HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » CXW 754 - Hintergrundbeleuchtung (ähnlich PHILIPS ... | |
CXW 754 - Hintergrundbeleuchtung (ähnlich PHILIPS Ambilight)+A -A |
mktue
#1 erstellt: 10. Aug 2017, 00:26 | |
Hallo und Guten Tag. Ich habe eine Frage zu einem Panasonic 43 CXW 754. An dem TV habe ich rückseitig eine TV-Hintergrundbelechtung montiert, ähnlich dem Ambilight von PHILIPS (LUNARTEC TV-Hintergrundbeleuchtung USB 2.0 weiß Modell NX-6559-675 von PEARL.de). An den 4 mit Steckern verbundenen LED-Leisten befinden sich jeweils 6 LEDs (insgesamt also 24) mit einer Leistung von insgesamt 2,5 W. Die Länge ist an den 43 Zoll TV angepaßt, oben sind 2 Leisten montiert, links und rechts je eine. Laut den technischen Daten benötigen sie eine Stromversorgung von 500 mA über USB. Den USB Stecker habe ich beim TV am oberen USB Port 1 angeschlossen. Im Handbuch steht nur, daß der USB Anschluß 3 für eine Festplatte gedacht ist. Es hat einige Tage funktioniert - wenn ich den TV anschaltete, ging das Licht hinten an, wenn ich ihn ausschaltete, ging es mit einigen Sekunden Verzögerung aus. Der TV steht immer auf Stand-by. Seit einigen Tagen gehen jedoch die LED ungewollt an, und zwar irgendwann mitten in der Nacht. Mir bleibt dann nichts anderes übrig, als entweder die Gesamtanlage (TV, HiFi-Anlage etc.) mit dem Hauptschalter an der Steckdosenleiste vom Strom zu trennen oder den USB-Stecker auszustecken. Bei der Montage war bereits festzustellen, daß 1 Lichtleiste mit 6 LEDs auch bei Stand-by durchgehend brennt, erst als alle 4 verbunden waren, hat es funktioniert, die LED gingen aus. Ich habe deshalb schon überlegt, ob es zielführend ist, die 4 bereits montierten Lichtleisten um 2 weitere Elemente a 6 LEDs zu verlängern – vielleicht reicht die Stand-by-Stromversorgung dann zum Start der "Lichterkette" nicht mehr aus. Ist diese Überlegung richtig? Sieht jemand eine andere Möglichkeit dieses Problem zu lösen? Für hilfreiche Tipps wäre ich äußerst dankbar, da ein Fernsehabend mit dieser Hintergrundbeleuchtung sehr angenehm ist. Meine Frau wollte eigentlich einen PHILIS mit Ambilight und will jetzt auf diese Beleuchtung nicht mehr verzichten. Gruß Martin [Beitrag von mktue am 10. Aug 2017, 00:28 bearbeitet] |
syncmas
#2 erstellt: 13. Aug 2017, 10:43 | |
Hallo Wenn Du richtiges Ambllight möchtest ,wäre das hier die bessere Lösung , mußt dich ein wenig einlesen. Da der Panasonic das Signal vom internen Tuner ausgibt ,ist das alles kein Problem . Läuft bei mir schon an 2. TVs seit 2 Jahren und ich bin immer noch begeistert davon. Ambilight [Beitrag von syncmas am 13. Aug 2017, 10:45 bearbeitet] |
mktue
#3 erstellt: 17. Aug 2017, 17:36 | |
Hallo und guten Tag, vielen Dank für die Rückmeldung. Sieht alles etwas kompliziert aus - ich werde mich mal einlesen. Gruß Martin |
syncmas
#4 erstellt: 17. Aug 2017, 19:42 | |
Zu erst ja ,aber so schlimm ist es nicht ,ich hatte auch null Ahnung vom Raspberry ,aber mit der Anleitung und dem fertigen Image aus diesem Forum kommt man schon klar. Und wie gesagt .das Ergebnis ist beeindruckend. Wenn Du Fragen hast ,immer raus damit. Gruß Martin (ich auch) |
49 cxw 754 manfred3001 am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 4 Beiträge |
CXW 754 Thread Ralf_Jeske am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 15 Beiträge |
Panasonic TX 43 CXW 754 Leo4950 am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 3 Beiträge |
Panasonic CXW-754 USB Stick Problem xInsomniax am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 4 Beiträge |
TX 55 cxw 754 richtig Einstellen wie ? wojo1953 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2016 – 5 Beiträge |
Panasonic 43 CXW 754, schaltet sich unregelmäßig aus und ein Moor2007 am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 3 Beiträge |
Tonprobleme der Netflix app bei panasonic tx 43 cxw 754 koenigmichi am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 3 Beiträge |
CXW-804 Browserupdate Fred_Clüver am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 3 Beiträge |
754 Panasonic & Sendersortierung reservoirdogs am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 10 Beiträge |
Panasonic TX 55 CXW 684 Olah.Inc am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.358
