HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Antennenumschalter dvb-t/c | |
Antennenumschalter dvb-t/c+A -A |
zackmuc
23:35
erstellt: 27. Feb 2017, |
Kennt jemand nen funktionierenden Antennenumschalter? Möchte zwischen DVB-C und DVB-T umschalten. habe den hier ![]() [Beitrag von zackmuc am 27. Feb 2017, 23:36 bearbeitet] |
langsaam1
00:55
erstellt: 28. Feb 2017, |
herausfinden welche Frequenzen / Freuenzband der genutzte Anbieter verwendet, passenden dazu unterstützenden Umschalter kaufen Angaben sind auf dem Typenschlild des Umschalters angegeben Hinweis: - je nach TV gibt es unterschiedliche Eingänge für Kabel und DVB-T (eventuell wird Anschlussadapter benötigt) - Suchlauf ebenfalls achten jeweils für analog digital [Beitrag von langsaam1 am 28. Feb 2017, 00:55 bearbeitet] |
zackmuc
00:58
Hab nen DXW904 der hat nur einen Eingang |
ergo-hh
17:41
Ist sichergestellt, dass man im TV gleichzeitig einen Sendersuchlauf für DVB-C und DVB-T2 machen kann und die unterschiedlichen Sender auch ohne Änderung über das TV Menü anwählen kann? Ich bin mir da nicht so ganz sicher, lasse mich aber gerne belehren. Gruß ergo-hh |
bowieh
18:03
Sendersuchlauf sollte unabhängig möglich sein, war bisher so. Pro Tuner gibt es eine eigene Senderliste und es muss mit der TV Taste der Tuner gewechselt werden. |
zackmuc
16:53
erstellt: 01. Mrz 2017, |
Ja hab zwei senderlisten .. wenn ich mein antennenkabel aus der wanddose ziehe und nen metalkleiderbügel dranstecke und auf dvb-t schalte hab ich wunderbaren empfang .. wollte halt ohne das ewige umgestecke auskommen, aber mit dem obengenannten umschalten hab ich 0 empfang ... gibts denn keinen andren? vielleicht mit fernbedienung .. problem sind halt die 5V die die meisten Fernseher nicht liefern ![]() |
|Ketzer|
18:09
Ohne schaltbare 5 V Antennenspeisung wird wohl keine automatische Umschaltung funktionieren. Der abgebildete manuelle Schalter müsste vom Prinzip her funktionieren. Ist vielleicht defekt oder minderwertig aufgebaut. Aus Neugier: Was bietet Dir DVB-T an Mehrwert, wenn Du Kabelfernsehen hast? |
zackmuc
21:57
Ist eher nur ein Testszenario .. einziger vorteil ist halt 1080p wobei das klar hochskaliert ist. Hab den Schalter bei Conrad gekauft,aber erst danach bei Amazon in den Kommentaren gelesen. |
zackmuc
19:10
erstellt: 02. Mrz 2017, |
Und gibt es ne vernünftige nicht zu preisintensive Lösung? |
|Ketzer|
12:02
erstellt: 03. Mrz 2017, |
Ein A/B Schalter wie es ihn seit 30 Jahren gibt dürfte hierfür die günstigste Lösung sein. Z.B. so ![]() ![]() Eine bequemere Lösung wäre per IR-Fernbedienung möglich - entweder mit separater FB oder lernbaren Code. Kostet aber bestimmt mehr und ist schwierig zu finden. |
TXL32U10E DVB-C ? zephyr1100 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-L32C10E + DVB-C? Schmiedefeld am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 6 Beiträge |
TX-L37GW20 : Senderreihenfolge DVB-T Passat58 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 7 Beiträge |
Panasonic DVB-C Liste sortieren Veita am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 5 Beiträge |
DVB-C via IP HarSa am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 27 Beiträge |
TX-L37G15E DVB-C aktivieren vman000 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 15 Beiträge |
TX-37LZD80 mit DVB-C Tuner? honesty am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
TX-LZD85F und DVB-T Pete87 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 7 Beiträge |
Senderliste mit allen Sendern DVB-S, DVB-T ? hartl27 am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 4 Beiträge |
TX-L32S10ES und DVB-T karlchen1 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedprvt
- Gesamtzahl an Themen1.552.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.639
