HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Wie viele Sendungen gleichzeitig aufnehmen / anseh... | |
Wie viele Sendungen gleichzeitig aufnehmen / ansehen mit Twin Tuner+A -A |
pstuetz
#1 erstellt: 22. Aug 2019, 13:05 | |
Hallo zusammen, nach 15 Jahren hat mein Topfield Sat-PVR 5000 seinen Geist aufgegeben und ich nutz die Gelegenheit, mein TV - Equipment zu erneuern. Daher liebäugle ich im Moment mit einem Panasonic Tv mit Twin-Tuner. An meiner Steckdose laufen 2 Leitungen von einem 8-Kanaligen Sat-Multiswitsch auf. Von meinem Topfield war ich es bisher gewöhnt, dass ich 2 Sendungen aufnehmen und eine dritte Sendung ansehen konnte (letztere aus der vollständigen bzw. reduzierten Sendeliste, je nach Transponer / Frequenzband / etc - Kombination der beiden Aufzeichnungen). Ist dies auch bei den aktuellen Panasonics möglich. Meine Erkundigungen im Fachhandel waren da nicht besonders konsistent. Demonstrieren konnte es auch keiner, weil die TVs immer nur an einem Kabel hingen und keine Aufnahmemedien angeschlossen waren. Auch hier im Forum habe ich das Thema noch nicht so konkret beantwortet gefunden. Vielen Dank! |
Sonic_Excellence
#2 erstellt: 22. Aug 2019, 14:59 | |
Hallo, 2 Aufnahmen von 2 freien Sendern (FTA) oder 1 freie und eine veraschlüsselte Sendung gleichzeitig geht, aber ein weiteres Program anschauen geht in beiden Fällen nicht - auch wenn es auf dem gleichen Transponder ist. Es kann jedoch eine weitere bereits auf der HDD befindliche Sendung währenddessen angeschaut werden. Für verschlüsselte Sender müßen bei 2 Aufnahme auch 2 Module vorhanden sein, nur die BR/DVD Recorder können im nachhinein noch eine Aufnahme entschlüsseln was nur 1 Modul erfordern würde. Gruß Leo |
pstuetz
#3 erstellt: 22. Aug 2019, 15:25 | |
Vielen Dank ! Ist das allgemein so üblich bei den aktuellen TVs mit Twin-Tuner, oder gibt's da Unterschiede bei anderen Herstellern? [Beitrag von pstuetz am 22. Aug 2019, 15:49 bearbeitet] |
Dminor
#4 erstellt: 22. Aug 2019, 17:31 | |
Mit Sicherheit gibt es da im Einzelfall, je nach Hersteller, Unterschiede. Themen wie PVR Timeshift oder auch 2x CI+ Schnittstelle werden teilweise gar nicht angeboten. |
Sonic_Excellence
#5 erstellt: 22. Aug 2019, 20:28 | |
üblich ist es nicht, es ist noch nichtmal üblich das 2 Sendungen gleichzeitig aufgenommen werden können - ich kenne das von Panasonic und Samsung, und den "Deutschen" (Technisat, Metz, Loewe) Ich kann es am Samstag mal bei Samsung testen. Bei den Single Tuner Geräten kann jedenfalls ein anderes "transponderidentisches" Program geschaut werden. Man muß es aber per Zifferneingabe direkt anwählen - zappen geht nicht. Bei Geräten bis 2017 konnte man über die Ch.List Funktion die funktionierenden Sender erkennen, die waren optisch hervorgehoben. Ich hab grad mal die Konstellationen bei meinem DMR-BST 750 getestet, der verhält sich genauso wie dein alter Topfield - sogar das weiterzappen funktioniert dort. Und wie schon erwähnt die Option der nachträglichen Entschlüssellung. Gruß Leo |
pstuetz
#6 erstellt: 24. Aug 2019, 18:43 | |
Schon mal vielen Dank an alle, die bisher geschrieben haben. Also, habe mir inzwischen einen TX-49FXW784 zugelegt. Als HDD werkelt erst mal eine WD Elements mit 4 TB ohne externe Stromversorgung. Wurde problemlos erkannt und formatiert. An den Buchsen des Twin Receivers stecken zwei Ausgänge eines 8-Kanal-Sat-Multiswitches. Das Aufnahmeverhalten zeigt sich wie folgt (getestet zunächst mit Sofortaufnahme): 1) Wird eine Sendung aufgenommen (z.B. RTL2), können parallel zwar weitere Sender gesehen werden, allerdings fehlen einige, d.h. Bild bleibt schwarz (praktisch alle HD-Sender bis auf WDR). 2) Aus dieser reduzierten Liste kann ich dann noch einen weiteren aufnehmen. Dieser und nur dieser lässt sich dann noch weiter anschauen. Möchte man den Kanal wechseln, muss vorher ein Aufnahme gestoppt werden. Allerdings kann man noch bereits Aufgenommenes über den Mediaplayer anschauen oder auch die Apps nutzen. 3) Die Auswahl-Optionen de "Permanenten Aufzeichnung" scheint auf dieses Verhalten darauf keine Auswirkung zu haben. Insbesondere 1) (Das Fehlen von Sendern, wenn ein anderer aufgenommen wird) ist schon sehr ernüchternd . Ist ja schließlich ein Twin-Receiver. Das sollte doch das Arbeiten des zweiten nicht vom ersten beeinflusst werden. Mache ich was falsch? Danke! [Beitrag von pstuetz am 24. Aug 2019, 19:45 bearbeitet] |
tony73
#7 erstellt: 24. Aug 2019, 20:13 | |
HD+ Modul kann nur einen Sender entschlüsseln. |
Blue-X
#8 erstellt: 24. Aug 2019, 23:12 | |
@pstuetz: Geh' mal ins Menu --> Setup --> Tuning-Menü DVB-S --> LNB-Grundeinstellungen und stelle dort den Dual-Tuner-Modus um. |
pstuetz
#9 erstellt: 25. Aug 2019, 12:14 | |
Ok, also Problem gelöst. Zunächst mal vielen Dank für die Vorschläge: HD+ Modul: Ich verwende nur FTA-Sender, also ÖR-HD-Sender und die Privaten in SD. Dual-Tuner-Modus: War bereits auf "Ein". Nehme mal an, dass das die richtige Stellung ist. Das Problem lag wo anders. Einer der beiden Sat-Eingänge (besser gesagt, einer der beiden verwendeten Sat-Ausgänge des Hirschmann-Multiswitches lieferte nur SD-Signale (Habs direkt am Switch getestet, lag also nicht an der Verkabelung). Bin überrascht, dass ich es vorher nicht bemerkte. Hab den Anschluss jetzt auf einen funktionierenden Ausgang, den ich im Moment nicht brauche gelegt. Jetzt funktioniert es so wie von "Sonic Excellence" weiter oben beschrieben. - 1x Aufnehmen und beliebige andere Ansehen - 2xAufnahmen und die 2. ansehen, Media Player bzw. Apps verwenden oder in Standby schalten. Das ist zwar immer noch nicht der Standard, den ich vom Topfield her gewöhnt war, aber ich werde mich wohl arrangieren können. Danke an alle die mitgeholfen haben. |
tony73
#10 erstellt: 25. Aug 2019, 13:59 | |
TV's ( Twin ) haben bisher noch nie mit guten ext. Twin Receivern konkurrieren können, obwohl Panasonic da nicht schlecht abschneidet. Wer mehr will, kommt um einen externen Receiver nicht herum. T. |
pstuetz
#11 erstellt: 25. Aug 2019, 16:14 | |
Tja, scheint so. Obwohl ich das nicht so recht verstehe. Ist ja wirklich nur ein kleines Funktiönchen (eben die Programme zum Anschauen noch anzubieten, die die Transponder, welche die beiden aktuellen Aufnahmen belegen, noch so mitbringen). Wir reden ja nicht von Rocket Science, sondern von Funktionen, die auf anderen Konsumerprodukten vor 20 Jahren (!) bereits gängig war |
AraldoL
#12 erstellt: 25. Aug 2019, 21:36 | |
Wir reden aber auch von Firmen (nicht nur Panasonic) die nicht karitativ sind und dir halt gerne neben dem TV noch ein weiteres Gerät verkaufen möchten auch wenn das vielleicht technisch nicht notwendig wäre |
tony73
#13 erstellt: 25. Aug 2019, 23:24 | |
Löwe hatte in dieser Hinsicht mal sehr interessante Geräte gebaut, zu teuer und nur schleppend gefragt und ist daran gescheitert, leider. |
PQ_9987
#14 erstellt: 22. Sep 2019, 13:37 | |
Das ist falsch! Also ich habe von Panasonic schon lange die externen SAT-Receiver DMR-BST735, und DMR-BST845 im Einsatz. Das waren seinerzeit bildtechnisch die absoluten Spitzengeräte der Marke. Und habe bzw. hatte parallel dazu, die beiden Panasonic TVs TX-L42WT50E, und TX-47ASW754. Alleine im Wohnzimmer stehen mir sieben SAT-Anschlüsse über Multischalter (24er) zur Verfügung. Ich kann hier also per einfachem umschalten, theoretisch sieben Receiver, egal ob in TV-Geräte oder externen Receivern verbaut, direkt gegeneinander vergleichen. Das hatte ich im Falle oben genannter Panasonic TVs bzw. Receiver, aus ausgiebig ausgetestet! Hier mein Fazit: Die internen Receiver beider oben genannter TV-Geräte, konnten locker mit den beiden externen Receivern mithalten von der Bildqualität her. Die externen Receiver waren nur etwas kräftiger und natürlicher in der Farbdarstellung, war aber nicht der Rede wert. Sondern schon eher Geschmackssache. Einzig bei der Tonqualität waren beide externe Receiver über HDMI angeschlossen, deutlich besser als die TVs nur über ihren internen Receiver angehört. Das liegt wohl am beworbenen High Clarity Sound, bzw. Pure Sound Mode der externen Receiver. Kann man deutlich hören! Man muss hier aber auch dabei sagen, dass auch die beiden TVs der Panasonic Referenzklasse angehörten seinerzeit. Vielleicht sind nicht nur deren Panels, sondern auch die internen Tuner technisch deutlich besser, als bei den billigeren Geräten der Marke. Dann sähe es bei den Billigheimern nämlich noch mal deutlich schlechter aus in Sachen Bild- und Tonqualität. Richtig schrottig bei Bild- und Tonqualität, ist zum Beispiel der SKY Humax-Standardreceiver! Ein echt übles Teil im direkten Vergleich, und definitiv eine Zumutung für Augen und Ohren! Und ein Philips LED TV aus dem Jahr 2011 von einem Familienmitglied, hatte auch keine Chance in Sachen Bild- und Tonqualität gegen Panasonic. Die Spitzenmodelle der TVs und Receiver von Panasonic, haben schon eine sehr gute Bildqualität. Nur bei der Tonqualität spielten die Spitzen-Receiver bei mir noch mal hörbar besser auf. Es kann aber durchaus sein, dass dies bei heutigen Referenz TVs der Marke anders ist. Weil die ja auch stetig in der Tonqualität verbessert werden. Das kann man aber nur im direkten Vergleich alles einwandfrei verifizieren, soviel steht mal fest. |
tony73
#15 erstellt: 22. Sep 2019, 14:34 | |
Wo bitte, habe ich behauptet, daß die Receiver in den Panasonic TV's ein schlechteres Bild bieten, als gute externe Receiver? Meine Unterscheidung bezog sich auf den Funktionsumfang ( TV / Extern ) und die im vorgenannten Beitrag angesprochenen Probleme. Interne Festplatte, Schnittfunktion und Unabhängigkeit vom TV sind fraglos Vorteile, die der TV nicht bietet, welches natürlich nicht jeder Nutzer braucht. Ebenfalls schrieb ich, daß gerade Panasonic da gut aufgestellt ist, gegen so manch anderen Anbieter. Aus dem Zusammenhang gerissene Anmerkungen sollte man tunlichst nicht dermaßen in den Raum stellen. Da ich einen 65EXN787 selbst betreibe, weiß ich auch wovon ich spreche. |
kuckibib
#16 erstellt: 17. Okt 2020, 20:16 | |
Hallo, ich bin neu hier und habe eine Frage zum Panasonic TX-40GXF887, den ich neulich gekauft habe. Ich habe den Satellitenanschluß direkt am TV angeschlossen. Ich nutze einen Quad-LNB und es geht nur ein Kabel zum Fernseher.. Am Quad-LNB ist ein Technisat Minirouter 2 ½ angeschlossen. Über den bisher genutzten TWiN-Satelliten-Receiver von Technisat war es möglich ein Programm aufzunehmen und zeitgleich ein anderes - auch auf einem anderen Transponder - anzuschauen. Dies soll lt. Panasonic auch über den Minirouter mit einer per USB angehängten 1 TB-Platte (die auch sauber erkannt wurde vom Panasonic) mit dem TX-40GXF887 funktionieren. Ich habe dort in den Einstellungen „Einkabelsystem“ ausgewählt und beim 1. Nutzerband die Einstellungen wie in der Anleitung des Minirouters vorgesehen eingestellt, dies dann auch auf dem 2. Userband gemacht. Wenn ich zurückswitche auf C1 sind jedoch die Einstellungen mit denen, die ich auf C2 gemacht habe wieder überschrieben. Mache ich etwas falsch oder ist die Twin-Tuner Funktion in dieser 8er Reihe nicht gegeben? Den Thread oben habe ich jedoch so verstanden, dass es auch bei dieser Baureihe funktionieren müßte. Ich wäre dankbar für eure Tipps |
Sonic_Excellence
#17 erstellt: 18. Okt 2020, 18:56 | |
Hallo, keine Sorge, das kann dein TV ebenfalls. Ich habe 2 Kunden die den "G" so am Laufen haben. Ich kann dir zwar aus dem Gedächtniss nicht die genauen Schritte sagen. Ich vermute nach der Schilderung dass Du entweder a) den "Dual-Tuner" Modus nicht eingeschaltet hast -> dadurch wird b) erst möglich b) vor dem Ändern des Userbandes nicht von Tuner1 (Empfänger1) auf Tuner 2 (Empfänger2) umgeschaltet hast Gruß Leo |
kuckibib
#18 erstellt: 18. Okt 2020, 19:47 | |
Erstmal danke für deine Antwort, Leo. Ich glaube ich habe in der Tat auf ein und demgleichen Tuner die Eingänge C1 und C2 mit den jeweiligen Einstellungen aus der Bedienungsanleitung des Minirouter 2 1/2 eingestellt, nicht auf versch. Tunern. Das hieße ich stelle bei Tuner 1 C1 auf das Band und die Einstellungen die der Minirouter vorgibt und bei Tuner 2 ebenfalls auf C1 die des zweiten Bandes? Ob ich Dual Tuner auf EIN gestellt hatte, muss ich dann ebenfalls erstmal prüfen. Bin im Glauben ja Der TV ist der meiner Eltern. Werde dies im Laufe der Woche prüfen und hoffe dann klappt es. Der Händler bei dem ich gekauft hatte, hatte mich entmutigt, da er meinte der GXF887 sei kein Twintuner und könne dies daher nicht . Ich werde berichten Brigitte |
Sonic_Excellence
#19 erstellt: 18. Okt 2020, 20:12 | |
Hallo, upps, jetzt haste mich erwischt Mea Culpa !! Ich hab deinem Beitrag nur "überflogen" und garnicht weiter nachgedacht, sondern nur TwinTuner gelesen und dabei die Einnstellungskonstellation durchgegangen. Leider hat dein Händler sogar recht , generell kann die "G" Serie das, aber die 8er Serie hat wirklich nur einen Single Tuner. Twin Tuner gibts erst ab der 9er Serie (z.B. GXN938). Meine Kunden haben den 938 nicht den 888. Sorry nochmal für die Fehlinformation. Gruß Leo |
kuckibib
#20 erstellt: 31. Okt 2020, 19:55 | |
Danke für die Info, Leo. Das ist schade, bei der 9er Serie.gibt's kein 40", die starte soweit ich das gesehen habe mit 43" und mit den Maßen paßt der TV leider nicht in den Einbauschrank meiner Eltern. Ich habe mal geschaut, welche Twin- oder sogar Triple Tuner, die einkabeltauglich sind, Panasonic hat, da ich gerne auch ein Blue Ray-Player oder gar Rekorder hätte, bin ich beim DMR - UBS 80 bzw. 90 gelandet, in der Hoffnung, damit einen Tuner zu haben, der die gleiche Bild/Ton-Qualität liefert die der TV TX-40GXF887 imstande ist zu liefern Oder muss ich hier, wenn ich zwei bzw. 3 Programme gleichzeitig von versch. "Bändern über die Einkabellösung mit Hilfe des Techni MiniRouters 2 1/2 realisieren möchte, mit Einschränkungen rechnen? Jetzt bin ich unsicher geworden Hat jemand Praxiserfahrung mit einem der beiden Twin-Receivern? @PSTUETZ: Ich hätte den Topfield noch hier stehen, falls Interesse besteht |
TX-55EXW584 Twin-Tuner? hapema am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 12 Beiträge |
TX-L60DTW60 - Aufnehmen von 2 Sendungen gleichzeitig Bubba0815 am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 8 Beiträge |
Gleichzeitig Aufnehmen und Zusehen - Panasonic TX-50DXW784 FritzS am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 11 Beiträge |
Triple Tuner ETW60 -> sehen und aufnehmen gleichzeitig Pietro77 am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 7 Beiträge |
Twin Tuner Panasonic Tv unicable Tx-25 am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 8 Beiträge |
Quattro Tuner Panasonic TV therapieforu am 05.05.2016 – Letzte Antwort am 06.05.2016 – 9 Beiträge |
Twin-Tuner beim DT60E nutzen MTGrisu am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 7 Beiträge |
2 Sendungen gleichzeitig sehen Asanger am 02.09.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 2 Beiträge |
WTW60 Twin-Tuner Aufnahme Kriznek am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 4 Beiträge |
42" Panasonic mit Twin-Tuner? Almera2000 am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 11 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.358
