HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Panasonic kein satellit empfang | |
Panasonic kein satellit empfang+A -A |
BD_der_setzer
#1 erstellt: 31. Dez 2018, 17:52 | |
Hallo zusammen! Habe mein Sky Abo gekündigt, und möchte jetzt über mein TV Sat fernsehen Schauen, mein Panasonic TV TX-42DT50E Empfängt kein Satelliten, DVB 2 ausgerichtet auf Astra 19,2°. habe auf Werkseinstellung Zurückgesetzt, und neu gestartet! Über meinen Sky Receiver empfange ich alle Programme mit dem selben Antennen Kabel. Muss ich irgend etwas anderes einstellen wer kann mir da Helfen ? LG dersetzer
9000h
#2 erstellt: 31. Dez 2018, 19:09 | |
Hi, wenn Du nur einen Sat Anschluss hast, dann entweder das Sat Kabel am Receiver oder am TV, beides gleichzeitig geht dann nicht. CU 9000h |
BD_der_setzer
#3 erstellt: 31. Dez 2018, 19:38 | |
Hey ja ist schön klar, ich wollte nur ausschließlichen das es am Kabel liegen kann! Das sat Kabel habe ich natürlich nur am tv 📺 angeschlossen und bekomme kein Satelliten ans TV . |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 31. Dez 2018, 21:26 | |
Keine Ahnung, du schreibst ja nicht was du eingestellt hast und was am Sky-Receiver eingestellt ist. |
Blue-X
#5 erstellt: 31. Dez 2018, 21:28 | |
Schon einen Sendersuchlauf gemacht? |
BD_der_setzer
#6 erstellt: 01. Jan 2019, 17:01 | |
Ja habe ich gemacht, nachdem ich das Fernsehen auf Werkseinstellungen zurückgesetzt habe, startet das tv von selber , beim suchlauf findet das Fernsehen kein Satelliten und auch keine Programme ? Danach speichert er die nicht vorhanden Sender 🤔 und macht dann mit der Netzwerk Einstellung weiter und das funktioniert! Danach zeigt er an, (kein Sender gefunden. Bitte die Verbindung oder die Einstellung der sat Anlage überprüfen. Drücken Sie OK , um Auto-Setup zu starten) ????? |
Sonic_Excellence
#7 erstellt: 01. Jan 2019, 19:05 | |
Hallo, ich gehe stark davon aus das übliche Fehler gemacht wurde - in der Sateinstellung "Einzelkabel" angewählt anstatt "Ein LNB" oder "DiSEqC. Gruß Leo |
BD_der_setzer
#8 erstellt: 01. Jan 2019, 19:28 | |
DiSEqC.1.0 ist eingestellt . LNB Grundeinstellung: LNB: AA LNB Unteres Frequenzband: 9750 MHz LNB Oberes Frequenzband: 10600 MHz Satellit: Astra 19,2° E Test Transponder-Frequenz: 10729 MHz |
AraldoL
#9 erstellt: 01. Jan 2019, 23:26 | |
Du hast also einen DiSEqC-Umschalter zwischen mehreren LNBs in deiner SAT-Verkabelung? Denn sonst wäre, wie Sonic_Excellence schon geschrieben hat, "Ein LNB" die meistens passende Einstellung. Nicht "Einzelkabel" das würde für einen Unicable-LNB oder Unicable-Multischalter passen. |
BD_der_setzer
#10 erstellt: 02. Jan 2019, 12:31 | |
moin! habe schon die andern varianten ausprobiert ! Wie Einzelkabel, Ein LMB. Habe eine Multi Dose hinter dem Fernsehen dreifach dose Sat, Antenne, Radio. zwei Kabel von der Schüssel (LMB) an Multischalter 8fach dann ein Kabel zum TV Dose. im Haus habe ich noch ein TV, da funktioniert das alles über dribble Tuner am TV. könnte vorher auch DVBT und DVBS am TV empfangen ! die einfachste variante der DVBs Tuner ist defekt. aber das kostet ja wieder €€€€.wie könnte ich das testen? LG der setzer. |
Sonic_Excellence
#11 erstellt: 03. Jan 2019, 11:50 | |
Hallo, bei der Beschreibung (2 Kabel vom LNB zum Multischalter) wage ich zu bezweifeln das da vorher alles (inkl. DVB-T) funktioniert hat. Aussagekräftige Fotos ! Gruß Leo |
Panasonic TXL42DT50E kein Internetverb. Schaggi am 06.10.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 3 Beiträge |
TH-50PV60E umstellen von Satellit auf Kabel #vroni# am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 28.03.2019 – 15 Beiträge |
panasonic tx-49dxx689 Kranfahrer1972 am 26.04.2018 – Letzte Antwort am 01.05.2018 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-37LZD800F troll10 am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 2 Beiträge |
panasonic tx-37lzd85f kein overscan? Caine123 am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 4 Beiträge |
Panasonic kein DVB-S-Signal Brilon am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 3 Beiträge |
Kein Empfangssignal, LCD Panasonic, Kathrein Al-i-na am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 3 Beiträge |
Panasonic tx-l42s20e kein cec df231086 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 3 Beiträge |
Kein Austauschgerät Panasonic TX 55AXW904 difotop am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-L55ETW5 kein Bild OnOffPanasonic am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBertje65
- Gesamtzahl an Themen1.554.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.109
