Panasonic TX-L42ETN63 friert beim Umschalten ein
flanierraupe
#1 erstellt: 03. Jul 2016, 18:22
Hallo!
Mysteriöses Problem in Verbindung mit dem Anschluss eines Ethernet-Kabels:
  • Datenkabel einstecken
  • Umschalten auf Pro7 (aktuell nur hier festgestellt)
  • Fernseher schaltet um, lässt sich dann aber für ca. 30 - 60 Sekunden nicht mehr mit der Fernbedienung bedienden
  • Der Fernseher erwacht wieder aus seiner Erstarrung und holt alle in der Zwischenzeit getätigten Befehle der Fernbedienung nach
Danach ist alles wieder OK. Wird allerdings mit eingestecktem Netzwerkkabel ein Sendersuchlauf durchgeführt, werden einige Sender nicht gefunden.
Ohne eingestecktes Ethernet Kabel ist kein Problem feststellbar. Die Firmware ist laut Prüfung auf dem neuesten Stand. Kabelfernsehen und Internet über Unitymedia.
Ideen? Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem? Danke für alle Tipps!
ergo-hh
#2 erstellt: 03. Jul 2016, 18:27
Ich vermute, du hast eine Multimediadose. Wenn ja, die mal überprüfen. Auch solltest du mal ein anderes LAN Kabel testen.
Gruß ergo-hh
flanierraupe
#3 erstellt: 03. Jul 2016, 18:45
Danke für die schnelle Antwort! Ein anderes Kabel kann ich mal ausprobieren (habe allerdings gerade keins in der Länge zur Hand).
Was meinst du mit "überprüfen" der Multimediadose? Was kann ich hier als Halblaie mit beschränkter Ausrüstung machen?
ergo-hh
#4 erstellt: 03. Jul 2016, 19:18
Als erstes mal ein anderes LAN Kabel testen.
Wenn die Multimediadose nicht von dir eingebaut wurde, kannst du sicherlich wenig machen. Höchstens mal mit eiem anderen Fernseher testen, das ist aber wahrscheinlich ein nicht unerheblicher Aufwand.
Wenn du mit dem vorhandene LAN Kabel (vom TV) mal einen PC verbindest, hast du dann einwandfreien Internetzugang?
Gruß ergo-hh
TX-L42D25E friert ein /stürzt ab
Fleckiae am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  10 Beiträge
senderinfos beim umschalten
rudi3739 am 02.03.2021  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  5 Beiträge
Einstellung beim TV panasonic TX -L37GW10W
lohne am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  3 Beiträge
Brummen beim Panasonic TX-32LX85F
sexysander am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  3 Beiträge
Zappen beim Panasonic TX-L32GW10
guggmal am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  9 Beiträge
Bildeinstellungsprobleme beim Panasonic TX-58EXF787
illhardt am 23.10.2023  –  Letzte Antwort am 26.10.2023  –  7 Beiträge
Einschaltzeit Panasonic TX-L55ETW60
Tomek9 am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  4 Beiträge
HDMI Problem Panasonic TX-65CRW734
Kullberg am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  5 Beiträge
Problem Panasonic TX-L42EW30
TPPoldi am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  9 Beiträge
Panasonic TX-L32C10 Einschaltproblem
28mai07 am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOldtimer1
  • Gesamtzahl an Themen1.557.681
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.524
