HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » DXW und DTS Ton | |
DXW und DTS Ton+A -A |
littleboy4
#1 erstellt: 09. Aug 2016, 20:19 | |
Hallo, habe mir den Pana Tx-55DXW704 gekauft, dass dieser keinen DTS Ton wiedergeben kann habe ich schon vorher gewusst, nun meine Frage: Möchte mir noch die Soundbar All70T Kaufen und diese mit den All2 als 5.1 Anlage benutzen. Nun bin ich mir aber nicht sicher ob ich überhaupt einen 5.1 DTS Ton rausbekomme, bzw wie ich verkabeln muss um so einen Ton wiedergeben zu können. die meisten Filme mit DTS Sound sehe ich über das NAS. hab ich nun einen Ton, wenn mein TV das signal via NAS zugespielt bekommt (TV selbst bleibt ja stumm) und der das Signal via HDMI zur All70T weiterleitet, muss ich eventuell die All70T zusätzlich optisch verbinden, oder funktioniert das alles gar nicht? mfg |
cvzone
#2 erstellt: 09. Aug 2016, 22:17 | |
Das sollte noch Jemand besser bestätigen, aber wenn du über NAS eine Datei mit DTS wiedergibst würde der TV dieses als Bitstream über ARC an die Soundbar senden. Da sich Panasonic jedoch sämtliche DTS Lizenzen gespart hat, wird meines Wissens auch kein DTS über ARC weitergeleitet. |
AraldoL
#3 erstellt: 11. Aug 2016, 20:12 | |
Es geht nur wenn die Datei mit DTS mit einem Gerät abgespielt wird das DTS kann (externer Mediaplayer, BD/DVD-Player etc.) und dann das Signal nicht durch den TV an Receiver oder Soundbar geht sondern direkt dort rein und erst von dort aus weiter an den TV. Also auf dem Weg Medienplayer -> TV -> Soundbar geht kein DTS durch (und auch kein Dolby-Mehrkanalton weil der TV nur Stereo durchleitet), aber Medienplayer -> Soundbar -> TV sollte gehen wenn die Soundbar einen (HDMI-)Eingang für den Mediaplayer hat und außerdem selbst DTS kann. Am TV müsste man dann auf den HDMI-Eingang schalten wo die Soundbar hängt (vermutlich HDMI2 mit ARC). Die SC-ALL70T hat laut technischen Daten sowohl einen HDMI-Eingang als auch Unterstützung für "DTS Digital Surround), müsste also eigentlich dafür geeignet sein. |
littleboy4
#4 erstellt: 12. Aug 2016, 09:22 | |
Hallo, danke füt eure Antworten... "...da der TV nur stereo durchleitet..." nun, was leitet der TV eigentlich über den Optischen ausgang durch? auch nur stereo? hat es in meiner Konstellation den dann überhaupt sinn eine 5.1 Anlage anzuschaffen wenn die Soundbar ausschließlich uber den TV angesprochen wird, welcher sowieso nur Stereo weiterleitet? Man muss aber dazu sagen, die All70T ist im Grunde nur eine 3.1 Anlage... also wäre es auch wurscht und um nur den besseren Ton... Was mich aber noch wundern würde, besitze noch eine PS3 (die wiederum kein MKV abspielen kann...)... ich könnte daher die Filme noch über NAS -> PS3 -> Soundbar -> TV abspielen... würde da ein Mehrkanalton bzw ein DTS an der Soundbar rauskommen? PS: die All70T wollte ich auf 5.1 erweitern mit den All2, von denen ich bereits einen habe... |
bowieh
#5 erstellt: 12. Aug 2016, 09:35 | |
Ist es echt so schwer ? In den Fernseher rein kann über HDMI nur PCM Stereo, daher kann dann nur mehr PCM Stereo raus, egal über welchen Weg. Von den internen Tuner und USB kann auch Dolby Digital bis 5.1 über SPDIF (egal ob optisch oder ARC) raus. |
cvzone
#6 erstellt: 12. Aug 2016, 10:41 | |
Das ist nicht richtig. Mein CRW854 leitet über ARC sehr wohl Dolby Digital weiter. Obwohl der TV kein Dolby von HDMI decodiert, leitet er Dolby dennoch von den HDMI Eingängen (!) über ARC weiter. Beispiel aus der Praxis: Habe Amamzon Fire Tv Stick am HDMI 3 und über HDMI 2 ARC nen Yamaha RX-V381 angeschlossen. Ich habe Dolby Digital+. DTS können die Geräte allerdings gar nicht. [Beitrag von cvzone am 12. Aug 2016, 10:47 bearbeitet] |
littleboy4
#7 erstellt: 12. Aug 2016, 10:43 | |
Hallo bowieh entschuldige für meine lange leitung... da ich mich mit der marterie bis vor kurzen kaum befasst habe, sitze ich nun leider etwas auf der leitung bis ich alles verstanden habe...sorry der TV bekommt sein signal aber nicht über HDMI, sondern vom Netzwerk. Die frage war, ob der TV das DTS vom Netzwerk nun via ARC oder SPDIF an die Soundbar weiterleitet oder nicht, was AraldoL leider verneint. Interessanter weise kann er das laut deiner Aussage via internen Tuner und USB sehr wol...hmm??!! |
cvzone
#8 erstellt: 12. Aug 2016, 10:48 | |
Siehe meine Antwort vor deiner letzten. Dolby geht über ARC, auch vom HDMI Eingang und vom Netzwerk kommend. DTS jedoch nicht. Panasonic hat keine DTS Lizenzen gekauft, daher kann das Gerät in jeder Hinsicht nicht mit DTS umgehen. [Beitrag von cvzone am 12. Aug 2016, 10:49 bearbeitet] |
bowieh
#9 erstellt: 12. Aug 2016, 13:02 | |
Stimmt, durchleiten von Dolby und Dolby+ geht. |
littleboy4
#10 erstellt: 12. Aug 2016, 13:42 | |
ah, ok... jetzt weiß ich bescheid... :-) danke euch für die erklärungen! |
AraldoL
#11 erstellt: 12. Aug 2016, 14:51 | |
Mit der Einschränkung, wenn der Zuspieler die EDID-Information des TV auswertet (der meldet per EDID daß er nur Stereo kann) dann liefert der Zuspieler halt eben nur Stereo und keinen Mehrkanalton an den TV. Gab es hier schon zu lesen daß Notebooks oder MacBooks beim direkten Anschluß an den TV nichts "besseres" als Stereo ausgeben konnten obwohl am TV per ARC ein Receiver hängt der mehr könnte. Geht man vom Zuspieler direkt in den Receiver dann geht es natürlich weil der per EDID meldet daß er Mehrkanal kann. |
bowieh
#12 erstellt: 12. Aug 2016, 15:05 | |
Das ist dann ein Bug, Panasonic führt PCM Stereo, Dolby und Dolby Digital als zulässige HDMI Ton Formate an |
AraldoL
#13 erstellt: 12. Aug 2016, 15:29 | |
Es geht ja auch mehr wenn man den Zuspieler manuell auf diese Formate stellen kann. Aber wenn man einen Laptop oder MiniPC etc. anschließt und dieser per EDID schaut was der TV haben möchte dann meldet dieser als Audio eben 2-Kanal weil der Fernseher ja selber nur zwei Lautsprecher hat und daher Stereo für ihn das ideale Format ist. EDID ist eine Empfehlung, der TV wünscht sich vom Zuspieler ein Format für Video und Audio. Daran kann sich der Zuspieler halten oder auch nicht. Windows-Geräte stellen sich üblicherweise halt automatisch auf das bevorzugte EDID-Format ein. Wenn ich einen BD-Player habe wo ich das Ausgabeformat per Menü auf 5+1 usw. einstellen kann ist EDID völlig egal, verwende ich aber einen HTPC mit Windows kann es schwieriger werden. |
Booman989
#14 erstellt: 07. Jun 2020, 11:39 | |
Ich krame diesen alten Thread mal heraus, da er thematisch sehr gut zu meinem Problem passt. Ich habe einen Panasonic 65 DXW904 und ein LG LHB 655N 5.1 Heimkinosystem per SDIF / Toslink verbunden. Nun habe ich eine Xbox One sowie eine Playstation 4 per HDMI am Fernseher DXW904 (befinden sich in einem anderen Zimmer, HDMI Kabel im Boden verlegt). Übersicht: Xbox One / Playstation 4 <SDIF / Toslink> 65 DXW904 <HDMI> LG LHB 655N 5.1 Leider bekomme ich aus dieser Konstelation weder aus der Xone noch der PS4 5.1 Sound, sondern nur Stereo. Es sollte am DXW904 liegen, da wenn ich die Xone/PS4 direkt per SDIF / Toslink anschließe, ich DD 5.1 bzw DTS 5.1 ausgegeben bekomme. Bei der Xone bekomme ich, wenn ich wenn ich alles auf Bitstream (DXW & Xone) sogar das DTS 5.1 Signal durch den DXW durchgeschleift, jedoch mit knapp 1 Sekunde Zeitverzögerung. Naja auf jedenfall verkrüppelt der DXW das DD bzw. DTS 5.1 Signal von HDMI auf SDIF, selbst wenn man auf "Bitstream" stellt, wo er eigentlich das Signal nur durchschleifen sollte. Ich schätze mir bleibt also nur die Lösung, ein SDIF / Toslink Y-Kabel + 5m SDIF / Toslink bis hin zum LG LHB 655N 5.1 Heimkinosystem zu verlegen. Oder weis jemand Rat? [Beitrag von Booman989 am 07. Jun 2020, 11:41 bearbeitet] |
Booman989
#15 erstellt: 23. Jun 2020, 21:54 | |
Schade das hier keiner Rat hat. Ich hatte mich das letzte Mal wohl geirrt. Ihr hatte über die Xbox das letzte mal über Disney Plus gestream und hier ist die Ausgabe Dolby Digital +. DTS durchschleifen funktioniert definitiv nicht. Bei der PS4 kann ich auch Dolby Digital entlocken, jedoch genauso wie bei der Xbox ist der Ton knapp 1-2 Sekunden zeitversetzt. Weiss jemand Rat? |
Pana DXW 904 DTS Problem sandy333 am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 5 Beiträge |
DTS Ton reservoirdogs am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 10 Beiträge |
Pnansonic TX 58 DXW 784 ohne Ton Panamikel2017 am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 6 Beiträge |
Panasonic DXW 784 Aufnahmeproblem darren am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 5 Beiträge |
PS4 kein Bild DXW 784 mlorentz am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 8 Beiträge |
Unterschiede DXW kaufenstcheidung ahmeto07 am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 52 Beiträge |
Panasonic DXW 784 dani089 am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 5 Beiträge |
DXW 904 Zeitumstellung TribunM am 29.03.2017 – Letzte Antwort am 31.03.2017 – 2 Beiträge |
DXW 784 Senderliste aktualisieren Lactobacillus am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 3 Beiträge |
Mirroring beim Panasonic DXW 784 chrjjs am 18.09.2019 – Letzte Antwort am 20.09.2019 – 2 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.365
