HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Panasonic TX49FXW784 Defekt | |
Panasonic TX49FXW784 Defekt+A -A |
Subfreak
20:59
erstellt: 06. Jul 2022, |
Moin zusammen, ich möchte bei meinem Panasonic TV die Hintergrundbeleuchtung erneuern. Ich vermute die ist in Teilen defekt. ![]() Ist das so einfach möglich? Hat das evtl. schon jemand von euch gemacht oder hat gute Tips für mich? Vielen Dank im voraus und beste Grüße Subfreak |
Welle72
15:12
erstellt: 07. Jul 2022, |
Moin, es ist bei Pana-Edge Geräten nicht üblich das BKL zu reparieren, da dieses Bestandteil des Panel ist welche als Baugruppe zugekauft wurde. Da ETs zu bekommen erachte ich als schwierig. Lad doch mal ein Foto vom Mangel hoch. |
Sonic_Excellence
18:48
Hallo, falls es wirklich das Backlight ist, suche nach folgender Teile Nr.:6922L-0240A Gruß Leo |
Subfreak
20:05
Hi, danke für die Antworten. Ich hatte beim Panasonic Support angerufen, der meinte bei dem Fehlerbild/ Fehlercode ist es entweder das Netzteil oder das Display. Ich hatte dann den Fernseher geöffnet und das Netzteil gemessen. (5Volt und 16Volt) Die 5Volt lagen die ganze Zeit an, die 16Volt lagen beim einschalten an, wurden dann aber runter geregelt bis auf 0Volt. Das Display zuckt nur einmal beim einschalten, bleibt aber die ganze Zeit schwarz. Die LED vorne blinkt im 3 Sekunden takt. Dann hatte ich in Foren geguckt und hatte etwas ähnliches auch bei LED Fernsehern gefunden. Bei diesen waren dann meistens LEDs von der HIntergrundbeleuchtung defekt. Nun habe ich zwar keinen LED Fernseher, dachte aber evtl. könnte es auch die Beleuchtung sein. Beste Grüße Subfreak ![]() |
Madmike22282228
11:51
erstellt: 24. Jul 2022, |
Bei dem genannten Modell oben handelt es sich um einen tv mit edge led Beleuchtung, wenn ich mich nicht vertue. Auch diese kann natürlich ausfallen und getauscht werden. Ob das bei dir der Fall ist, kann ich dir nicht sagen. Lässt sich zum beispiel mit einem led tester überprüfen. Vielleicht lässt sich aus dem blinken auch ein fehlercode ablesen, kenne mich bei Panasonic aber nicht aus. |
Panasonic - was geschieht bei einem Defekt? Grauleben am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-49FXW784 - Panel defekt? panad am 27.08.2019 – Letzte Antwort am 23.10.2019 – 5 Beiträge |
Panasonic TX 65 DXW 784 defekt xXMarc87Xx am 06.03.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 4 Beiträge |
Panasonic Etw 5 Led Hintergrundbeleuchtung bei Untertitel jangofett am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic TV TX-43HXW904 einrichten *Gabi* am 16.06.2020 – Letzte Antwort am 16.06.2020 – 2 Beiträge |
Cinch-Anschlüsse defekt manuel131 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 8 Beiträge |
Panasonic TX-43LXN978 Panel Fehler/Defekt Peoples187 am 19.07.2023 – Letzte Antwort am 25.07.2023 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-32LZD80F Audio Out defekt? psxmode am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 5 Beiträge |
Panasonic und TV Tastatur möglich? Horstl2000 am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 16 Beiträge |
Panasonic TX-32LE60F, Die richtige Einstellung für beste Bildqualität Steffi01 am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 2 Beiträge |
2022
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedVolker2303
- Gesamtzahl an Themen1.554.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.773
