HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX-43GXN938 Schwarzes Zwischenbild bei manchen You... | |
TX-43GXN938 Schwarzes Zwischenbild bei manchen YouTube Videos+A -A |
Gipsylass
#1 erstellt: 12. Apr 2020, 18:41 | |
Hallo und frohe Ostern, Ich habe folgendes Problem - beim (Live) Streamen mancher Videos wird das Bild für ca. 1-2 Sekunden schwarz, Ton bleibt, keine Fehlermeldung und dann geht es normal weiter. Mal passiert das recht oft, dann wieder länger nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Es ist unabhängig davon, ob ich das Bild vom Tablet auf den Fernseher streame oder die YouTube App direkt auf dem TV nutze. Ich habe natürlich schon dazu recherchiert und in der Bedienungsanleitung auch etwas von einem „schwarzen Zwischenbild“ gefunden, aber die Einstellung dazu kann ich leider nicht finden, ich habe mich schon durch das komplette Menü geklickt, aber die in der Bedienungsanleitung angegebenen Einstellungen sind teilweise gar nicht vorhanden (z.B. HDMI unter Setup) Am Fernseher hängt ein Blue-Ray Player von Sony (ist aber immer aus) und - ganz neu - ein Apple TV. Könnte das Apple TV verhindern, dass ich auf bestimmte Einstellungen zugreifen kann? Es ist nicht eingeschaltet, aber ich könnte natürlich auch noch den Stromstecker ziehen oder die HDMI Verbindung kappen. Ich habe jetzt einmal getestet, ob das schwarze Zwischenbild auch dann kommt, wenn ich das Video aus der YouTube Bibliothek abrufe, also nicht live, und es kam direkt zu Anfang 2x und dann eine Weile nicht mehr. Könnte also tatsächlich so eine Art „Bildkalibrierungsmodus“ sein (laienhaft ausgedrückt). Beim Fernsehen passiert es nicht und gestern, als ich aus der ZDF-Mediathek gestreamt habe, war auch alles normal. Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte und an welchen „Schrauben“ ich drehen müsste, um das zu beheben? Danke. |
Joker84
#2 erstellt: 12. Apr 2020, 19:43 | |
Hallo Gipsylass, vielleicht ändert die YouTube-App in dem Moment die Videoqualität durch Erhöhung oder Reduzierung der Auflösung und passt sich der Übertragungsgeschwindigkeit an. Du kannst testweise mal die Videoqualität von "Automatisch" auf einen niedrigeren Wert wie 720P oder noch niedriger einstellen und beobachten. |
Gipsylass
#3 erstellt: 12. Apr 2020, 20:04 | |
Wäre eine Möglichkeit. Wobei ich die Auflösung nicht auf automatisch stehen hatte. Und ich habe eine recht schnelle Verbindung und der TV ist per LAN-Kabel mit dem Router verbunden, nicht per WLAN. Habe es gerade nochmal probiert, einmal über die YouTube App von Apple TV, und dann nochmal über die YouTube App des TV und nun trat der Fehler nicht auf (zumindest in den ersten 3 Minuten, wo er vorhin gleich 2 x vorkam). Sehr rätselhaft. |
tony73
#4 erstellt: 12. Apr 2020, 20:46 | |
Bei dem Massenstreaming ist es kein Wunder, wenn der Saft knapp wird, da hilft auch keine schnelle Verbindung. |
Gipsylass
#5 erstellt: 13. Apr 2020, 12:00 | |
Da stimmt zwar (mit dem Massenstreaming), allerdings ist dieser Fehler auf dem IPad noch nie vorgekommen, also wenn ich den Stream dort angeschaut habe. Könnte natürlich sein, dass das Bild dort „fehlerresistenter“ ist, keine Ahnung, ob so etwas sein kann. |
tony73
#6 erstellt: 13. Apr 2020, 15:26 | |
Größe von Datenmenge und Pufferspeicher sind sicher Dreh-und Angelpunkt dafür. |
Pana TX-43GXN938 Ruude am 25.07.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 19 Beiträge |
Schwarzes Eingangsbanner TX-43GXF937 current_mirror am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 7 Beiträge |
TX55HXW904 und 50fps Youtube-Videos vom PC r6cdr am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 3 Beiträge |
Schwarzes Gitter bei aktuellen LCDs Artchi am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 2 Beiträge |
TX 49JXW944 und Youtube 123Tomek45 am 05.03.2023 – Letzte Antwort am 06.03.2023 – 4 Beiträge |
TX-L32EW30S Wiedergabe von Videos Turbofranky am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 7 Beiträge |
Panasonic TX-26LX50F und Youtube 9kevin999 am 06.06.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 5 Beiträge |
YouTube-App funktional kaputt? feltel am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-L42ETW5 - youtube-App stürzt häufig ab lab61 am 29.10.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2019 – 4 Beiträge |
Bugs in Youtube-App TX-55CXW684 Pommelhorse am 08.08.2019 – Letzte Antwort am 08.08.2019 – 3 Beiträge |
2020
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmitziwhitfield3
- Gesamtzahl an Themen1.554.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.155
