HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TV>IP Panasonic Probleme | |
TV>IP Panasonic Probleme+A -A |
*W00kie*
#1 erstellt: 05. Apr 2018, 18:16 | |
Hallo Forum Ich wende mich an euch da ich mit meinem Latein am Ende bin :S Ich habe einen Panasonic TX-58EXW734 sowie TX-50AXW804. Der 58" dient als TV->IP Server (DVB-C) und der 50" als Client. Beide sind per LAN-Kabel im Netz eingebunden. Der Client empfängt das Signal auch, aber nach ca. einem Tag findet er den Server nicht mehr. Ich habe die Sache näher angeschaut und festgestellt, dass der 58" nicht mehr über UPNP zu finden ist (VLC) und immer neugestartet (mittels OFF-Schalter) werden muss. Danach funktioniert das ganze wieder. Ich habe nun mal die Lease-Time von DHCP von 1 auf 5 Tage erhöht, mal schauen ob das was bringt. UPNP ist auf der Firewall freigegeben und es funktioniert ja grundsätzlich eine kurze Zeit. Es sind auch keine Logs zu finden, wo der Traffic innerhalb des LANs blockiert wird. Wenn ich eine manuelle IP vergeben will, können sich beide Geräte nicht mehr mit dem Netz verbinden, warum auch immer.. IP-Binding mittels Router geht leider auch nicht, dasselbe Ergebnis. Habt ihr mir noch einen Tipp wo ich ansetzen könnte ? Beide Geräte wurden zurückgesetzt, aber das hat nix gebracht Danke Andreas |
9000h
#2 erstellt: 06. Apr 2018, 09:21 | |
Hi, falls eine Fritz!Box dazwischen ist, dann die Port nicht im "Green Mode" betreiben. Powerlines sind auch nicht zu empfehlen. CU 9000h |
*W00kie*
#3 erstellt: 06. Apr 2018, 21:11 | |
Danke dir. Es ist keine Fritzbox dazwischen. Im Einsatz ist eine Firewall von Zyxel (USG40) und Switches von Zyxel (GS1900-8HP). |
ergo-hh
#4 erstellt: 06. Apr 2018, 21:51 | |
Das ist natürlich schon mal seltsam, wenn du für dein Netzwerk gültige IP-Adressen vergibst, die in deinem Netz weder doppelt vorhanden sind, noch zum DHCP Pool deines Routers gehören. Wenn die Verbindung zwischen deinem TV>IP Server und Client über die beiden Zyxel laufen (und ein Router wahrscheinlich auch noch eine Rolle spielt), dann gibt es ja extrem viele Einstellungen, die sich negativ auf die Verbindung auswirken können. Wenn hier nicht gerade ein Zyxel Spezialist mitliest, wirst du kaum eine Hilfestellung errehalten. Zum Eingrenzen des Problems wäre es sicherlich das Beste, den TV>IP Server und Client testweise mal direkt mit deinem Router (welcher auch immer das ist) zu verbinden und testen, ob es dann funktioniert. Aber wahrscheinlich hast du 'bautechnisch' dafür nicht die Möglichkeit, oder? Gruß ergo-hh |
*W00kie*
#5 erstellt: 07. Apr 2018, 09:53 | |
Danke dir. Ich habe noch einen anderen (eher einfachen) Router und versuche mal beide TVs daran zu hängen. Ich vermute auch, daß das Problem vermutlich in der Netzwerk-Config liegt und weniger am TV. Werde wieder berichten sobald ich mehr weiss. Schönes We |
ergo-hh
#6 erstellt: 07. Apr 2018, 10:24 | |
Welcher Router ist es denn (Hersteller und Typ)? Auf jeden Fall solltest du bei dem Test die beiden Zyxel Komponenen außen vor lassen. Gruß ergo-hh |
Knups
#7 erstellt: 20. Feb 2020, 13:46 | |
Hallo in die Runde, ich habe den Panasonic TX-58EXW734 und seit 2 Tagen ist er nicht mehr mit LAN zu verbinden. "Heimnetzwerk verfügbar, aber Verbindung zum Internet nicht möglich. Gateway antwortet nicht" Ich hab an der Konfiguration des Routers (TP-LINK Touch P5 AC1900) nichts verändert. Er steht auf DHCP. Im TV Netzwerkadresse auf "Manuell" und WLAN geht eigenartigerweise auch vom Fernseher, Am Router funktioniert der Laptop per LAN und WLAN Hat vielleicht jemand eine Tipp? Danke schon mal Vorab. ;-) |
Panasonic TX58-DXN788 SAT>IP Server - Humax H1 Client TJ63 am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 2 Beiträge |
TV>IP Server mit Panasonic TX-49FXW784 refilix am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 5 Beiträge |
Panasonic SAT>IP Logo_shark am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 53 Beiträge |
TX-55CXW804 DVB IP Stevensugar am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-65DXW784 SAT IP seeadler0505 am 15.07.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 3 Beiträge |
CXW804 - eingebauter Sat-IP-Server NannyOgg am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 6 Beiträge |
TV>IP Server mit DVB-C als Quelle deepbluesky am 18.09.2023 – Letzte Antwort am 08.10.2023 – 2 Beiträge |
Panasonic gxw904 IpTv-Client ozan0907 am 25.07.2020 – Letzte Antwort am 25.07.2020 – 9 Beiträge |
TX-50ASW654 DVC-C via IP abc150781 am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 3 Beiträge |
DVB-C via IP HarSa am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 27 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.396
