HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Aktuelle TX-Panas mit Bose Soundbar 500/700 Unvert... | |
Aktuelle TX-Panas mit Bose Soundbar 500/700 Unverträglichkeit?+A -A |
ybo
#1 erstellt: 09. Dez 2018, 13:27 | |
Hallo, wir haben bei uns einen Pana TX-55FXW784 mit Bose Soundbar 700 und einen weiteren Pana TX-40FXX739 mit Soundbar 500. Beide Gespanne laufen instabil. In der Regel checken die Panas beim Start nicht, daß eine Soundbar angeschlossen ist. In der Folge kommt der Ton aus dem TV-Gerät. Sogar die Einstellungen unter "Menü/Ton/Modus" lauten dann nicht mehr auf "Heimkino" sondern sind abgeändert auf "Standard". Die Auswahl "Heimkino" gibt es dann gar nicht mehr. Trotz gleicher Einstellungen arbeitet die große Kombination in dieser Hinsicht etwas zuverlässiger, aber auch nicht zufriedenstellend. Abhilfe derzeit: Man muß mit der jeweiligen Bose Fernbedienung die Soundbar einschalten. Der Ton plärrt dann aus beiden Rohren. Dann noch den Pana kurz aus- und wieder einschalten. Meist hilft das, sonst muß man den Vorgang noch einmal wiederholen. Kennt von Euch jemand eine Parameterkombination - auf beiden Systemen (Panasonic/Bose), die hier Abhilfe schaffen kann? Gruß ybo |
Sonic_Excellence
#2 erstellt: 10. Dez 2018, 10:07 | |
Hallo, vielleicht funktioniert folgendes: Den TV auf den HDMI ARC Ausgang schalten, dann im Setup (HDMI Einstellungen) den Modus (1 <-> 2) umstellen. Gruß Leo |
ybo
#3 erstellt: 10. Dez 2018, 16:36 | |
Hallo Leo, vielen Dank für Deinen Hinweis. Ich werde mal sehen, ob ich die Einstellungen finde und beobachte das dann die Woche über. Gruß ybo |
ybo
#4 erstellt: 17. Dez 2018, 17:56 | |
Hallo, der Pana TX-55FXW784 mit Bose Soundbar 700 und der Pana TX-40FXX739 mit Bose Soundbar 500 verhalten sich jetzt an der HDMI ARC Schnittstelle unterschiedlich. Der Pana FXW784 läuft zur Zeit stabil mit "HDMI2 = Modus2" und Bose seitig "CEC = Alternativ". Nach dem Einschalten wird die Soundbar 700 sofort erkannt. Der FXX739 zickt hier noch rum: "HDMI2 = Modus1" (laut Pana-Support) und Bose seitig "CEC = Ein" ("Alternativ" funktioniert hier überhaupt nicht). Nach dem Einschalten sind beide Lautsprechersysteme für ca. 15 Sekunden parallel aktiv bevor an die Soundbar 500 übergeben wird. Die Lautstärke läßt sich in dieser Zeit nicht regulieren! Das kann morgens um 6.00 Uhr sehr laut sein, je nachdem, was man tags zuvor gehört hatte. Die verwendeten HDMI-Kabel sind jeweils die, die von Bose beigelegt wurden. Es bleibt also noch eine kleine Baustelle. Frage: Der Panasonic TV-Support empfiehlt dringend ein HDMI-Kabel ohne Ethernet-Funktion zu benutzen, da die Panas dies nicht unterstützen würden und es dadurch zu Komplikationen kommen könnte. Ist hierzu etwas bekannt und gibt es überhaupt noch HDMI HighSpeed Kabel ohne Ethernet? Gruß ybo |
MarsianC#
#5 erstellt: 17. Dez 2018, 18:30 | |
Wenn nichts so richtig funktionieren will ein optisches Kabel nehmen. Die Soundbar sollte sich trotzdem miteinschalten, zumindest seit dem letzten Update. |
ybo
#6 erstellt: 18. Dez 2018, 13:56 | |
Hallo MarsianC#, danke für den Tip und wieder was gelernt. Ich werde das die Tage ausprobieren. Beide TVs und die Soundbars laufen jeweils mit der gleichen Firmware, zumindest was die Versionsnummern aussagen. Aber am Ende funktionieren sie doch ein wenig unterschiedlich. Gruß ybo |
TX-32DST606 (Panas.) Programminfo-Einblendung kiesi1 am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 2 Beiträge |
Kennt jemand die kleinen Panas ( 19") heidenfips am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 6 Beiträge |
Soundbar Empfehlung für TX-L50ETW60 Alf-72 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 4 Beiträge |
TX 50AXW804 Hdmi Arc und Soundbar syncmas am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-49FXW654 mit Bose Soundtouch 10 verbinden funkt nicht neo73614 am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 3 Beiträge |
Pana läßt sich von Bose SB-Standby runterziehen ybo am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 01.01.2019 – 4 Beiträge |
Ton vom TX-L60DTW über Soundbar wiedergeben? Solaroma am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-55CXW754 + Bose Solo 5 tlg76 am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 4 Beiträge |
Unterschied TX-L55ET5E TX-L55ETW5 tcaze am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-55EXW604S - Kein Ton über die Soundbar Danny90 am 28.05.2018 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 23 Beiträge |
2018
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.165
