franca1 am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 5 Beiträge |
Der 50/58/65DXW784 Thread Beipackstrippe am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 3091 Beiträge |
Sammelthread: Einstellungen CXW804 (verschiedene Größen) john.lennox am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 105 Beiträge |
Der ASW504/ASW604 Thread WHamilton am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 160 Beiträge |
Der 40/50/55/65CXW704 Thread Beipackstrippe am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 1157 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwilkmann_1979
- Gesamtzahl an Themen1.554.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.183
