HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Panasonix FXW784 - Backlight-Probleme? | |
Panasonix FXW784 - Backlight-Probleme?+A -A |
Sachse92
16:22
erstellt: 20. Dez 2018, |
Hallo Zusammen, nach langem warten auf das richtige Angebot und nach vielen Jahren mit TV-Gurken, hab ich mir endlich etwas (für mich) ordentliches zugelegt. So fiel die Wahl am Dienstag auf den Panasonic 55FXW784. Zum einen Bedingt dadurch, das der TV auf einem Sounddeck mit einer Aufstellfläche von 720 x 280 mm Platz finden muss. ![]() Zum Platz und meinen Sehgewohnheiten selbst. Abstand: 3 m, relativ mittig Kontent: 40 % TV in HD über Kabel 30 % XBox One S 30 % Netflix / Amazon Prime Die ersten beiden Punkte hab ich die letzten Tag abgearbeitet und bin Hellauf vom Pana begeistert. Das Bild wirkt super, schnelle Bewegungen werden gut umgesetzt, und die Bedienung ist auch klasse. Nun kam gestern das Böse erwachen. ![]() Ich schaute mir Jurassic World auf Blue-Ray an und stellte fest das auf dem unteren Kinobalken starke weiße Flecken zu beobachten waren. Teils in der rechten Ecke so stark, das ich mich kaum noch auf den Film konzentriert habe. Teils sieht es wie ein kleiner Spalt aus dem die LED´s leuchten. Im vollkommen dunklen Raum fand ich es wirklich schlimm. (Einstellung: TrueCinema) Mir ist klar das LED´s nicht die perfekten Schwarzwerte erreichen, aber darauf kommt es mir auch erstmal nicht an. Zumindest sollte ein TV in der 1000 €-Klasse nicht solche Flecken erzeugen. Nun bin ich unsicher und hab verschiedene Frage. 1. Wie sind eure Erfahrungen mit dem Panasonic FXW784? Geht es euch genauso, oder hab ich ein Montagsgerät erwischt? ![]() 2. Gibt es Einstellungen die den Effekt verhindern oder soll das Gerät direkt zurück? 3. Wie sieht es bei anderen Herstellern aus? ...falls das ein Pana-Problem ist muss ich mich wohl gegen den FXW784 entscheiden. Ich danke schonmal für eure Tipps. ![]() Gruß ein unbeholfener Sachse ![]() ![]() ![]() |
Hcast
19:16
Montagsgerät erwischt. Sofort beim Händler reklamieren und Austausch gegen neuen TV verlangen. Ist in der heftigen Form nicht normal. |
Dminor
13:11
erstellt: 21. Dez 2018, |
Die geschossenen Bilder zeigen null Inhalt = so, da kann erstmal überhaupt kein Dimming stattfinden. Und wenn dann Bilder im True Cinema Modus laufen, sollte man daran denken, dass das der Modus ist, welcher exakt die originale Bildqualität ohne Korrekturen wiedergibt. Wie sieht es denn mit Modus KINO aus? |
Sachse92
13:40
Hallo, ich versuch heute Abend nochmal Bilder bei laufendem Film zumachen. Allerdings sieht es dann auch nicht viel anders aus. Ich hab das Bild ohne Inhalt gemacht, um den Effekt zu verdeutlichen. Zumal ich dachte, das er ohne Inhalt den Bildschirm dunkler gestalten sollte? Der obere Balken zeigt sich tadellos und hat höchstens in hellen Szenen einen leichten aber kontinuierlichen grauen Stich (aber das fällt kaum auf und ist vollkommen in Ordnung). Lediglich unten ist es regelrecht fleckig. Ich spiel heute Abend im Dunklen mal die verschiedenen Modi durch und gebe Meldung. ![]() |
Dminor
14:31
Zweifellos hast du ein nicht so tolles Gerät hinsichtlich Clouding erwischt, nicht das du mich falsch verstehst. Insofern wäre ein möglicher Austausch, solange es geht, sicher die erste Option. Ich würde, wenn es finanziell irgendwie machbar ist, sowieso den 55FZW804 nehmen. |
Sachse92
14:45
Ich geb den TV auf alle Fälle zurück, hab auch 30-Tage Rückgaberecht. Ich wollte mit dem Thread eigentlich nur abwägen, ob sich zunächst der Tausch gegen einen weiteren FXW784 lohnt oder ob ich es komplett sein lasse und auf ein entsprechendes Angebot warte. Allerdings findet man kaum Erfahrungsberichte von dem Gerät im Netz. Die Schmerzgrenze lag eigentlich bei 1.200 €, aber falls der FZW804 oder auch ein E8 auf die 1.500 € tendieren würde ich dort nicht nein sagen können. Wahrscheinlich bedeutet das aber noch warten... ![]() ![]() Ideal wäre natürlich ein Fehlerfreier FXW784, da dieser durch Cashback und Shoop mich effektiv keine 950 € gekostet hat. ![]() |
corcoran
14:52
Einen idealen FZW804 gibt es aber auch nicht..... ![]() |
Dminor
15:00
Nöö, aber nicht sonne prallen Cloudingbilder. ![]() |
Joker84
18:41
erstellt: 23. Dez 2018, |
Hatte dies helle Flecken auch im unteren Bereich, wenn auch nicht ganz so ausgeprägt. Nachdem ich mal im ausgeschaltetem Zustand Fingertatscher vom Panel mittels Mikrofasertuch entfernt hatte stellte ich fest das sich das Clouding stark verschiebt bei kleinsten Druck aufs Panel. Hab dan mal unten von der Mitte ausgehend ohne Kreisbewegung mit dem Mikrofasertuch einmal nach links und rechts gewischt. Hab die Einstraller damit nahezu wegbekommen, zumindest stören sie in KInobalken nicht mehr, da kaum noch sichtbar. Kannst ja mal probieren ob sich was ändert, schlimmer kanns ja kaum noch werden. Aber wirklich mit ganz sanftem Druck, das Panel reagiert extrem sensibel darauf. |
scratch_a
14:02
erstellt: 27. Dez 2018, |
Ich war heute mal im MM und hab mich kurz mit einem Mitarbeiter unterhalten. Wollte eigentlich nur den Preis für den 55FXW784 wissen. Jedenfalls meinte dieser, dass der 804 schon deutlich besser sei. Habe dann mal nach den OLED-Problemen nachgefragt und er fragte, welche ich meine und wie ich da drauf komme. Offensichtlich fand er ein Internetforum nicht als eine seriöse Quelle, weil er so abwertend mit dem Kopf geschüttelt hat. Beim kurzen durchstöbern der Threads bin ich bisher allerdings auch auf keine anderen Probleme wie mit den normalen LCD (DSE, Banding) gestoßen? Wäre schön, wenn du etwas weiter ausholen könntest. /edit: Was mir aufgefallen war...nebenan stand ein LG (glaub ein LG OLED55B8LLA), den fand ich vom Bild her super. Hab aber nicht näher nachgeschaut, welches Inputmaterial eingespielt wurde usw., aber so auf dem ersten Blick hat das Bild von dem besser ausgesehen als auf dem FXW784, obwohl er in der gleichen Preisklasse ist. Stimmt der Eindruck? [Beitrag von scratch_a am 27. Dez 2018, 14:10 bearbeitet] |
Hcast
15:51
Was ist Seriöse Quelle? Sicherlich nicht jede Aussage hier im Forum und schon garnicht dieses Mitarbeiters des MM. Dort gibt es durchaus auch Mitarbeiter die "Ahnung " haben aber die Mehrzahl hat leider keine (Eigene Erfahrung). Habe mir die Tage mal den 804 angeschaut bei uns im MM und der Mitarbeiter hat mir was erzählt von dem im Panasonic verbauten THX Prozessor der besser sei als der Sony Triluminos Prozessor des AF 9 / AF 8.Soviel zu kompetentem Mitarbeiter einfach nur lächerlich. Das sind Verkäufer und die wollen verkaufen und sonst nichts und verschweigen gerne Nachteile eines bestimmten Modells sei es nun OLED oder LCD. Übrigens hatte dieser ausgestellte 804 ein Panel mit deutlichem Farbstich der hier auch schon angesprochen wurde. Gibt aber auch gute Panel die das nicht haben wie einige Besitzer hier bestätigen. Also der OLED 804 spielt in einer anderen Liga als der FXW 784 vor allem gegenüber den Modellen mit IPS Panel. Hier im Forum sind viele User unterwegs die Technik interessiert sind und durch Vergleiche von verschiedenen TVs und Herstellern durchaus ernstzunehmende Statements abgeben auch wenn diese immer subjektiv sind. Fakt sind aber die jeweiligen Vor u. Nachteile der jeweiligen Technik OLED bzw LCD die Du hier gelesen hast. Die Entscheidung kannst Du nur selber treffen welcher TV es sein soll. Viel Glück bei Deiner Entscheidung. Edit. Hab das mit dem LG B8 rausgenommen ist ein 2018 Modell. Sorry zu schnell gelesen. [Beitrag von Hcast am 27. Dez 2018, 23:15 bearbeitet] |
Rojo
18:26
erstellt: 20. Jan 2019, |
Hcast
19:35
Nochmal tauschen so bitter das auch ist. Ist so definitiv nicht normal. Fühle mit Dir. Immer sehr ärgerlich sowas. Viel Glück. Drück Dir die Daumen. |
Rojo
19:45
Danke Dir!!! Ja wobei ich langsam glaube beim dritten TV wirds wieder so sein... |
Panasonix TX-32LZD85F sweety**** am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 3 Beiträge |
FXW784-EPG-Guide HB-1234 am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 30.04.2019 – 5 Beiträge |
55" FXW784 vs FZW804 (OLED) habi am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 08.10.2018 – 3 Beiträge |
Panasonix TX TV-Geräte auf Netzwerklaufwerk speichern Murdog82 am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 2 Beiträge |
Lieber einen neuen FXW784 oder gebrauchten DXW904 kalli2000 am 09.10.2018 – Letzte Antwort am 10.10.2018 – 10 Beiträge |
FXW784: Login Daten speichern (Netflix, YouTube) Pete22 am 12.09.2019 – Letzte Antwort am 01.01.2020 – 4 Beiträge |
Panasonic: BACKLIGHT CONTROL thegreatgz am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 4 Beiträge |
Was ist denn Backlight? kirschm am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 4 Beiträge |
Edge Backlight scheint durch. dudeman am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 26 Beiträge |
TX-49GXX939 - Clouding / Backlight bleeding mossdenn am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 31.01.2020 – 4 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
- Gesamtzahl an Themen1.558.240
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.663
