HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Aufnahme auf Festplattenrecorder | |
Aufnahme auf Festplattenrecorder+A -A |
tagtraeumer
#1 erstellt: 19. Mai 2017, 15:34 | |
Hi Zusammen Meine Nachbarn haben sich einen neuen Panasonic Tv gekauft . Nun haben sie noch einen "alten" Festplatten recorder ( mindestens 10 Jahre alt )auch von panasonic . Leider bekomm ich diesen nicht richtig zu laufen . Bisher haben sie die Guide Funktion ihres alten tvs benutzt was ohne Probleme ging . Der neue Panasonic will allerdings immer auf usb hdd Speichern ... Kann ich das irgendwie ändern ? Die direkt aufnahme des Tv programmes auf den alten Festplattenrecorder ,während der Tv läuft geht . Hingegen wenn der Tv aus ist geht keine Aufnahme . Das heißt die Aufnahme startet aber leider hab ich kein Bild . Hab ich das alles falsch angeschlossen oder sind sind die geräte nicht kompatibel ? lieben dank [Beitrag von tagtraeumer am 19. Mai 2017, 15:37 bearbeitet] |
ergo-hh
#2 erstellt: 19. Mai 2017, 15:47 | |
Moment mal... Mist, jetzt ist mir die Glaskugel heruntergefallen und kaputt. Daher benötige ich jetzt von dir den Typ des TV und des DVD-Recorders. Gruß ergo-hh |
tagtraeumer
#3 erstellt: 19. Mai 2017, 15:55 | |
Mist das habe ich fast erwartet ...dachte man kann es vll verallgemeinern ... Panasonic tv :Tx-40dsw404 DVD/festpalltenrecorder: DMREH535 |
ergo-hh
#4 erstellt: 19. Mai 2017, 16:16 | |
Wenn du die GUIDE Taste auf der TV Fernbedienung drückst, dann geht der TV natürlich davon aus, dass auf ein am TV angeschlossenes USB HDD aufgenommen werden soll. Du musst den TV auf den AV Eingang schalten, an dem der Recorder hängt und dann auf der Fernbedeienung des Recorders die GUIDE Taste drücken. Dann auch überprüfen, dass bei der programmierten Aufnahme auch HDD (und nicht DVD) ausgewählt ist (siehe Seite 21, Ziffer 4 der BDA). Gruß ergo-hh |
tagtraeumer
#5 erstellt: 19. Mai 2017, 16:31 | |
ja das hab ich so gemacht . hab den Tv auf av2 geschalten . Sehe das Bild des recorders , das Menü,alles . Wenn ich dann in das Guide des Recorders gehe stehen weder Programme noch sonst etwas da . Wenn ich so eine Art hmm programme suchen starte ,macht er kurz was und das war es . Weiterhin keine Programme in diesem Guide auffindbar. Hdd ist ausgewählt. Ältere Aufnahmen abspielen funktioniert auch einwandfrei . [Beitrag von tagtraeumer am 19. Mai 2017, 16:33 bearbeitet] |
lastsamurai74
#6 erstellt: 19. Mai 2017, 16:41 | |
am Festplattenrecorder muss natürlich auch ein Antennensignal anliegen! |
tagtraeumer
#7 erstellt: 19. Mai 2017, 16:46 | |
Ja das könnte tatsächlich des rätsels Lösung sein .... Sie haben 2 aufnahmegeräte . Eben einen Dvd/Festplattenrekorder und noch ein Digital Receiver zum glaube ich Zeitversetzt aufnehmen. Gesteuert wird beides über den DVD/Festplattenrekorder. Ich hab das rum liegende antennenkabel in den Tv gesteckt so das der digital receiver ging . Vll muss das Antennenkabel rüber in den Festpalltenrekorder ...^^ Aber eigentlich auch fast unmöglich da die Schrankwand in der alles verbaut ist komplett zu ist . Also man kommt an die Rückseite der Geräte nicht wirklich dran . Und der Herr meinte er hat nur die stecker aus dem tv gezogen sonst nix [Beitrag von tagtraeumer am 19. Mai 2017, 17:05 bearbeitet] |
ergo-hh
#8 erstellt: 19. Mai 2017, 18:26 | |
Ich gehe davon aus, dass über DVB-C empfangen wird. Dann muss das Antennenkabel folgendermaßen verlegt sein:
Punkt 1. und 2. kann auch entsprechend getauscht werden. Gruß ergo-hh |
tagtraeumer
#9 erstellt: 19. Mai 2017, 19:30 | |
ne über eine sat schüssel .... |
ergo-hh
#10 erstellt: 19. Mai 2017, 19:52 | |
Das verkompliziert die Sache allerdings, da der DMR-EH535 keinen SAT Anschluss hat, sondern nur einen für analoges Kabelsignal. Insofern kannst du mit dem DVD Recorder keine SAT Fernsehprogramme aufnehmen. Um was für ein Gerät handelt es ish denn beim 'Digital Receiver'? gruß ergo-hh |
tagtraeumer
#11 erstellt: 19. Mai 2017, 20:59 | |
Gute frage diese kann ich nicht beantworten momentan ...den benutzen sie nur für ard und zdf irgendwie ...was auch immer das für einen sinn macht Oo Ich weiß nur das in der mitte entweder ein grüner punkt ist oder ein roter . mehr zeigt das ding auf dem display leider nicht an . Ich versuch das noch raus zu bekommen ... Aber da es vorher geklappt hat sollte es dennoch wieder irgendwie gehen oder kann das tatsächlich sein das es mit dem neuen tv nicht mehr geht ? |
ergo-hh
#12 erstellt: 19. Mai 2017, 21:32 | |
Wie gesagt, poste noch mal, was das für ein 'Digital Receiver' ist (Hersteller und Typ). Um was für eine SAT Verkabelung handelt es sich? Zudem schreibe mal, was genau erreicht werden soll, also welche Funktionen über welches Gerät gewünscht sind. Gruß ergo-hh |
tagtraeumer
#13 erstellt: 27. Mai 2017, 08:08 | |
okay aber um das ganze einfacher zu machen würde es sich anbieten einen usb festplatten rekorder zu kaufen oder ?Dann haben sie nur noch ein gerät und können die guide funktion auch nutzen ? |
tagtraeumer
#14 erstellt: 01. Jun 2017, 16:11 | |
so jetzt hab ich einen festpalltenrekorder gekauft und zwar ein western digital 2 TB . Nun hat das anschließen gut gelappt auch das einprogammierte aufnehmen funktioniert aber ich kann nicht ein programm aufnehmen und ein anderes nebenher schauen ... muss ich da noch was einstellen oder kann eines der beiden geräte das nicht ?!? |
ergo-hh
#15 erstellt: 01. Jun 2017, 22:29 | |
Ach menno, die 'western digital 2 TB' ist doch kein Festplattenrecorder, sondern nur eine externe USB Festplatte. Da dein TV nur einen Tuner hat, kannst du bei Aufnahme eines Programmes nicht ein anderes Programm schauen, sondern nur das Programm, was du gerade aufnimmst. Gruß ergo-hh |
tagtraeumer
#16 erstellt: 02. Jun 2017, 06:10 | |
Okay lieben dank für die info. Hast du ne idee bzw kann man was noch dazu kaufen das es funktioniert oder ist es besser das wieder zurück zu schicken und was neues zu kaufen? Im beiden Fällen die Frage was..... Und lieben Dank für deine Hilfe!!! |
ergo-hh
#17 erstellt: 02. Jun 2017, 10:30 | |
Am sinnvollsten wäre es, einen externen Festplattenrecorder zu kaufen. Der hat einen eigenen Tuner und du kannst ein Programm aufnehmen (über den Tuner des Festplattenrecorders) und gleichzeitig ein anderes schauen (über den Tuner des TV). Da du über SAT schaust, hängt das auch von der Verkabelung deiner SAT Antennenanlage ab (Stichwort 'Unicable' bzw. Satelitenschüssel mit Twin- oder Quad-LNB). Festplattenrecorder gibt es sehr viele Gib bei Amazon mal als Suchbegriff 'Festplattenrecorder DVB-S' ein und du erhälst eine riesige Auswahl. Die Nutzerbewertungen sind u. U. dann auch interessant. Du musst schauen, was vom Preis her für dich akzeptabel ist. Für Festplattenrecorder gibt es auch ein eigenes Unterforum: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=109 Lass dich nicht dadurch irritieren, dass diese Reorder auch häufig als 'DVD Recorder' bezeichnet werden. Das liegt daran, dass diese Recorder meistens auch CDs/DVDs abspielen und beschreiben können. Ob du auch einen Festplattenrecorder mit Blu-ray Laufwerks benötigst, musst du wissen. Es gibt auch Festplattenrecorder mit Twin-Tuner. Dann kannst du mit diesem Recorder zwei unteschiedliche Sendungen gleichzeitig aufnehmen und ggfs. ein drittes Program auf dem TV schauen. Ob das für dich in Frage kommt,ist auch allein deine Entscheidung. Aber auch hier die Verkabelung deiner SAT Anlage beachten (s. o.). Wenn ich es richtig sehe, solltest du mit möglichst vielen Informationen (Typ des TV, SAT Anlage und Verkabelung, welche Funktionen sind gewünscht) in ein Fachgeschäft gehen und dich dort beraten lassen. Natürlich solltest du dann auch dort ggfs, das Gerät kaufen. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 02. Jun 2017, 10:43 bearbeitet] |
Kann Panasonic USB-recording schon Loewe DR+ ersetzen ? mstur am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 3 Beiträge |
PANASONIC TX-40GXW804 Guide-Fnkt. zet68 am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 2 Beiträge |
USB-Aufnahme auf anderen Panasonic Fernseher streamen Gouruh am 24.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 3 Beiträge |
panasonic txl47dt50e usb aufnahme onesecondman am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 2 Beiträge |
Aufnahme mit USB HDD von Panasonic LCD Panasonicer am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 4 Beiträge |
Automatisches umschalten ohne Aufnahme pipopedia am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 31.08.2021 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-47ASW754: Aufnahme funktioniert nicht zuverlässig Arctus am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 3 Beiträge |
Alten Panasonic verkaufen Ja/Nein? Maggi259 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-49FXF687 Probleme, wer kann helfen? Luso45 am 15.04.2019 – Letzte Antwort am 15.04.2019 – 5 Beiträge |
Panasonic TV nimmt nicht auf (USB HDD) Vogone am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 9 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.386
