Dauer der automatischen Einstellung Bildseitenverhältnis (Aspekt) beim Zappen / Speichern des Aspekt
CharlyII
#1 erstellt: 15. Okt 2008, 10:09
zum Thema automatische Einstellung des Bildseitenverhältnisses speziell beim Programmwechsel würde ich gerne Eure Meinung hören.
Betreibe einen TX-37LXD85 über SCART an einem Topfield 4000 HDD.
Die automatische Einstellung des Bildseitenverhältnisses (Menü Aspekt in Position <Auto> ), so daß der gesamte Bildschirm ausgenutzt wird, dauert bekanntermassen bis zu einigen Minuten.
Besonders lange habe ich die Umschaltung z.B. bei Eurosport/Snooker Übertragung beobachtet, über 10 Minuten vergingen bei Einstellung auf <Auto>, bis das unproportional breite Bild mit schwarzen Rändern oben und unten auf die richtigen Proportionen formatfüllend umgeschaltet wurde.
Zappt man nun kurz zu einem anderen Kanal und wieder zurück, dann hat das Gerät die Einstellung für den ursprünglichen Kanal "vergessen" und die automatische Einstellung beginnt von vorne, was aufgrund der langen Dauer sehr lästig ist.
Natürlich könnte man von Hand auf <4:3> schalten, dann stimmen die Proportionen sofort, allerdings naturgemäß mit einem schwarzen Rand links und rechts und die automatische Einstellung auf Nutzung des gesamten Schirms ist nicht mehr aktiv.
Frage: Kann man die vom Gerät einmal für einen bestimmten Kanal/Sendung ermittelte Formateinstellung irgendwie speichern damit bei der Rückkehr zu diesem Programm nicht erneut einige Minuten lang ein verzerrtes Bild angeschaut werden muß?
Nochmal zur allgemeinen Klärung: Wenn ich richtig verstanden habe, dann kann von den "nativen" Formaten (4:3, 16:9 etc.) nur 16:9 ohne Weiteres schirmfüllend dargestellt werden. Alle anderen Formate können
- nativ mit entsprechenden Rändern dargestellt werden,
- schirmfüllend durch Weglassen von Bildteilen oben/unten oder links/rechts dargestellt werden, wobei die Proportionen 100% stimmen,
- schirmfüllend mit Darstellung aller Bildinhalte dargestellt werden, wobei durch Rechentricks die Randbereiche möglichst unauffällig verzerrt werden bis das Bild auf den Schirm passt.
Was ist dann der Unterschied zwischen der Einstellung <Aspekt> (bei der lt. Handbuch ein 4:3 Bild in den Randbereichen li/re auf schirmfüllend verbreitert, also leicht verzerrt wird) und der vom Gerät selber in der Position <Auto> gewählten Einstellung für ebenfalls schirmfüllende Darstellung eines 4:3 Bildes (die ja leider einige lange Minuten dauern kann)?
Charly
TX-32LM70F Auto Aspekt
Eichenhain am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  5 Beiträge
Probleme mit Bildseitenverhältnis
ulf_ulf am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  24 Beiträge
Pana TX-55EXW584 Bildseitenverhältnis ändern.
jorgo04 am 20.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  2 Beiträge
Panasonic Plasma TH-42 PA 50
LordYamaha am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  4 Beiträge
Bildseitenverhältnis bei Pana TX-32LX70
ulf_ulf am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  11 Beiträge
Frage zu den Einstellungen am 32LX60F
iceview am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  8 Beiträge
Zappen beim Panasonic TX-L32GW10
guggmal am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  9 Beiträge
Bildseitenverhältnis separat für SD und HD?
GHOST_IN_THE_MACHINE am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  9 Beiträge
TX37LZD80F automatischen AV Eingang abschalten
cc1972 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
TX32LX500 Einstellungen dauerhaft speichern
KainGaelt am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.879
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.898
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
