HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Panasonic TX-49FXW584 | |
Panasonic TX-49FXW584+A -A |
chrjjs
#1 erstellt: 22. Aug 2019, 22:12 | |
Hallo, ich hoffe auf Hilfe bin mit meinem Latein am Ende. Mein Vater hat sich den Panasonic EXW 584 gekauft und hat den Pioneer VSX 527 per HDMI angeschlossen in den HDMI ARC Anschluss des TV an dem Pioneer ist noch ein Blu Ray Player angeschlossen. Im Menü habe ich bei Ton die Option Heimkino genommen und Viera Link aktiviert. Der TV Schaltet auch den Receiver mit an aber es kommt kein Ton, das kuriose der Ton kommt über Blu Ray Player einwandfrei, im Receiver Menü ist auch alles richtig aktiviert. Haben auch Mal das HDMI Kabel gewechselt. Woran kann es liegen das bei normalen TV Betrieb kein Ton kommt, aber beim Blu Ray Player schon.
[Beitrag von chrjjs am 22. Aug 2019, 23:22 bearbeitet] |
Chefingenieur
#2 erstellt: 23. Aug 2019, 07:13 | |
Der Ton des Bluray Player geht an den Receiver und von da aus zum TV, in die Richtung gibt es oft keine Probleme. Der Ton des TV muss in die andere Richtung durchs Kabel zum Receiver, da kommt ARC ins Spiel. Ich kenne mich mit Pioneer nicht aus, aber evtl. muss dort noch irgendwo der HDMI Port zum TV als Eingang für Ton definiert werden? Ansonsten bitte nochmal prüfen ob das Kabel vom Receiver zum TV wirklich im ARC fähigen Port des TV steckt. Ich hatte bei meinem Denon anfangs auch das Problem dass kein Ton vom TV kam, bis ich festgestellt habe dass nicht HDMI1 der ARC fähige Port am TV ist, sondern HDMI2. Umgesteckt und dann klappte es sofort [Beitrag von Chefingenieur am 23. Aug 2019, 07:15 bearbeitet] |
chrjjs
#3 erstellt: 23. Aug 2019, 07:20 | |
Das Kabel was vom Receiver in den TV geht steckt in HDMI 2 das ist der Anschluss für ARC |
Sonic_Excellence
#4 erstellt: 23. Aug 2019, 08:04 | |
Hallo, am TV mal auf HDMI 2 schalten danach müßte im Setup Menu ein Punkt kommen wie "HDMI Einstellung", dort kann man dann für HDMI2 zwischen Mode1 oder Mode2 wählen. Einfach den anderen als den gerade eingestellte Modus auswählen, danach sollte es klappen. Gruß Leo |
chrjjs
#5 erstellt: 23. Aug 2019, 08:19 | |
Ok, aber der TV ist mit Sat Kabel verbunden, da gehe ich immer über TV rein. Über HDMI 2 habe ich kein Bild |
Sonic_Excellence
#6 erstellt: 23. Aug 2019, 08:44 | |
Hallo, da wird ja nur der HDMI Modus umgestellt sonst nichts. danach kannst du natürlich zurück auf Sat schalten. Gruß Leo |
chrjjs
#7 erstellt: 23. Aug 2019, 08:55 | |
Danke, werde es heute Mittag Mal ausprobieren und dann bescheid sagen |
chrjjs
#8 erstellt: 23. Aug 2019, 19:48 | |
Jetzt funktioniert alles |
Sonic_Excellence
#9 erstellt: 23. Aug 2019, 20:00 | |
Hallo, schön, danke für´s Feedback. Gruß Leo |
Kein Ton über Heimkino mit Panasonic Viera Klausi64 am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 11 Beiträge |
ARC / Viera Link am Panansonic tx-50exw734 funktioniert nicht. smellslikebleach am 04.05.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2023 – 18 Beiträge |
Panasonic VIERA TX-50CXW704 Ton Probleme Zippianer am 17.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 5 Beiträge |
TX-L55ETW60 verliert Einstellung Heimkino / TV AndreasHeins am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic HDMI ARC 40HXW804 johny123 am 05.10.2020 – Letzte Antwort am 05.10.2020 – 7 Beiträge |
Panasonic TX-37LZD80F kein Ton über HDMI Benji@35i am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 3 Beiträge |
Viera Link schaltet auf falschen HDMI-Eingang um (TX-L42V20E) Joe_PS am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 15.03.2020 – 2 Beiträge |
Viera Probleme HDMI DEG am 24.04.2019 – Letzte Antwort am 25.04.2019 – 6 Beiträge |
Kein Ton bei Zuspielung über PS3 / DVD quanze am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-65DXW784 Marantz 1508 ARC Vira Link Probleme popipopi am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 09.03.2018 – 3 Beiträge |
2019
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.527
