HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » GX900 machmal Kein Signal bei paralleler Aufnahme | |
GX900 machmal Kein Signal bei paralleler Aufnahme+A -A |
johann4711
#1 erstellt: 20. Okt 2019, 14:01 | |
Hallo, ich habe einen 2019 55GX900 er TV, er hat zwei Tuner über Satellit, beide sind angeschlossen. Wenn ich hingegen einen Kanal aufnehme kann ich mit dem 2. Tuner nicht mehr alle anderen Kanäle sehen. Einige funktionieren andere nicht, habe auch kein Muster gefunden. Beispiel: Aufnahme Sat1 Tuner1, dann habe ich auf ZDF Tuner2 kein Signal mehr, Pro7 geht aber auf dem 2. Tuner. Wenn ich ZDF aufnehme kann ich Sat1 sehen. Die Signalstärke ist auf 100% Signalqualität aber auf 0%. Sehr komisch. Hat einer ein Idee ? |
johann4711
#2 erstellt: 20. Okt 2019, 22:29 | |
Ich bin ein kleines Stück weiter, wenn ich einen Kanal aufnehme kann ich kein HD Kanal mehr sehen, nur noch Kanäle ohne HD. Muss ich beim Fernseher weiter suchen, oder ist es ein Problem der Sateliten Anlage ? |
Blue-X
#3 erstellt: 20. Okt 2019, 23:51 | |
Deine Frage bezieht sich wahrscheinlich auf Privatsender in HD. Das TV-Gerät kann keine zwei TV-Sender gleichzeitig entschlüsseln. |
Chefingenieur
#4 erstellt: 21. Okt 2019, 07:03 | |
Also für mich klingt das eher danach dass der zweite Tuner keine andere Ebene sieht. Könnte ein Problem mit der Anlage oder der Konfiguration der Tuner sein. Ein Defekt ist auch nicht ausgeschlossen, ich würde mal die Kabel tauschen um zu sehen ob der Fehler mit wandert. @Blue-X Wenn es das wäre hätte ZDF während einer Aufnahme von Sat1 ja funktionieren müssen. [Beitrag von Chefingenieur am 21. Okt 2019, 07:04 bearbeitet] |
Blue-X
#5 erstellt: 21. Okt 2019, 13:41 | |
@Chefingenieur: Du hast recht, das Beispiel habe ich übersehen. Ich hatte nur noch den zweiten Beitrag im Blickfeld. [Beitrag von Blue-X am 21. Okt 2019, 13:42 bearbeitet] |
johann4711
#6 erstellt: 21. Okt 2019, 19:08 | |
Kabel Tauschen wird wohl nichts bringen, ich habe ein Kabel von der Dose zum Fernseher und vorher einen Splitter geschaltet, stand auch so in der Gebrauchsanweisung. Wie kann man die Tuner konfigurieren ? Im Setup gibt es nicht viel. Die Signalstärke ist auf beiden Tunern identisch. [Beitrag von johann4711 am 21. Okt 2019, 19:12 bearbeitet] |
Chefingenieur
#7 erstellt: 21. Okt 2019, 19:28 | |
Warte mal, du hast nur eine Dose und verwendest einen Splitter? Dann ist klar warum es nicht geht, um einen Sender aufzunehmen und einen beliebigen anderen zu schauen benötigt man zwei Sat-Anschlüsse. Einen Anschluss per Splitter aufteilen sorgt nur dafür dass du einen weiteren Sender auf der selben Ebene schauen kannst. Hier wird das erklärt: https://www.satshop-...ichzeitige-Aufnahmen (Der Teil "-wenn ein Twin-Receiver über nur ein Kabel vom LNB/Multischalter her kommend versorgt...") Ist das eine Gemeinschaftsanlage? [Beitrag von Chefingenieur am 21. Okt 2019, 19:30 bearbeitet] |
johann4711
#8 erstellt: 21. Okt 2019, 22:42 | |
Nein, ist eine Einzelanlage, im Wohnzimmer ist aber nur Kabel gelegt. Der Verteiler/Switch ist Unicable & HD tauglich. Der Receiver wohl nicht triax 300328 :-( Dann ist die Lösung anderen Receiver einbauen, oder 2. Kabel ziehen ? [Beitrag von johann4711 am 21. Okt 2019, 23:30 bearbeitet] |
Chefingenieur
#9 erstellt: 22. Okt 2019, 07:44 | |
Triax 300328 ist ein Multischalter und kein Receiver. Sofern du noch einen Ausgang am Triax frei hast gibt es zwei Möglichkeiten. 1. Zweites Kabel vom Multischalter legen 2. So einen Unicable Router (Klick) an zwei Ausgänge des Triax und dem Kabel ins Wohnzimmer hängen. |
tony73
#10 erstellt: 22. Okt 2019, 12:53 | |
Das ist ein ganz normaler DiSEqC-Schalter, den es auch bedeutend preiswerter gibt, der das Problem so aber nicht löst. |
Chefingenieur
#11 erstellt: 22. Okt 2019, 13:00 | |
Nein, das ist kein Diseqc Schalter, ist bei Geizhals falsch gelistet.
Quelle: https://telestar.de/produkt/scr-2-1x2/[/url] [Beitrag von Chefingenieur am 22. Okt 2019, 13:01 bearbeitet] |
johann4711
#12 erstellt: 22. Okt 2019, 22:23 | |
Habs bestellt und werde es ausprobieren. Danke |
johann4711
#13 erstellt: 26. Okt 2019, 21:27 | |
Habe das Bauteil eingebaut, vom Prinzip geht es auch, es gibt noch das etwas merkwürdige verhalten, wenn ich jetzt etwas aufnehme und dann umschalte ist erst kein Empfang und wenn ich noch mal Umschalte ist der Empfang da. |
Nach Aufnahme auf HDD kein Signal ReneKe am 19.10.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 9 Beiträge |
kein signal bei hd-sendern dunjalaisa am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 13 Beiträge |
Aufnahme Almatino am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 2 Beiträge |
TX-L37GW Anzeige "kein Signal" twiggy013 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 17 Beiträge |
Kein SAT Signal bei TX-58AXW804 Roland19731 am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 3 Beiträge |
CXW754 - Aufnahme Vorlauf-/Nachlaufzeit MacOkieh am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 18.12.2016 – 6 Beiträge |
Panasonic kein DVB-S-Signal Brilon am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 3 Beiträge |
Panasonic TX65GXW904 spor. kein Signal aupet am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2020 – 4 Beiträge |
HDD Aufnahme Busfahrer58 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 2 Beiträge |
HD+ Aufnahme HarryHirsch12 am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 5 Beiträge |
2019
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.985
