Geht manchmal und manchmal nicht?
AMD_Geode
#1 erstellt: 13. Jul 2018, 13:08
Hallo zusammen.
Vorhandene Hilfsmittel: Kurzschluss-sicheres Netzteil, Multimeter, Elkos als Ersatzteile
Ich bin neu hier und komme auch mal direkt zum Thema:
Ich hab einen Panasonic TX-L37S10ES der Jahre lang gut funktioniert hat und dann immer wieder Probleme beim einschalten hatte. Da hab ich ihn dann bekommen.
Ich hab dann folgendes festgestellt:
Versuch 1: Stecker rein, LED durchgehend Rot, 1 Relais schaltet alle 2 Sekunden, geht nicht an
Versuch 13: Stecker rein, LED durchgehend Rot, Schalte ein, Relais schaltet, LED blinkt schnell grün, 5sec später LED druchgehend Grün, Kein Bild
Versuch 37: Stecker rein, LED durchgehend Rot, Schalte ein, Relais schaltet, LED blinkt schnell grün, 5sec später LED druchgehend Grün, (((BILD)))
Versuch 38: Fängt alles wieder von vorne an -_-
Also er funktioniert manchmal aber zu 99% kein Bild oder das Relais klackt die ganze Zeit.
Ich ging dann mal von einem defekten Netzteil aus obwohl alle Spannungen da waren. Hab mir dann die selbe Platine nochmal gekauft und nach 2 Wochen warten kam sie dann auch endlich.
Nach dem einbau:
Stecker rein, Schalte ein, Relais schaltet, LED durchgehend Rot, nach 3 Sekunden Relais schaltet, LED blinkt immer wieder 4x Rot
4x Rot weis ich bereits ist ein Fehlercode den ich auch direkt gegoogled hab und auch gefunden hab.
Dort heist es:
SUB_F_12V A-BOARD
hier nochmal zum nachlesen:
https://www.manualsl....html?page=13#manual
Dann hab ich mir das Layout gesucht, gefunden und dann am Netzteil den SUB_F_12V an pin 16, 17 und 19 nachgemessen und siehe da.... Keine 12V.
https://www.manualsl....html?page=20#manual
Also is jetzt irgendwas mit dem Ersatzteil nicht in Ordnung oder ist das beim einschalten normal? Es ist schon sehr seltsam dass das Original Board alle Spannungen richtig ausgibt aber das Ersatzteil keine 12V.
Könnte mir höchstens vorstellen dass irgendwo ein Fehler erkannt wird und deswegen die 12V direkt gekappt werden und das Original tut das eben nicht. Aber was kann das für ein Fehler sein? Bin mir jetzt auch nicht sicher ob ich nach den Symptomen der Original Platine oder der des Ersatzteiles gehen soll.
AMD_Geode
#2 erstellt: 26. Jul 2018, 13:34
Offenbar hat hier auch keiner ne Ahnung davon. Naja egal. Ich versuchs dann alleine weiter.
tony73
#3 erstellt: 26. Jul 2018, 15:00
hellseherische Fähigkeiten hat hier niemand, Fehlersuche geht eben nur am TV selbst mit den entsprechenden Service Unterlagen, aber das setzt immer noch zusätzlich das geforderte Fachwissen voraus. Wie soll da jemand aus der Ferne auch irgend etwas dazu sagen können?
Daß du enttäuscht bist, kann ich zwar verstehen, aber das hättest du dir vorher schon denken können, daß Reaktionen ausbleiben.
Vielleicht findest du den Fehler ja selbst noch, dazu viel Glück.
MfG, Tony
AMD_Geode
#4 erstellt: 26. Jul 2018, 17:06
Naja ich hab ja die Symptome geschildert. Und Grundkenntnisse sind vorhanden. Bin selbst Elektroniker für Betriebstechnik.Ich dachte da auch eher an einen Tipp welche Diode oder welcher Transistor anfällig ist. Zumindest hab ich das in anderen Posts hier im Forum gesehen.
Naja, trotzdem danke.
AraldoL
#5 erstellt: 26. Jul 2018, 18:14
Sehr viele hier sind leider nicht mal selbst in der Lage, Helligkeit und Kontrast alleine so einzustellen daß es ihnen gefällt. Die betteln immer andere um Settings an statt sich eine eigene Meinung zu bilden. Da erwartest du also zuviel. Vielleicht hast du noch Glück und es schaut doch noch einer von den vielleicht 2-3 Leuten hier rein die sich mit so etwas tatsächlich auskennen (nein, ich leider nicht, bin ein "Softwaremensch").
Allerdings ist der wenig bis gar nicht aussagekräftige Thread-Titel "Geht manchmal und manchmal nicht", noch dazu mit Fragezeichen, dafür nicht sonderlich hilfreich um solche Spezialisten darauf aufmerksam zu machen. Da hättest du auch einfach kürzer "Hä?" schreiben können, das wäre noch interessanter gewesen.
tony73
#6 erstellt: 26. Jul 2018, 18:40
das wäre wohl zu einfach, wenn es sich nur um einen Transistor oder Diode handeln würde, die hohe Integration der Schaltungstechnik ist das wirkliche Problem und da Fehler zu finden ist nur mit professioneller Prüftechnik möglich. Deshalb repariert heute niemand mehr, es werden nur noch die einzelnen Baugruppen getauscht, da reparieren bei dieser Bestückungstechnik nicht mehr möglich ist. ( SMD )
T.
Problem: TX 32 LX 70F - Geht manchmal nicht an
Redoran am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  18 Beiträge
TX-42 ASN658 - Ton manchmal weg
Almera2000 am 07.12.2014  –  Letzte Antwort am 12.12.2014  –  2 Beiträge
ETW60 merkt sich Heimkino-Auswahl manchmal nicht und verwendet dann interne Lautsprecher.
Jackie78 am 27.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  6 Beiträge
TX-L32DT30E geht immer wieder aus
A.Peterlein am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2021  –  10 Beiträge
Panasonic TX-L55ETW5 kein Bild
OnOffPanasonic am 01.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  2 Beiträge
ETW 60 1080p Pixel Direkt geht nicht und Ton Störung
Panacuby am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  4 Beiträge
Bildschirm wird ab und zu für 0,5 Sekunden schwarz
sonycom007 am 13.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.10.2015  –  4 Beiträge
Stream ruckelt immer wieder ? trotz Highspeed Internet - TX-50DXW734
Gurkenalarm am 09.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.04.2020  –  4 Beiträge
TX-55GZW1004 und 2 CI+ Karten
Schmidden71 am 09.04.2022  –  Letzte Antwort am 09.04.2022  –  2 Beiträge
TX-58AXW804 tot nach Rücksetzen auf Werkseinstellungen
KirscheMi am 09.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.563
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.251
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
