HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX-43CXW754 und AV-Reciever Ton | |
TX-43CXW754 und AV-Reciever Ton+A -A |
Anglesheart
#1 erstellt: 02. Jun 2016, 11:45 | |||
Liebe Forumgemeinde, seit ein paar Tagen habe ich mir diesen Fernseher zugelegt und habe ein Problem mit dem Ton. Ich habe vorher den Sky-Receiver, den BlueRay-Player und die XBOX One per HDMI an meinen Onkyo tx-NR905 angeschlossen und diesen dann per HDMI an den Fernseher. So hatte ich stets den besten Ton über meine 5.1 Anlage und das Bild wurde per pure direct zum Fernseher durchgeleitet. Da der Panasonic ja intern auf 4k skaliert und ich nicht weiß, wie er mit einem vom Receiver weitergeleiteten Signal umgeht, habe ich die XBOX und den Sky-Receiver an HDMI 1 und 3 an den Panasonic angeschlossen. Dann habe ich ein optisches Kabel vom Fernseher zum AV Receiver verlegt. Nach einigem hin und her in den Menüs, habe ich jetzt auch den Ton wieder auf meinen Onkyo bekommen. ABER: ich bekomme nur ein 5.1 Signal geliefert, wenn ich ein Panasonic internes Medium (TV oder Netflix) nutze. Wenn ich aber Sky schaue oder XBOX spiele, bekomme ich immer nur ein Stereo PCM Signal. Weiß jemand, was ich falsch mache oder ist das ein Problem des Panasonic? Ich habe auch versucht den ARC des HDMI 2 zu benutzen, aber erstens, weiß ich nicht ob ich den HDMI 2 beim Onkyo in einen HDMI IN oder OUT stecken muss und zweitens weiß ich auch nicht, ob der ONKYO ARC fähig ist. Bin Euch für jede hilfreiche Antwort dankbar. Gruß Frank |
ergo-hh
#2 erstellt: 02. Jun 2016, 13:08 | |||
Wenn externe Geräte direkt (über HDMI) am TV hängen und dieser über optsches kabel mit einem Receiver verbunden ist, bekommst du immer nur max. Stereo. Das ist m. W. bei allen Herstellern so und hat angeblich mit Kopierschutz zu tun.
Wenn du ARC nutzt, muss das HDMI Kabel beim Panasonic TV in HDMI2 und beim Receiver in HDMI OUT. Du nutzt also für ARC dasselbe Kabel, über das dein Receiver mit dem TV verbunden ist. Es muss dann aber ein High Speed HDMI Kabel sein und in beiden Geräten sollte CEC aktiviert sein. Aber auch dann wird m. W. von externen, direkt am TV angeschlossenen Quellen nur Stereo wiedergegeben. Aber soweit ich weiß, beherrscht der TX-NR905 sowieso kein ARC. Gruß ergo-h [Beitrag von ergo-hh am 02. Jun 2016, 13:09 bearbeitet] |
ctu_agent
#3 erstellt: 02. Jun 2016, 13:32 | |||
Du kannst auch einfach alle Quellen analog Deiner vorherigen Vorgehensweise an den AVR anschliessen und den AVR mit HDMI an den TV. Der TV skaliert das dann auf seine Auflösung. |
Anglesheart
#4 erstellt: 02. Jun 2016, 14:53 | |||
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten. Ich dachte mir schon, dass das wieder eine dieser völlig bescheuerten Kopierschutzgeschichten ist. Obwohl ich nie verstanden habe, dass es dann sowas wie "Direct" Modi gibt. Ob der Receiver ARC hat, weiß ich wie gesagt nicht. CEC jedenfalls beherrscht er. Ich werde es dann also noch mal mit HDMI 2 auf HDMI out probieren. Und wenn das nix hilft, baue ich alles wieder zurück. Woran erkenne ich am Kabel, ob es ein HiSpeed Kabel ist??? |
bowieh
#5 erstellt: 02. Jun 2016, 19:20 | |||
Das hat nichts mit Kopierschutz zu tun, einige Hersteller (LG zB) implementieren ja Dolby. Du brauchst nicht zwingend ein HighSpeed Kabel und dein Verstärker kann kein ARC |
Anglesheart
#6 erstellt: 03. Jun 2016, 09:09 | |||
Ja, scheinbar klappt das mit der Tonrückführung nur im Stereo Modus. Habe gestern nochmal einige Verkabelungen durchprobiert, aber immer mit dem gleichen Ergebnis. Habe daher jetzt wieder alles am Receiver angestöpselt. Jetzt ist der Ton wieder so, wie er sein soll. Und meine Befürchtung mit der verminderten Bildauflösungsweiterleitung hat sich auch zerstreut. Habe verschiedene Fernsehsender, DVDs und BluReays zugespielt und der Fernseher hat stets sauber skaliert. Vielen Dank jedenfalls für Eure Hilfe! Gruß Frank |
toshiba canvio an TX-43CXW754 NONO1404 am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 08.08.2015 – 5 Beiträge |
VIERA TX-43CXW754 geht immer wieder aus CroBoo am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-43CXW754 Filme bleiben schwarz und funktionieren nicht mehr hifi-user-andy am 03.11.2021 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 5 Beiträge |
TX-43CXW754 Bildschirm wird immer wieder kurz schwarz aliengunner am 28.10.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-43CXW754; 2,5 oder 3,5 Zoll Festplatte xInsomniax am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2016 – 8 Beiträge |
TX-32LX70F Ton auf Av-Kanal Stammtischler am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 3 Beiträge |
TX-L42D25 und AV-Receiver Bimmen am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 8 Beiträge |
TX-L55WT50E; Fernbedienung;Av Adamska26 am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 8 Beiträge |
TX-L42ETF52 - dünner Ton nadann am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 11 Beiträge |
Anschluss TX-P42GW10 an AV-Receiver eiserner70 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 2 Beiträge |
2016
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.850
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.352
