HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » HDMI - Anzeige immer sichtbar | |
HDMI - Anzeige immer sichtbar+A -A |
marmande
#1 erstellt: 06. Mrz 2016, 16:57 | |
Hallo, bei meinem Panasonic Vieira über Kabel BW bleibt das HDMI - Zeichen immer sichtbar und nervt. Schalte ich um auf zB Bildschirmanzeige wird es ausgeblendet u ZB Bildschirmanzeige oder Format wird angezeigt, verschwinden diese nach einigen Sekunden und die HDMI - Anzeige kommt wieder. Hat da jemand ne Lösung wäre ich sehr dankbar
ergo-hh
#2 erstellt: 06. Mrz 2016, 17:49 | |
Hat dein TV auch eine Typbezeichnung? Gruß ergo-hh |
marmande
#3 erstellt: 06. Mrz 2016, 22:14 | |
ja, TX-26 LE7FE, aber ich glaube das ist wurscht; irgendwie hat das mit Kabel BW zu tun; habe ich den Eindruck, Früher hatte ich das nicht und auf einmal ging das los und es nervt |
ergo-hh
#4 erstellt: 06. Mrz 2016, 22:41 | |
Nutzt du von Kabel BW eine externe Box oder nutzt du den TV internen Tuner? Mir ist nicht ganz klar was du meinst mit "Schalte ich um auf zB Bildschirmanzeige" Kannst du mal einen Screenshot posten? Gruß ergo-hh |
marmande
#5 erstellt: 06. Mrz 2016, 22:55 | |
externe box und das Mit Bildschirmanzeige ist nur ein Beispiel. Kann auch was anderes sein, zB lautstärke etc. diese Anzeige kommt und wenn die weg sind kommt wieder das HDMI-Zeichen. |
ergo-hh
#6 erstellt: 06. Mrz 2016, 23:25 | |
Was meinst du mit 'HDMI Zeichen'? Wird das Symbol für den HDMI Eingang am TV angzeigt? Wie wär's mit einem Bild des TV? Gruß ergo-hh |
marmande
#7 erstellt: 06. Mrz 2016, 23:30 | |
Genau, das Symbol für den Eingang wird immer angezeigt und geht nicht weg; hab alle Einstellungen durchprobiert u der Spitzbube verschwindet nicht. Früher ging er nach ca 5 Sec. weg, jetzt bleibt er. |
ergo-hh
#8 erstellt: 06. Mrz 2016, 23:54 | |
Wenn du dir Taste "i" auf der Fernbedienungs drückst, verschwindet die Anzige dann? Gruß ergo-hh |
marmande
#9 erstellt: 07. Mrz 2016, 02:22 | |
ergo, ich liebe dich, aber ich habe alle Tasten gedrückt die es gibt, no chance u bald ktiege ich die Krätze ;M-) |
Spiff81
#10 erstellt: 07. Mrz 2016, 10:16 | |
Welches Modell ist es denn? Hast Du an der Seite die Taste zum Ausschalten des Fernsehers (also nicht Standby, sondern wirklich aus)? Würd ich mal drücken, 10 Sekunden warten und dann nochmal drücken damit er sich wieder anschaltet. Vielleicht geht's damit weg. |
ergo-hh
#11 erstellt: 07. Mrz 2016, 12:36 | |
Schau mal hier Beitrag #3. Der Netzschalter befindet sich oben auf dem TV. Auf der sicheren Seite bist du aber, wenn du den Netzstecker für ein paar Sekunden ziehst. Wenn das auch nichts hilft, evtl. mal VIERA Link im TV deaktivieren (ist aber eher ein Stochern im Nebel ) Kann man den TV auch auf Werkseinstellung zurücksetzen? Wenn ja, würde ich das mal machen, allerdings musst du danach den TV neu einstellen (Sendersuchlauf). Die Taste 'N' auf der Fernbedienung setzt wohl nur die Bildeinstellungen zurück, oder? Wenn du eine der farbigen Tasten für eine beliebige andere Eingangsbuchse drückst (z. B. die grüne Taste für AV2), bleibt dann 'AV2' auch auf dem Bildschirm stehen oder verschwindet die Anzeige automatisch nach einigen Sekunden? Auch würde ich mal ein anderes HDMI Kabel testen. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 07. Mrz 2016, 12:55 bearbeitet] |
marmande
#12 erstellt: 07. Mrz 2016, 22:21 | |
Danke für die Mühe, hab aber aales auch schon ausprobiert und Ergebnis ? Njet. Bin mit meinem Latein am Ende. Ist bestimmt ein kleiner >Muckenschiss von Einstellung und man weiss nicht was u wie u wo. |
LED Anzeige Mr.TOTO am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 3 Beiträge |
Nur noch Streifen sichtbar aboutblank_ am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 5 Beiträge |
Anzeige "HDD permanente Aufnahme" überdeckt Programmanzeige mihai_eftemin am 11.12.2023 – Letzte Antwort am 12.12.2023 – 2 Beiträge |
TX-L37GW Anzeige "kein Signal" twiggy013 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 17 Beiträge |
Permanente Anzeige der AV-Quelle oben links - TX-32LX52F Na_Krul am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 4 Beiträge |
panasonic tx-49exw604 - Browser pdf-Anzeige mmehlich am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 3 Beiträge |
Frage zur Betriebsstunden Anzeige (Status 4) panapu am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 3 Beiträge |
Anschluß HDMI bei TX32 LX70 Agent_Mulder am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 4 Beiträge |
Beim Einschalten HDMI KoRn1989 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 3 Beiträge |
Quellenwechsel HDMI auf TV - Bild/Ton asynchron ybo am 05.04.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 2 Beiträge |
2016
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.297
