HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Finde keine Sender! | |
Finde keine Sender!+A -A |
Mischa121
13:01
erstellt: 06. Nov 2016, |
Servus miteinander. Ich bin grad am narrisch werden. Also ich habe einen Panasonic CXW754. Auf dem Dach meiner Mietswohnung befindet sich eine Satelittenschüssel. Also brauche ich DVB-S oder? Ich habe den TV ganz normal über ein SAT Kabel an die Büchse gesteckt, dann muss ich bei Antennen System "Einzelkabel" nehmen, ist das so richtig? Wäre echt Spitze wenn mir jemand helfen könnte, die Kiste zum laufen zu bringen. Danke ! |
Duke44
13:21
Ein LNB wäre wohl die bessere Wahl. ![]() |
Sonic_Excellence
13:22
Hallo, wenn es eine "normale" Satanlage ist, dann ist Ein LNB zu wählen - ist im Ablauf des Auto Setup auch die Voreinstellung. Einzelkabel ist daher höchstwahrscheinlich falsch (die Einstellung braucht man bei Unicable Satanlagen). Edit. der Duke war schneller ![]() Gruß Leo [Beitrag von Sonic_Excellence am 06. Nov 2016, 13:23 bearbeitet] |
Mischa121
23:42
Okay danke schon mal und stimmt es dass ich den Satelitten Astra 19.2 E nehmen muss? Dort finde ich nämlich auch keine Programme |
Duke44
23:51
Astra 19.2 wäre prinzipiell richtig, dennoch teste einmal den Hotbird 13.0 und probiere aus, ob Du so Sender empfangen kannst. |
AraldoL
00:29
erstellt: 07. Nov 2016, |
Das "Blöde" ist halt, daß von uns niemand wissen kann wie eure SAT-Anlage konfiguriert ist. Das kann ein einfacher Multischalter sein wo du nur Astra drauf hast, eine Einkabel-Lösung bei der du ggf. vom Vermieter eine Kanalnummer und eventuell sogar eine PIN brauchst, oder ein Multischalter mit DiSEqC wo der TV mit korrekten Signalen zwischen mehreren Satelliten, z.B. Astra und Hotbird umschalten kann/muss! Ohne Kristallkugel schwer herauszubekommen aus der Ferne ![]() Also wenn es mit "ein LNB" und Astra nicht klappt dann am besten entweder den Vermieter fragen oder bei einem anderen Mieter im Haus nachfragen oder nachschauen (lassen) wie der TV dort eingestellt ist. |
Mischa121
11:19
Alles klar, danke nochmals. Hier noch einmal die kompletten Einstellungen: Dual Tuner Modus: AUS Signal Eingang: IN 1 LNB: A LNB unteres Frequenzband: 9750 MHz LNB oberes Frequenzband: 10600 MHz Satellit: Hotbird 13° E oder eben Astra 19.2° E Test Transponder Frequenz: 10719 Die Vermieterin versuche ich schon seit Tagen zu erreichen, leider ohne Erfolg. Am Mittwoch werde ich mal zum Nachbarn schauen, wenn ich es bis dahin nicht hinbekommen habe, heute und morgen gehts leider nicht wegen der Spätschicht. |
Mischa121
11:48
Vielleicht hilft es noch wenn ich dazu sage dass ich rechts und links vom TV eine Büchse habe? |
Sonic_Excellence
10:03
erstellt: 08. Nov 2016, |
Ich an Deiner Stelle würde das Gerät in die Werkseinstellung zurücksetzen und von vorne beginnen, mit einer kleinen Änderung zu bisher. Da hier nicht klar ist ob es um ein oder mehrere LNB´s geht, würde ich in den Voreinstellungen nicht mehr Ein LNB sondern DiSEqC 1.0 konfigurieren. In der Einstellung wird der TV selbständig erkennen ob ein oder mehrere LNB´s vorhanden sind. Gruß Leo |
USB-Recording Panasonic CXW754 ffantasyx am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 27 Beiträge |
Panasonic - über DVB-S keine Sender Zwockel2 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 14 Beiträge |
Cxw754 Youtubeapp Fizz101 am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 3 Beiträge |
Panasonic DVB-C Liste sortieren Veita am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-55cxw804, cxw754 oder crw854? Xone92 am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 10 Beiträge |
WTW60 - DVB-S Tuner geht nicht xtremer73 am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 14 Beiträge |
Panasonic 65EXW784, Alphacrypt, HD+, Aufnahme und Dual Tuner DVB-S Chrissi80 am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2017 – 19 Beiträge |
DLNA auf CXX759 (CXW754) einrichten superboe am 22.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 4 Beiträge |
Problem mit Dvb-C am Panasonic DT50 Godfather101 am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-L32U3E,Sender suchen masanella am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 19 Beiträge |
2016
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedWalter_H.
- Gesamtzahl an Themen1.552.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.139
