TV TX 58 DXX789 - "Ball ruckelt"
#Hamburger#
#1 erstellt: 16. Feb 2020, 13:46
Guten Tag,
ich habe den PanasonicTV TX 58 DXX789. Leider sind die Bildübertragungen bei Fussballübertragungen sehr mangelhaft. Der Ball ruckelt immer nur hinter her und ein TV schauen bringt so keinen Spaß.
Diesen Bildfehler habe ich allerdings nur bei Onlineübertragungen (z. B. Sky über den Skyticketstick gestartet, Sky über die Playstation4, DAZN über die Panasonic App).Wenn ich Fußball über DVBT2 bei den öffentlichen ARD und ZDF schaue ist alles in Ordnung.
Meine Internetverbindung ist jedoch komplett in Ordnung. Ich habe 50 Mbit (die ich auch effektiv habe) und kann Serien über Netflix oder Playstationspiele Online ruckelfrei und mit besten Ping spielen.
Was kann ich machen, damit ich auch Fußball über Sky oder DAZN mit dem TV Gerät schauen kann? Welche Einstellungen werden empfohlen?
Danke
Matthias
Johnhooper
#2 erstellt: 17. Feb 2020, 19:03
Das hat einen technischen Grund..
Die Fussballspiele in Europa (PAL Länder) werden immer in 50hz aufgezeichnet und übertragen..
Die ganzen Apps laufen aber in 60hz, und dann hast du dieses Geruckel..
Daher siehst du dieses Geruckel bei normalem TV nicht, da hier korrekt in 50hz übertragen wird..
Wenn du jedoch einen Sport Event aus den USA siehst, wird dieser in NTSC 60hz übertragen, und das sollte dann auf den Apps flüssig sein.. Im Gegenzug werden hier dann bei Europäischen TV Übertragungen verschiedenste Techniken angewendet die das ganze auf 50hz möglichst smooth darstellen soll. Hier ist es also genau umgekehrt und TV Übertragungen haben das Nachsehen..
Es gibt für dieses Problem keine technische Lösung, nur das du für PAL Übertragungen auch einen technischen 50hz Empfang wählst.. Kabel, Sat, DVBT
Rabbit hole: Geräte die die Hz umschalten könnten hier helfen, z.b. fire stick tv.. Ich kann Dir aber nicht garantieren das es mit jeder App klappt.. Ein Notebook welches du auf 50hz Bildausgabe stellst kann zum testen helfen..
Panasonic TX 58 AXW 804
riesling80 am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  4 Beiträge
Probleme DXW784, DXX789, DXT786, DXF787, DXN788
tooltime79 am 22.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.09.2017  –  233 Beiträge
Panasonic TX-L37D25E ruckelt
Rakete01 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  2 Beiträge
Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
zante1 am 06.03.2017  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  6 Beiträge
Bild Fehler TX 58-EXW784
Vossi_80 am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  7 Beiträge
TX 58-EXW784 Apps installieren
Brent am 18.03.2018  –  Letzte Antwort am 19.03.2018  –  3 Beiträge
Pnansonic TX 58 DXW 784 ohne Ton
Panamikel2017 am 07.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  6 Beiträge
Panasonic TX 58 DXX 789, Sender sortieren
fasi6209 am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  3 Beiträge
Panasonic TX 58 AXW 804 Bildeinstellung
d.unger am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  37 Beiträge
2016 - Panasonic TX-58/65 DXW904 REFERENCE
kalle1111 am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2024  –  6371 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.715
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
