HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX43FXW654 - Sender sortieren am PC? | |
TX43FXW654 - Sender sortieren am PC?+A -A |
Micha-CGN
14:22
erstellt: 18. Nov 2018, |
Hallo, ich beabsichtige den TV aus dem Topic für meine Eltern zu kaufen. Auf Seite 343 der BA steht: "Exportiert/ importiert mithilfe des USB-Speichers die Einstellungen der DVB-S-Senderliste...". Heißt das für DVB-C geht das nicht? Danke Micha |
Blue-X
16:08
Hallo Micha, das funktioniert für DVB-C natürlich auch, nur etwas anders. Die Vorgehensweise ist hier beschrieben und gilt für den FXW654 genauso: ![]() Nachtrag: Um die Datei hotel.pwd zu erhalten, brauchst Du einfach nur eine leere Datei unter diesem Namen abspeichern und auf den USB-Stick übertragen. [Beitrag von Blue-X am 18. Nov 2018, 16:14 bearbeitet] |
Blue-X
17:01
Noch ein Tipp: Wenn Du am PC mit dem Programm Chansort die Datei svl.db vom USB-Stick öffnest, dann wundere Dich nicht, wenn Du erst mal nur eine leere Liste vorfindest. Dummerweise zeigt das Progamm erstmal nur die Liste "Analog Antenna" an, die natürlich leer ist. Erst wenn Du oben auf den Reiter "DVB-C" wechselst, dann werden die Kabelprogramme angezeigt und Du kannst mit der Sortierung loslegen. Anders ist es beim Satellitenempfang: Dort wird die Senderliste über das Menu (Setup -> Andere Einstellungen -> Senderliste austauschen) auf einen leeren USB-Stick exportiert und erhält den Namen svl.bin (bei Kabel: svl.db). Wenn diese svl.bin mit Chansort geöffnet wird, dann erscheint sofort die Satelliten-Programmliste. Grüße Blue-X |
Micha-CGN
17:45
Hallo Blue-X, vielen Dank für Deinen Hinweis und Tipps. Ich denke so bekomme ich es hin. Andere Frage ![]() ![]() Micha |
Blue-X
17:55
Meines Wissens geht das nur mit Rücksetzen auf Werkseinstellungen, was Dein Vater hoffentlich nicht machen wird. ![]() [Beitrag von Blue-X am 18. Nov 2018, 18:12 bearbeitet] |
Micha-CGN
08:48
erstellt: 29. Nov 2018, |
So, der TV wurde gekauft und steht bei den Eltern... soweit läuft erst mal alles. Allerdings ist es wohl so wenn der TV aus dem TV-Programm in den Standby geschickt wird und man später wieder einschaltet sieht man erst mal einen leeren Screen und muss erst noch via FB einen Sender wählen. Ist es nicht möglich den letzten Sender gleich nach dem einschalten anzuzeigen? Micha... ist leider 500km entfernt um selbst zu testen |
Sonic_Excellence
11:45
Hallo Micha, das Gerät schaltet werksseitig immer mit dem zuletzt gewählen Programm ein. Falls es das nicht tut, wurde das nachträglich von Dir/euch im Hotelmode so eingestellt. Ich kenn zwar den genauen Wortlaut des Menupunkts nicht aber es ist der2te oder 3te von oben "Initi Start ..." oder so ähnlich - den auf DVB-C stellen und es funktioniert wieder so wie gewollt. Es gibt zusätzlich zum Hotelmode noch ein Custom Menu (LS- - Taste + 3x grüneTaste) dort kannst Du einzelne Tasten der Fernbedienung deaktivieren oder den Menupunkt SETUP gänzlich aus dem normalen Menu entfernen. dann kann er nur noch Bild oder Ton verändern aber keine Sender löschen udgl. Du solltest aber vorher im "Tuning DVB-C" die "Neue Sender melden" Funktion ausschalten. Gruß Leo |
ETW60 Sender am PC sortieren? mecano am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 143 Beiträge |
Panasonic-tx43fxw654 - Router ausgetauscht - keine Internetkontakt mehr Ratsucher-0419 am 22.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 10 Beiträge |
Skysender sortieren andreasbaeuerlein am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 2 Beiträge |
Brauche mal Hilfe beim Sender sortieren Supalexa am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 4 Beiträge |
Panasonic TX 58 DXX 789, Sender sortieren fasi6209 am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 3 Beiträge |
Panasonic DVB-C Liste sortieren Veita am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 5 Beiträge |
sender löschen adolf47 am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 4 Beiträge |
Panasonic TX32FS60 - Programmplätze sortieren PandaFire am 21.05.2022 – Letzte Antwort am 24.05.2022 – 2 Beiträge |
Panasonic TX40EXN 688 Favoritenliste sortieren kleiner_geist am 14.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 11 Beiträge |
TX-37LZD70F am Mac/PC peachum am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 2 Beiträge |
2018
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRoli57
- Gesamtzahl an Themen1.552.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.707
