HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » THX75HXW944 ständig blinkende Status-LED rot/grün | |
THX75HXW944 ständig blinkende Status-LED rot/grün+A -A |
adec72
11:58
erstellt: 13. Jan 2024, |
Hallo zusammen, ich habe seit gestern an meinem THX75HXW944 folgendes Problem. Die Status-LED blinkt ständig durchgehend - rot wenn der TV ausgeschaltet ist, grün wenn er eingeschaltet ist. Wenn er dann eingeschaltet ist und die LED ständig grün blinkt, lässt sich der TV mit der Fernbedienung nicht bedienen. Egal welche Taste gedrückt wird, er reagiert nur mit Stummschaltung bzw. Lautstärke. Ganz selten kommt man an die richtige Position (Menü o.ä.). Nach kurzer Google-Nutzung hab ich vorm dem TV in einem geringen Bereich die LED "abgeschirmt", dann hört das Blinken (bei an /aus - rot/grün) und der TV lässt sich normal mit der Fernbedienung bedienen. Software ist aktuell. Batterien der FB sind neu. Sieht für mich nach ein Problem der Empfangseinheit für die Fernbedienung o.ä. aus. Kennt jemand das Problem bzw. hat ggf. auch Tipps zur Abhilfe? Gruß Steffen |
Sonic_Excellence
12:14
Hallo, entferne mal aus allen anderen IR Fernbedienungen nacheinander die Batterien. Sobald die LED am TV aufhört zu blinken hast Du die schuldige Ferndienung. An der besagten Fernbedienung hängt entweder eine Taste mechanisch oder es ist Flüssigkeit im Innern der Ferndienung. Fernbedienung öffnen mit IPA oder ggf. Spiritus reinigen, jetzt sollte wieder alles funktionieren. Gruß Leo |
adec72
12:27
Hi Leo, danke für den Tip. Es hat sich die Fernbedienung des Apple-TV als Problem rausgestellt. Batterien lassen sich da nicht entfernen. Aber nehm ich die FB aus den Bereich oder decke sie ab, dann hört das blinken auf. Nass ist sie definitiv nicht geworden, Tasten hängen auch nicht. Dann muss ich mal weiter suchen. Schönes WE noch. Grüße Steffen |
adec72
15:28
Problem gelöst...Fernbedienung vom Apple-TV resettet, TV wieder im Normalzustand. ![]() |
Sonic_Excellence
16:43
Hallo, danke für das Du auch die Lösung deines Problems mitteilst. Gruß Leo |
TX55EXW604S tot? LED blinkt rot Bertone84 am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 8 Beiträge |
LED Anzeige Mr.TOTO am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 3 Beiträge |
TX-40CXW684 - Stand-By LED blinkt rot ipoto am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 4 Beiträge |
Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus is enrique2012 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 6 Beiträge |
Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist foxfoursfive am 15.07.2021 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 3 Beiträge |
Panasonic TV blinkt nach Auschalten abwechselnd rot und grün turbohase2007 am 10.04.2023 – Letzte Antwort am 11.04.2023 – 3 Beiträge |
Tx-ps42x25e led blinkt wild grün kein bild kein ton Paddys234 am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2019 – 6 Beiträge |
CRW854 Betriebsstunden Status 4 - Welcher Wert? JayJayAud am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 3 Beiträge |
Frage zur Betriebsstunden Anzeige (Status 4) panapu am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 3 Beiträge |
TX-55CXW704 lässt sich nicht mehr einschalten eyedexe am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 6 Beiträge |
2024
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.081
