CXW804 - Probleme mit neuem CI+ Modul
Blake
#1 erstellt: 15. Okt 2015, 08:25
Hallo Zusammen,
ich hoffe mir kann hier jemand ein paar hilfreiche Tipps zu einem Problem geben.
Bis gestern hatte ich nur ein AlphaCrypt CI Modul im Einsatz. Auf meiner KD Karte waren dazu noch die SKY Pakete freigeschaltet und alles funktionierte einwandfrei. Nun habe ich bei KD mein TV Paket ändern lassen, weil ich in den Genuß der 37 HD Sender kommen wollte. Leider ließ man sich bei KD nicht darauf ein einfach meine bestehende Karte zu erweitern, sondern bestand darauf, dass ich eine neue Karte bekomme - inkl. CI+ Modul. Und damit fangen die Probleme nun an....
Um weiterhin SKY Kanäle aufnehmen zu können, habe ich SKY auf meiner alten Karte belassen und nutze dafür weiterhin das AlphaCrypt Modul. Nun habe ich das CI+ Modul in den 2. Slot gesteckt und mit der neuen KD Karte bestückt. Ich kann nun beide Anbieter (SKY + KD) problemlos sehen.
Was ich allerdings nicht mehr kann, ist das Aufnehmen der Sky Sender. Obwohl, das ist nicht ganz richtig. Ich kann nicht mehr Aufnehmen und GLEICHZEITIG den oder einen anderen SKY Sender gucken.
Er nimmt zwar im Hintergrund auf, zeigt mir aber auf dem Fernseher den Fehler 310 und sagt mir das es sich um einen verschlüsselten Sender handelt, für den ich keine Berechtigungen habe. Ziehe ich zur Aufnahme das zweite CI+ Modul aus dem Slot, funktioniert alles einwandfrei. Es muss also irgendwie mit dem CI+ Modul zusammen hängen, obwohl meine SKY Karte dort gar nicht eingesteckt ist.
Ich habe bereits die Slots getauscht, was zu keiner Änderung führte. Ich hatte auch die Idee SKY auf der neuen Karte frei zu schalten und diese dann im AlphaCrypt laufen zu lassen. Das ist allerdings nicht möglich, da KD die Kanäle nur im CI+ Modul entschlüsselt.
Ich habe als momentan nur die Möglichkeit das CI+ Modul für eine Aufnahme von SKY zu entfernen, kann dann jedoch parallel nur andere SKY Sender gucken, oder ich verzichte darauf während einer SKY Aufnahme auf die anderen SKY Sender. Beides ist blöd
Ich habe das Gefühl, dass der Fernseher bei einer Aufnahme nicht das richtige Modul abfragt um den Sender zu entschlüsseln. Denn nachdem ich bei einem SKY sender auf Aufnahme drücke, erscheit Fehler 310, allerdings ist der angegebene Slot nicht der in dem die SKY Karte steckt. Sowie ich die Aufnahme beende, wird der Sender umgehend entschlüsselt.
Kann mir jemand sagen, wie ich dieses Problem lösen kann, so dass ich beide Module und beide Karten ohne Einschränkungen nutzen kann?
Gruss
Blake
ergo-hh
#2 erstellt: 15. Okt 2015, 12:46
Blake (Beitrag #1) schrieb:
Ich kann nicht mehr Aufnehmen und GLEICHZEITIG ... einen anderen SKY Sender gucken.
Mich irritiert ein wenig dass du schreibst, dass das jetzt nicht mehr funktionert. M. E. dürfte das mit nur einer Sky Karte noch nie funktioniert haben.
Gruß ergo-hh
Blake
#3 erstellt: 15. Okt 2015, 19:54
Du hast recht ergo, geht nur mit dem CI Modul auch nicht. Damit relativiert sich das Ganze. Außer das ich den Sender nicht gucken kann den ich aufnehme hat sich nicht viel geändert.
Kakuta
#4 erstellt: 16. Okt 2015, 04:53
...welche Karten sind vorhanden, genaue Bezeichnung !!, vielleicht gibt es einen Ausweg..
Kakuta
Cxw804 bildprobleme
Olli0201 am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  21 Beiträge
Fotowiedergabeproblem CXW804
Uli-Film am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 29.02.2016  –  4 Beiträge
Probleme mit HD+ Modul
mirx am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  24 Beiträge
Neues CI Modul überhitzt! TV startet neu!
bläh am 11.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  6 Beiträge
CXW804 DTS abspielen bzw. Passthrough
kostolany25 am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2016  –  3 Beiträge
3D Wiedergabe an CXW804
leonsam am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  8 Beiträge
dtw60 - welches CI-Modul ?
Nappl am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  7 Beiträge
Der CXW804 Thread
uhrnsch am 06.06.2015  –  Letzte Antwort am 17.07.2023  –  4974 Beiträge
CXW804 und Youtube 4K
~ande~ am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2016  –  5 Beiträge
CXW804 und Soundbase
heidenfips am 25.09.2015  –  Letzte Antwort am 25.09.2015  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedPsy-Kai-Q
  • Gesamtzahl an Themen1.557.846
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.912
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
