HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » 2016 - Panasonic TX-58/65 DXW904 REFERENCE | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
2016 - Panasonic TX-58/65 DXW904 REFERENCE+A -A |
graad085
#3121 erstellt: 14. Nov 2016, 16:08 | |||
Ah ne... ja den hatte ich begutachtet. Der ist dann aber wegen des hohen Inputlags (für Games) gestorben. Jetzt habe ich beim 65er DXW904 für CHF 2700 zugeschlagen. Denk mit diesem Preis fahre ich schon sehr gut. |
>Karsten<
#3122 erstellt: 14. Nov 2016, 16:37 | |||
Aaahhh verstehe .... Dann hatte ich was durcheinander gebracht |
graad085
#3123 erstellt: 14. Nov 2016, 16:41 | |||
kein Ding. Ich freue mich auch auf den LED... auch der wird seinen Zweck erfüllen. |
graad085
#3124 erstellt: 14. Nov 2016, 18:37 | |||
Moin Habe jetzt noch gelesen, dass der DXW904 kein DTS unterstützt. Was heisst das jetzt für mich in Bezug auf Einrichtung mit Heimkinoanlage/AVR und der Xbox One S. Kann ich trotzdem alles "normal" anschliessen und über das Heimkino wird dann DTS empfangen? Der DXW hat ja einen HDMI ARC Eingange. Muss ich dann mit dem AVR in diesen Anschluss? Sorry bin da diesbezüglich gerade etwas verwirrt. Ich werde das normale Fernsehprogramm und auch alles andere über die Anlage hören und daher die Lautsprecher (sofern) möglich vom Pana ausschalten. Besten Dank für das kurze Feedback. mfg |
TroitzschP
#3125 erstellt: 14. Nov 2016, 19:26 | |||
Also, wenn du alle zuspieler, XBox, Digital Receiver etc über den AV-Receiver laufen lässt und theoretisch den TV nur für das Bild nutzt kannst du alle Tonformate abspielen und hören was du möchtest. Das der TV kein DTS unterstützt bedeutet eigentlich nur das du keine externe Festplatte über den TV laufen lassen kannst wo der Film eine DTS Tonspur hat. |
cvzone
#3126 erstellt: 14. Nov 2016, 21:54 | |||
Der AVR gehört an den ARC Anschluss (zB für interne Apps). DTS kann jedoch bei diesem TV über ARC nicht weitergeleitet werden. Die Xbox muss also an den AVR angeschlossen werden. |
graad085
#3127 erstellt: 14. Nov 2016, 22:33 | |||
Also ich hätte das jetzt so angeschlossen: Xbox > HDMI in AVR Digitalbox von Swisscom TV > HDMI in AVR AVR out > HDMI ACR von DXW904 ist das korrekt? den TV Sound werde ich ausschalten und einfach die Anlage einschalten. Somit sollte ja dann auch sämtlicher Sound über die Anlage kommen. |
matrixx202
#3128 erstellt: 15. Nov 2016, 16:07 | |||
Kurzes Update mein TV bekommt ein neues Panel. Schöne Grüße |
geno373
#3129 erstellt: 15. Nov 2016, 18:30 | |||
Darf ich mal ne blöde Frage stellen? Wo geht denn der Ton 'raus'?! Also wenn ich jetzt über eine Amazon App Fernsehen über die Anlage gucken möchte, z.B. Sorry, falls das schon einmal diskutiert wurde, ich habe es nicht gefunden... |
matrixx202
#3130 erstellt: 15. Nov 2016, 18:31 | |||
ARC |
geno373
#3131 erstellt: 15. Nov 2016, 18:42 | |||
Vielen Dank! 😊👍 |
geno373
#3132 erstellt: 15. Nov 2016, 18:54 | |||
... funktioniert leider nicht :-/ Muss ich da etwas beachten? Also der TV ist mit dem Onkyo verbunden und ich kann auch mit der Fernbedienung des TV's den Verdtärker regeln. Leider kommt kein Ton... [Beitrag von geno373 am 15. Nov 2016, 19:26 bearbeitet] |
matrixx202
#3133 erstellt: 15. Nov 2016, 19:27 | |||
Kann dein AVR ARC ? Was ist es für einer ? |
geno373
#3134 erstellt: 15. Nov 2016, 19:36 | |||
Ja, kann er. Das ist ein Onkyo TX-NR636 Wie gesagt, er ist mit dem TV verbunden. Ich kann mit der TV-Fernbedienung auch die Lautstärke regeln. Bzw. die Zahlen hoch und runter schalten. Aber wie gesagt... es kommt nichts an die Lautsprecher an... |
matrixx202
#3135 erstellt: 15. Nov 2016, 19:59 | |||
Beim TV unter Sound und dort hast du Heimkino aktiviert? |
geno373
#3136 erstellt: 15. Nov 2016, 20:24 | |||
Genau. Und Viera Link usw. steht alles auf on... |
ostfried
#3137 erstellt: 15. Nov 2016, 20:26 | |||
Das Kabel am onkyo auch in den richtigen hdmi gesteckt (rechts außen, auch der ARC) und mit den Input selector - Tasten denn auch TV als Quelle gewählt? |
ostfried
#3138 erstellt: 15. Nov 2016, 20:27 | |||
Überhaupt schon die Ersteinrichtung mit Einmessung usw. vollzogen? |
cvzone
#3139 erstellt: 15. Nov 2016, 21:22 | |||
Nur der HDMI Port 2 am TV kann ARC, falls das anders gesteckt ist, |
florian16
#3140 erstellt: 15. Nov 2016, 21:34 | |||
Ich schwanke zwischen dem 65 DXW904 und dem ZD9 von Sony. Was meint ihr? Was ist denn der Bestpreis des DXW aktuell? Der ZD9 liegt ja immer noch zwischen 4k und 5k... |
matrixx202
#3141 erstellt: 15. Nov 2016, 21:43 | |||
sind beides top tvs schau dir beide live an und entscheide |
>Karsten<
#3142 erstellt: 15. Nov 2016, 21:57 | |||
Bestpreis vom 65" DXW in Deutschland 3699€ Angebot |
palmcgee
#3143 erstellt: 16. Nov 2016, 00:03 | |||
Haben beide ihre Vor- und Nachteile. Würde generell jetzt zum Jahresende nicht mehr zuschlagen, es sei denn es ergibt sich ein super Schnäppchen. |
graad085
#3144 erstellt: 16. Nov 2016, 08:17 | |||
Kann mir wer pls noch sagen ob der Anschluss so korrekt ist? Wenn ich alles an ein Home Cinema und AVR anschliesse muss ich dann ARC überhaupt aktivieren bei der HDMI Schnittstelle? |
Dunlop
Gesperrt |
#3145 erstellt: 16. Nov 2016, 12:17 | |||
Heute soll mein Panasonic wieder kommen... |
matrixx202
#3146 erstellt: 16. Nov 2016, 12:37 | |||
Bin gespannt bitte schreib gleich |
Dunlop
Gesperrt |
#3147 erstellt: 16. Nov 2016, 12:59 | |||
Zwischen 13-17 uhr, also musst du noch etwas warten |
Lightson
#3148 erstellt: 16. Nov 2016, 14:12 | |||
Dunlop, ich hoffe, dass alles klappt! Der Testlauf Deines Pana war ja mit 3 Wochen lang genug, oder ? |
TroitzschP
#3149 erstellt: 16. Nov 2016, 18:13 | |||
Nein arc musst du nicht nutzen wenn alles im avr gesteckt ist. |
graad085
#3150 erstellt: 16. Nov 2016, 18:30 | |||
Ich nehme an die Antwort bezog sich auf mich. Danke dir |
DUSAG0211
#3151 erstellt: 16. Nov 2016, 20:06 | |||
Hast dann aber keinen Ton über die Anlage für interne Apps Netflix/Amazon |
graad085
#3152 erstellt: 16. Nov 2016, 21:58 | |||
für welche Apps? Die des TV? Ich werde zu 99 % alles über die Xbox und die Digitalbox von Swisscom TV schauen (das Swisscom TV wird über die Xbox per HDMI angeschlossen) |
Dunlop
Gesperrt |
#3155 erstellt: 17. Nov 2016, 09:25 | |||
Leute leider habe ich von dem Techniker 8beohl mein Fernseher dort 3 Wochen War keine Guten Nachrichten. Mir wurde gesagt/geschriebrn.Technologie bedingt. Nie wieder Panasonic |
Matz71
#3157 erstellt: 17. Nov 2016, 09:46 | |||
Ich habe es dir schon einmal gesagt das es bei den anderen Herstellern genauso ist. |
matrixx202
#3158 erstellt: 17. Nov 2016, 18:07 | |||
Update Mein TV ist repariert 👍 Spedition würde sich bein mir melden. |
palmcgee
#3159 erstellt: 17. Nov 2016, 19:26 | |||
Tja, bei mir steckt wohl doch was Ernsteres hinter dem plötzlichen Abschalten wenn HDR-Inhalt abgespielt wird. Egal ob von extern oder über App, nach 20-40 Minuten schaltet der TV einfach ab und das rote Licht vorne blinkt. Ansonsten keine derartigen Probleme, nur bei HDR. Sehr seltsam, aber Service ist verständigt. Bin mal gespannt was dabei rauskommt... Umso ärgerlicher weil ich mit dem Panel echt glück gehabt hab was Streifen, DSE und dergleichen angeht. Wär doof, wenn ich jetzt ein neues bekomme oder der ganze TV getauscht wird. :/ [Beitrag von palmcgee am 17. Nov 2016, 19:30 bearbeitet] |
matrixx202
#3160 erstellt: 17. Nov 2016, 19:53 | |||
Wenn du Glück hast wird ja nur das motherboard getauscht. |
Dunlop
Gesperrt |
#3161 erstellt: 17. Nov 2016, 20:33 | |||
Habe Panasonic bei Facebook nochmal Fotos geschickt und die meinen das die solche schließen noch nie gesehen habe und selber geschockt sind was der Service da gemacht hat. |
elfmarckfuchzich
#3162 erstellt: 17. Nov 2016, 20:49 | |||
Weiß jemand wann die Cashback Aktion beginnt bei Panasonic? |
matrixx202
#3163 erstellt: 17. Nov 2016, 20:51 | |||
Hast du den TV jetzt schon zuhause ? Was hast du denen geschickt ? |
graad085
#3164 erstellt: 18. Nov 2016, 00:23 | |||
Hallo Zusammen so das schicke Teil steht endlich in meinem Wohnzimmer und ich bin gerade am einrichten. Am Anfang ist mir jetzt gerade etwas heftiges aufgefallen. Wenn eine dunkle Szene ist (also fast schwarz) dann entsteht um die Personen einen heftige Schweif. Sieht aus als würden die leuchten. Die adaptive Backlightsteuerung habe ich auf "niedrig" wenn ich diese auf "hoch" setze ist es nicht mehr so derb. Aber ich habe irgendwo gelesen, dass man da "niedrig" empfiehlt. Weshalb? Das sieht irgendwie gar nicht gut aus. Welche Einbussen habe ich wenn ich das Backlight auf "hoch" setze? |
player1983
#3165 erstellt: 18. Nov 2016, 09:05 | |||
Ich habe nun einige Tests gelesen / gesehen und eigentlich ist der Panasonic der ideale TV für mich. Derzeit bekomme ich den 65" in der Schweiz für 2890 Euro. Immer noch eine Menge Geld... Nun wurde in vielen Test das vertikale Banding angesprochen. Ist das bei jedem 904 vorhanden? Wurde da evtl. etwas durch Firmware-Updates verbessert? Abgesehen davon macht der TV alles richtig und ist nun definitiv in der engeren Wahl, auch wenn mein Limit eigentlich bei 2500 Euro liegt. |
matrixx202
#3166 erstellt: 18. Nov 2016, 09:44 | |||
Laut panasonic ist das technologisch bedingt. Und haben tun das alles bei einem sieht man es besser und beim andern schlechter. Seit ich nicht mit dem beschäftige sehe ich es bei fast allen TVs sogar bei kleinen nur ist es hier nicht so gut zu sehen. Ab einer bestimmten Größe wird es schwierig das zu verstecken. Lies mal im zd9 Forum das haben die auch. |
graad085
#3167 erstellt: 18. Nov 2016, 09:46 | |||
Hat hier einer ne Idee? Kann es sein, dass der Fernseher hier die Einstellung vertauscht? Irgendwie scheint mir das unlogisch zu sein, dass der "Rand" bei "niedrig" grösser ist. |
player1983
#3168 erstellt: 18. Nov 2016, 11:11 | |||
@graad085: Ich habe den TV (noch?) nicht. Aber sieh dir mal den Test an: https://www.youtube.com/watch?v=-4VoJwj1g2E Hier wird auch niedrig empfohlen, da die beiden höheren Einstellungen zu diesen Effekten führen. Ist auch gut an den Bildern zu sehen. Im obigen Test habe ich so gut wie nirgends Banding festgestellt. Ich glaube der ein nimmt das mehr war als der andere. Und dann gibt es womöglich auch noch leichte Unterschiede bei den TVs. Also das kann ich auch abhaken... Nun noch zwei Fragen: Ich will den TV an die Wand hängen. Der TV soll nur so nah wie möglich an der Wand montiert werden und muss nicht abgeschwenkt, etc. werden. Welche Halterung könnt ihr da empfehlen? Im Testvideo werden die Lüfter angesprochen. Ich bin ja im Heimkino allergisch gegen Lüfter. Hatte aber auch schon Geräte, wo man sie vom Sitzplatz nicht mehr gehört hat. Wie ist das beim 904? Im Video wurde natürlich der Ton sehr nahe aufgenommen und je nach eingestellter Lautstärke bei mir wirkt dies ziemlich laut. Ich sitze üblicherweise ca. 3..5 m entfernt. Je nachdem (Eckcouch) auch mal 2.5 m. Ist der Lüfter bei ruhigen Filmen hörbar? Gerade in der Nacht wenn man den Ton zurückfährt, könnte dies störend sein. Verstärkt sich der Effekt noch, wenn er an der Wand hängt? /Edit: Wenn man den Pana normal aufstellt, ist das Bild nach hinten geneigt? Auf den Panasonic Bildern sieht das so aus. [Beitrag von player1983 am 18. Nov 2016, 11:32 bearbeitet] |
matrixx202
#3169 erstellt: 18. Nov 2016, 11:43 | |||
Update TV ist heute wieder geliefert worden. Bin gespannt wie sie gearbeitet haben. |
player1983
#3170 erstellt: 18. Nov 2016, 15:26 | |||
So, ich habe ihn nun einfach bestellt. In einem Test habe ich gelesen, dass die Lüfter nur bei ausgeschaltetem Ton direkt am Bildschirm hörbar sind. Das kommt ja sowieso nie vor. Bei 2850 Euro konnte ich dann doch nicht nein sagen. Jetzt noch eine Wandhalterung suchen. Mein Center-LS liegt auf dem Lowboard und die TVs sind ja meist zu tief. Beim jetzigen habe ich schon mit zwei Kanthölzern den TV erhöht. Bei der Grösse dürfte dies nicht mehr so einfach sein, geschweige den gut aussehen. |
>Karsten<
#3171 erstellt: 18. Nov 2016, 15:56 | |||
2850€ für den 65" ? |
player1983
#3172 erstellt: 18. Nov 2016, 15:58 | |||
Ja genau. |
>Karsten<
#3173 erstellt: 18. Nov 2016, 16:06 | |||
Hast du mal ein Link zum Angebot ? Oder war der Preis im Markt(Händler) vort Ort ? |
player1983
#3174 erstellt: 18. Nov 2016, 16:11 | |||
Ist ein Angebot eine Elektronikkette in der Schweiz. Die Geben heute zusätzliche 10%, was den umgerechnet ca. 2850 Euro macht. Jedoch wäre der TV nach dem Import nach De dann teurer. https://www.interdis...xc904-uhd/detail.jsf Das Angebot ist aber nur noch heute gültig. Wenn alles klappt, was ich doch hoffe, kann ich den TV am Montag abholen. |
Dxw904 65 zoll preiss ahmeto07 am 22.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 20 Beiträge |
Laute Lüfter Panasonic TX65 DXW904 Panel44 am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 4 Beiträge |
Panasonic TX 58 AXW 804 riesling80 am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 4 Beiträge |
Panasonic 4K LCD TV 55", 58", 65" Ralf65 am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 1792 Beiträge |
Panasonic DXW904 verliert kurzzeitig Bild gabFFM am 24.11.2024 – Letzte Antwort am 30.11.2024 – 5 Beiträge |
Panasonic TX 58 AXW 804 Bildeinstellung d.unger am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 37 Beiträge |
Panasonic TX 58 DXX 789, Sender sortieren fasi6209 am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 3 Beiträge |
Panasonic TX 58 DXX 789 Bewegungsunschärfe kay2303 am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 4 Beiträge |
DXW904 Tuner Problem conker83 am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 5 Beiträge |
Kaufberatung zu 65"Panasonic dee_99 am 23.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 6 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMPrunner
- Gesamtzahl an Themen1.557.608
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.942
