HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » DVB-T beim Panasonic TX-32LMD70FA | |
DVB-T beim Panasonic TX-32LMD70FA+A -A |
spidder
#1 erstellt: 11. Feb 2008, 15:23 | |
Liebe Mitglieder Ich besitze das oben genannte Gerät nun seit 4 Tagen und sehr zufrieden. Jedoch habe ich zwei Fragen. Ich betreibe das Gerät am Kabelnetz (Cablecom in der Schweiz), also nur analog. Immer wenn ich das Gerät nach längerer Zeit (also ca. 1 Std.) wieder einschalte, aus dem Standbye, erscheint kurz vor dem TV-Bild die Meldung, dass er keine DVB-T Sender findet und für Setup soll man OK drücken (also die gleiche Meldung wie im DVB-T-Modus). Das geht sehr schnell, ca. 1-2 Sek., dann kommt das TV-Bild. Ist das normal, kann man das ausschalten? Wenn sich der TV nur kurze Zeit im Standby bedindet, kommt die Meldung nicht. Kann man mit einem Antennensplitter analog TV vom Kabelnetz und digital über DVB-T (Zimmerantenne) empfangen? Geht das? Danke im Voraus!! Spidder |
Waldi.xy
#2 erstellt: 11. Feb 2008, 19:20 | |
Das Gerät versucht ein Update der Digitalen Sender zu machen, bzw. findet keine die im Speicher mal eingestellt waren. Du kannst das alles im Menue lösen, bzw. deaktivieren. Natürlich könntest Du auch gleichzeitig analoges Kabel und DVB-T (wenn verfügbar) empfangen. Es gibt im Zubehör für ein paar Fränkli sog. Antennenumschalter, da gibts dann einen Schalter für Eingang 1 oder Eingang 2, es gibt auch noch tollere Sachen. Frag mal in einem Elektromarkt. Wichtig ist du braucht wahrscheinlich eine Zimmerantenne mit eigener Stromversorgung, da der Pana keine Spannung für die Speisung einer aktiven Antenne liefern. Es gibt da auch Zimmerantennen, wo du zusätzlich ein anderes analoges Antennenkabel anschließen und durchschleifen kannst. |
spidder
#3 erstellt: 14. Feb 2008, 13:12 | |
Besten Dank für die Antwort! Die Meldung wegen dem DVB-T bringe ich nicht weg. Ich denke jedoch, dass dies wohl normal ist, weil ich es bei einem gleichen Gerät im Geschäft ebenfalls beobachtet habe. Es taucht ja nur für einen Bruchteil einer Sekunde auf. Hat das auch schon jemand beobachtet? Anstatt ein weiter Anschluss über DBV-T soll ich nicht besser gelich Digital-TV nehmen über eine Box? Ist die Qualität des Bildes und des Tones dann gegenüber Analog besser? Lohnt sich das? Hat jemand schon den PC über mein Gerät laufen lassen, über HDMI, als Bildschirm? Ist das empfehlenswert? Kann man den Pana immer im Standby-Modus lassen oder sollte man ihn z.B. über Nacht richtig ausschalten? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Danke! Gruss |
Waldi.xy
#4 erstellt: 14. Feb 2008, 13:58 | |
Viele Fragen. Richtig ausschalten, trotz einer Taste, die wie ein Netzschalter aussieht kannst Du den Pana, wie die meisten Geräte nur über eine Steckdosenleiste. Wenn Du den Stromlieferanten sponsern willst, las ihm einfach im Stanby. Pc über HDMI, habe ich nicht, aber PC über VGA Kabel (5m) Qualität ist Super. Ich empfange über DVB-S, dir Qualität ist super, besonders die öffentlichen Programme sende in einer ausgezeichneten Qualität. Die Privaten strahlen oft in einer schlechten Auflösung aus und wenig 16:9, selbst Kinofilme werden oft nur in einem 4:3 Stream ausgestrahlt. DVB-C und DVB-T soll sich Qualitativ nicht underscheiden, ist aber auch deutlich besser als Analog. Beim Ton gibt's kaum hörbare Unterschiede. Es sein denn Du hast eine Anlage, denn z.B DVB-S sendet den Ton teilweise in Dolby 5.1. Die Meldung wegen DVB-T habe ich noch nicht gesehen, leigt aber daran, das ich auch DVB-T, da es dort Programme gibt,die über Sat nicht kriege. [Beitrag von Waldi.xy am 14. Feb 2008, 13:59 bearbeitet] |
spidder
#5 erstellt: 14. Feb 2008, 15:36 | |
Danke für deine Hilfe. Super. Heisst das, dass der Schalter oben am Gerät gar kein Netzschalter ist? Es brennt ja keine LED mehr, wenn man diesen drückt. Immer im Standby ist also kein Problem, ausser Stromkosten? Du nutzt also den DVB-T Empfang bei deinem Gerät, ja dann wird die Meldung nicht kommen, da er ja Sender finden kann. Ich habe keine DVB-T-Antenne angeschlossen, darum wohl die kurze Meldung. Ich weiss nun halt nicht, ob ich digital über das Kabelnetz (Cablecom CH) mit einer speziellen Box empfangen soll oder analog über Kabel und digital über DVB-T? Mit der Box hat man halt wieder eine Fernbedienung mehr! Zudem habe ich einen DVD-Festplattenrecorder über Scart angeschlossen (Liteon). Die Qualität auch bei DVD ist mässig (war sie schon früher). Würde ein DVD-Player mit HMDI-Anschluss was ändern? Gruss |
tommyjaud_75
#6 erstellt: 19. Mrz 2008, 09:51 | |
Hi! Du sagst, dass du mit dem Panasonic LM 70 FA sehr zufrieden bist. Überlege auch, mir so ein Gerät zu kaufen. Habe allderdings noch kein Bild gesehen. Habe nur Kabel analog. Meine Alternative ist ein Philips 7762, das Bild fand ich im Geschäft super. Auch im Forum wurde viel Gutes darüber geschrieben. Was sagst du zum Panasonic? Wie läuft das denn mit so einem Digitarec? Wenn man den beim Kabelanbieter kauft, dann muss man doch so einen Zusatzvertrag abschießen, oder? Habe da gar keine Ahnung. |
TX-L32S10ES und DVB-T karlchen1 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-L32C10E + DVB-C? Schmiedefeld am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 6 Beiträge |
Einstellung beim TV panasonic TX -L37GW10W lohne am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-L32C10 Einschaltproblem 28mai07 am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 4 Beiträge |
TX-LZD85F und DVB-T Pete87 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 7 Beiträge |
TX-L42S10E dvb-t empfang andy1776 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 6 Beiträge |
TX-L37GW20 : Senderreihenfolge DVB-T Passat58 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 7 Beiträge |
Panasonic TX-D26LQ71F Fritzibeu am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 2 Beiträge |
Favoritenliste(n) beim Panasonic TX-L32X25 suedharzer am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-32AW304 Menü Getachewey am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.365
