HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » 49cxx759 - Netzwerkzugriff auf USB Stick am/im Fer... | |
49cxx759 - Netzwerkzugriff auf USB Stick am/im Fernseher+A -A |
june666
#1 erstellt: 27. Jan 2016, 09:33 | |
Hi, mein erstes Post - also zuerst mal hallo aus Salzburg Meine Frage: Hab den Panasonic im Heimnetzwerk eingebunden und kann den USB Stick des Fernsehers am Laptop auch sehen, Leider besteht nur die Möglichkeit den Inhalt anzusehen, aber nicht zu verwalten. Ich würde gerne Filme auf den USB Stick kopieren wollen (übers Netzwerk) bzw.dessen Inhalte löschen können. Besteht diese Möglichkeit überhaupt und wenn ja wie kann das realisiert werden ? (Root pw ???) Lg June666 |
donnydarko
#2 erstellt: 21. Jul 2017, 08:48 | |
Hallo June666, hast du vielleicht eine Lösung für dein Problem gefunden. Ich möchte nämlich das Gleiche tun und habe und habe auch nur Lesezugriff auf den Inhalt des USB-Sticks am Fernseher. Ich vermute allerdings, dass es keine Lösung gibt und schon der Pana nur lesend darauf zugreifen kann. LG donny |
ergo-hh
#3 erstellt: 21. Jul 2017, 10:10 | |
[quote="donnydarko (Beitrag #2)"Ich vermute allerdings, dass es keine Lösung gibt und schon der Pana nur lesend darauf zugreifen kann.[/quote] So ist es. Man kann nicht von extern auf an dem TV angeschlossenen USB Geräten schreibend zureifen. Lösung wäre u. U.die Anschaffung eines NAS. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 21. Jul 2017, 10:11 bearbeitet] |
donnydarko
#4 erstellt: 21. Jul 2017, 10:29 | |
Hallo ergo-hh, um es mit Independence Day zu sagen: President: Es gibt kein 'Area51'. General: Sir, .... das ist so nicht ganz richtig. Ich habe noch ein bisschen getestet. Auf den USB-Stick (extern mit ntfs formatiert) kann ich tatsächlich nicht von extern schreiben. Aaaaaber, die 160 GB SSD an USB1, die ich intern für Aufnahmen formatiert habe, darauf konnte ich gerade per Samba-Mount ein paar mkv-Files schieben. Wenn man dann am TV auf Geräte, dort auf die SSD und dann über Optionen - Video geht, kann man die sogar anschauen. Das gefällt mir sogar besser, als ein extra USB-Stick, weil ich die Aufnahmefunktion sowieso kaum nutze. Gruß donny |
ergo-hh
#5 erstellt: 21. Jul 2017, 11:39 | |
Ok, es gibt immer einen Weg. Was mich allerdings wundert, dass es mit einer am TV formatierten SSD funktioniert, aber wenn's klappt ... Du könntest ja noch mal testen, was mit einer über Samba bespieltenn HDD/SSD passiert, wenn du darauf eine TV Aufnahme programmierst. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 21. Jul 2017, 11:42 bearbeitet] |
donnydarko
#6 erstellt: 21. Jul 2017, 12:25 | |
Ok, hab's getestet. Permanent Timeshift und programmierte Aufnahmen funktionieren, sogar während ich was auf die SSD kopiere. Lässt sich auch alles nachher abspielen und nichts wird beeinflusst. Allerdings scheint das Kopieren den Pana ein bisschen zu stressen. Wenn dann noch parallel eine Aufnahme läuft, hakelt der Stream des Sat-IP-Servers zwischendurch und die Kopiergeschwindigkeit fällt etwas ab. Insgesamt werden sowieso nur rund 5 MB pro Sekunde kopiert, obwohl die Anbindung per Gigabit-Kabel eigentlich viel schneller sein müsste. donny |
Netzwerkzugriff per File Sharing desperado591 am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-49cxx759 Unicabele tauglich ? svenrene am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 8 Beiträge |
TX-49CXX759 Infos schwer zu finden Nightunter am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 5 Beiträge |
TX-49CXX759 Bildqualität bei Time-Shift schlumpfchen am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 4 Beiträge |
USB Stick am TX-L32GW20 luckyluke1 am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 6 Beiträge |
USB Stick paggio am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 2 Beiträge |
Video auf USB Stick im Panasonic Fernseher anschauen alfons3847 am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-40EXW734 USB-Stick? seehäsle am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 13.04.2017 – 5 Beiträge |
Senderliste (DVB-C) auf USB Stick exportieren andileibi am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 7 Beiträge |
USB-Stick sicher entfernen bei Aufnahme D25E anglo am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwilkmann_1979
- Gesamtzahl an Themen1.554.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.192
