Problem 2 Aufnahmen gleichzeitig
FrankyP
#1 erstellt: 08. Jan 2016, 14:37
Hallo! Ich nutze seit etwas über einem Jahr einen Panasonic TX-47ASW754 mit 2 CI-Modulen bestückt mit 2 ORF Karten. Mein Problem sind zeitgleiche Aufnahmen über beide CI-Module. Während die gleichzeitige Aufnahme von 2 unverschlüsselten Sendern kein Problem darstellt und auch 1xORF und 1x unverschlüsselt funktioniert, wird bei zeitgleicher Aufnahme von 2 ORF-Programmen immer nur das erstere aufgenommen. Der 2. Timer geht auf Pause und nimmt nichts auf. Gibt es dafür eine Erklärung? Der Empfang über beide Module funktioniert im wesentlichen bis auf die kleine Einschränkung, dass hin und wieder nach dem Einschalten das Bild dunkel bleibt und erst nach Umschalten auf einen freien Sender und wieder retour auf ORF das Bild erscheint.
Bitte um Hilfe!
Danke!
Gruß Franky
9000h
#2 erstellt: 08. Jan 2016, 14:51
schwer zu sagen ohne mehr Details, sind es 2 verschiedene Karten ORF/??? und CI's Irdeto/????
CU
9000h
FrankyP
#3 erstellt: 08. Jan 2016, 23:41
Hi, beide Karten sind ORF-Digital SAT Karten der letzten Generation.
Die Module sind unterschiedlich.
Im Slot 1 ist eine Cryptoworks 1.25 mit Applikationsversion Alpha Crypt 3.25, Loadervers. EuroBoot V2.08 CW und
im Slot 2 ist eine Irdeto Access, DVB Client (PVR) 3.10.30 der Fa. Mascom eingesetzt.
LG Franky
Lightson
#4 erstellt: 09. Jan 2016, 16:44
Du kannst jeder Aufnahme seperat ein CAM Modul zuweisen (Timer Aufnahme, gelbe Taste), ist das bekannt?
9000h
#5 erstellt: 09. Jan 2016, 17:26
hmm, mit einem Alphacrypt sollte auch MTD möglich sein, ob das Panasonic unterstützt müsste der Support beantworten.
Wenn MTD geht dann benötigt man nur 1 CI und eine Karte.
http://support.digital-devices.eu/knowledgebase.php?article=20
CU
9000h
FrankyP
#6 erstellt: 09. Jan 2016, 23:00
Ja, ist mir bekannt
FrankyP
#7 erstellt: 09. Jan 2016, 23:05
@ 9000h: Danke für die Info. Werde mal den Support kontaktieren. Nur für mich - was bedeutet MTD?
Und wenn es vielleicht sogar mit nur mit einer Karte gehen könnte, weshalb geht's dann eigentlich mit 2 nicht
LG Franky
9000h
#8 erstellt: 09. Jan 2016, 23:39
MTD = Multi- Transponder-Decoding
Mehrere Sender zur selben Zeit mit einem Modul und einer SmartCard zu entschlüsseln (MTD = Multi- Transponder-Decoding), stellt für die meisten Kartenleser kein Problem dar. Mit dem AlphaCrypt Classic Modul ist es beispielsweise technisch möglich, bis zu vier Sender in SDbzw. bis zu zwei Sender in HD-Qualität mit maximal 14 PIDs parallel zu entschlüsseln. Sind die gewünschten verschlüsselten Programminhalte auf einem Transponder bei gleicher Polarität zu finden, so ist eine Mehrfachentschlüsselung ohne Einschränkungen möglich. Allerdings ist es für eine Mehrfachentschlüsselung von Programmen, die auf verschieverschiedenen Transpondern untergebracht sind (MTD), notwendig, dass die Set-Top-Boxen und TV-Geräte mit integrierten Empfangstunern die zu entschlüsselnden Programminhalte multiplexen und auf den einen CISchacht mit dem eingeschobenen CI-Modul und der entsprechenden SmartCard zusammenführen. In der Praxis multiplexen nur die wenigsten Receiver, obwohl diese hardwaretechnisch dazu in der Lage wären, da eine solche Funktion für die Hersteller einen erheblichen Aufwand in Bezug auf die Softwarepflege darstellen würde, den die meisten Hersteller scheuen und einsparen wollen. Sowohl für Dreambox-Modelle als auch für die Reelbox Avantgarde werden Plugins angeboten, die das Multiplexen ermöglichen.
Quelle: satvision.de
CU
9000h
FrankyP
#9 erstellt: 10. Jan 2016, 00:02
Super, Danke für die Erklärung
[Beitrag von FrankyP am 10. Jan 2016, 00:03 bearbeitet]
2 Sendungen gleichzeitig sehen
Asanger am 02.09.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2017  –  2 Beiträge
Aufnahmen auf 2 Geräten ansehen
Orbitalsun am 05.02.2018  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  8 Beiträge
Aufnahmen umbenennen
Almatino am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  2 Beiträge
Problem beim Abspielen von TV-Aufnahmen
Snapple am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  4 Beiträge
Inhaltsinfo bei USB-Aufnahmen
HorstRauter am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 28.04.2017  –  2 Beiträge
Externe USB-Platte für Aufnahmen
robertnac am 13.02.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2019  –  34 Beiträge
TX-L60DTW60 - Aufnehmen von 2 Sendungen gleichzeitig
Bubba0815 am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  8 Beiträge
HDD Aufnahmen auslesen
Dingsdada am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  14 Beiträge
Panasonic TX-L37EW30 Aufnahmen
IwiS am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  3 Beiträge
Bezeichnung von Aufnahmen VTW60
schnaydar am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGet80515328paid_>...
  • Gesamtzahl an Themen1.558.750
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.743
