HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Hotelmodus Panasonic TX-L32D28EP greift nicht | |
Hotelmodus Panasonic TX-L32D28EP greift nicht+A -A |
eifonman
18:35
erstellt: 01. Aug 2023, |
Hallo zusammen, ich versuche mich kurz zu halten..... Weil mir die Umschalterei zu HDMI1 (darüber läuft Apple TV 4K), über die AV-Taste zu doof ist jedes Mal, wollte ich den Hotelmodus einschalten. Die Tastenkombi am TV und der Fernbedienung ist mir bekannt und das Einstellungsmenü wird auch angezeigt. Hotelmodus auf "ON" und Initial Input auf HDMI1. Einst. bestätigen und verlassen mit Exit. Leider greifen diese Einstellungen nicht. Soll heißen, nach dem Ausschalten der Apple TV 4K geht TV in den Standbymodus, soweit ok und auch gewünscht. Nach erneutem Start von Apple TV 4K allerdings geht der Panasonic TV zwar an, bleibt aber bei DVBT-S stehen und schaltet nicht auf HDMI1 um. Erst nachdem ich an der Apple TV Remote eine Taste drücke, schaltet das Gerät auf HDMI. Mache ich da noch was falsch? Oder übersehe etwas? Muss ich in Apple TV evtl. noch eine Einstellung machen? Vielen Dank im Voraus für Ideen. Grüße und schönen Abend Hardy |
Sonic_Excellence
17:03
erstellt: 02. Aug 2023, |
Hallo, der Panasonic Hotelmodus greift erst nach Netzschalter aus und wieder an. Gruß Leo |
eifonman
20:24
Hallo Leo, danke für die schnelle Antwort. Aber auch leider nicht nach Netzschalter ein-aus. Es geht bei mir def. nicht. Die Option ist gemäß Einstellungen def. auf "ON". Aber egal, wie ich den TV ausschalte, oder auch im Standby, es startet immer mit DVBT-S ARD. Naja schade, ist nicht ganz so tragisch. Nach einmaligem Klick auf irgendeine Taste der Apple TV Fernbedienung, schaltet es dann um auf HDMI. Es steht eh ein neuer TV an. Dieser ist älter und mittlerweile auch zu klein. Es soll ein 50 Zoll werden..... Danke trotzdem... Grüße Hardy |
analognerd
22:40
Hm, der Hotel-Modus ist eigentlich vor dem normalem Verbraucher geheimgehaltenes Feature, eben für Hotels und öffentliche Einrichtung. Das man den unbegingt braucht zum normalen Nutzen des Geräts, kommt mir seltsam vor. Der Modus verhindert nur das die Gäste an den Geräten rumspielen können und der Hotelier sonst auf 30 TV die Sender neu suchen lassen darf etc. Ich verstehe das so das du eine Sperre setzen willst damit sich Einstellungen nicht verändern können. Der Hotelmodus ist aber für die neugierigen Finger gedacht und gemachte Einstellungen werden wie bei anderen Geräten auch behalten. |
eifonman
05:34
erstellt: 03. Aug 2023, |
Hallo, das ist mir alles klar und es geht mir auch nicht um den Hotelmodus an sich. Ich bilde mir nur ein, dass es möglich sein muss, ein Gerät so einzustellen, dass es beim Start, egal ob es ganz aus war oder aus dem Standby, sofort in den zuletzt benutzten Kanal, bzw. Eingang z.B. HDMI1 springt. Da wir kein SAT haben und eh nur über Internet schauen können, wäre das einfach praktisch, wenn nach einschalten der Geräte (TV und Apple TV) gleich alles geht und ich nicht noch lange umschalten muss. Also, ob es mit Hotelmodus realisiert werden kann oder über eine Standard Einstellung, ist mir egal. |
Dezember52
08:30
Dann mach mal das, wie unter 5 beschrieben, da wird der Eingang übersprungen, oder mach einen Werksreset und richte das Gerät neu ein. dabei werden auch die Empfangswege abgefragt. ![]() Gruß Dieter [Beitrag von Dezember52 am 03. Aug 2023, 08:34 bearbeitet] |
eifonman
08:38
Hallo Dieter, erst mal danke. Das hört sich vielversprechend an. Werde ich heute Abend gleich testen. Hab gestern bereits auch schon die Anleitung heruntergeladen, kam aber noch nicht zum lesen. Hab mir auch gedacht, dass so eine einfache Einstellung auch über das übliche, für alle User zugängliche Setup möglich sein sollte. Ich berichte, danke nochmals an alle! Grüße Hardy |
Dezember52
09:19
Noch eins, Du musst das Gerät nicht mit dem On/Off auf der Fernbedienung einschalten, es geht auch mit der Taste AV oder wenn Tunerbetrieb vorhanden ist, mit eine Zifferntaste. Gruß Dieter |
ergo-hh
10:28
Nur zur Info: bei meinem GZW1004 funktioniert zum Einschalten des TV weder die AV- noch die TV-Taste der Fernbedienung. Mit den Zifferntasten lässt sich der TV aber einschalten. Gruß ergo-hh [Beitrag von hgdo am 03. Aug 2023, 10:49 bearbeitet] |
Dezember52
10:58
Stimmt, mit AV geht es nicht. ![]() Gruß Dieter |
Hotelmodus TX-L37S10E jonny73 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 3 Beiträge |
TX-32LX60 Hotelmodus möglich? Salamies am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2015 – 3 Beiträge |
HotelMode für Panasonic TX-32LZD85F transputor am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-FSW 504 / Welcome Screen Morton_a3 am 08.07.2021 – Letzte Antwort am 08.07.2021 – 2 Beiträge |
unterschied Panasonic TX-47AS650E Panasonic TX-47ASW654 GeeJay152 am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 2 Beiträge |
Hotel Modus beim Panasonic TX-50HXW584 Jochen8699 am 16.07.2021 – Letzte Antwort am 21.07.2021 – 5 Beiträge |
Panasonic TV SETUP Menu Probleme 213hydropicus am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 10.06.2021 – 3 Beiträge |
panasonic tx-l42etx54 Klaus60* am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 2 Beiträge |
Einstellung Panasonic TX-42D25E Jim31 am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 8 Beiträge |
Panasonic TX-55CXM715 Update g0ddi3 am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 3 Beiträge |
2023
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKnallero
- Gesamtzahl an Themen1.558.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.268
