HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX 32 LX 85F beim Einschalten AV1 ! | |
TX 32 LX 85F beim Einschalten AV1 !+A -A |
MAD2
18:32
erstellt: 26. Dez 2008, |
Hallo Forum, wir sind nun auch neuer Besitzer eines Pana TX32LX85F. Nach erstem positivem Eindruck kommen nun auch gleich die ersten Fragen.... Der Pana wird an einem SAT-Receiver betrieben und bekommt sein Signal über SCART auf AV1. Wenn der Pana eingeschaltet wird, will er jedoch immer einen Sender CH21 (den er ja nicht findet) einschalten. Nun müssen wir immer erst auf AV schalten um ein Bild zu bekommen. Kann man dem Pana sagen, dass er direkt nach dem Einschalten auf AV1 schaltet ??? Danke für jeden Tip... MAD |
rockin'_ritwik
18:54
Die Lösung deines Problems heisst Hotelmodus: Bei eingeschaltetem TV (ein Eingang muss gewählt sein) am Gerät (rechts hinten) die -/v Taste gedrückt halten und auf der Fernbedienung 3x die AV-Taste drücken (auf den Infrarot-Sensor zielen). Im jetzt erscheinenden Menü "Hotel Mode" auf "ON" stellen. Unter "Initial Input" kannst Du den Eingang wählen mit dem der TV starten soll. Achtung "Button Lock" und "Remote Lock" unverändert lassen (Off). Mit "Exit kommst Du wieder zurück. |
MAD2
19:28
![]() Hallo gleich mal ausprobiert.... und funzt direkt. Vielen Dank. ![]() MAD |
Desaster
10:17
erstellt: 27. Dez 2008, |
Hallo, wenn nach dem TV der über Scart verkabelte Sat-Receiver eingeschaltet wird, so sollte das Schaltsignal über Scart den TV aber eigentlich selbstständig auf AV schalten. Es sei denn, Du benutzt kein vollbeschaltetes Scart-Kabel, also so eine Lakritzlitze vom Grabbeltisch. Kauf ein gutes Scart-Kabel (vollbeschaltet) und es funktioniert. Evtl. verbessert sich auch noch das Bild (ein wenig). Gruss Desaster [Beitrag von Desaster am 27. Dez 2008, 10:17 bearbeitet] |
24p beim TX-32 LX 70 möglich ? paulsali am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 6 Beiträge |
TX 32 LX 70 F 32 Helligkeitsflackern! niarrain83 am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 2 Beiträge |
Vergleichstest TX 32-LX 60 dohc am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-32 LX 85 pabedeckl am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 2 Beiträge |
Kleines Problem mit dem TX-32 LX 60 F TwingoFreddy am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
Schlieren beim Panasonic TX 37 LZD 85F Womanizer am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 3 Beiträge |
unterschied panasonic TX 32 LX 70 <--> TX 32 LMD 70 h4!h4pp3n am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 4 Beiträge |
TX 32 LX 85 F , TX 32 LZD 85 m_galant am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 2 Beiträge |
Pana TX-32LX85F beim einschalten sofort auf Av1 Vincent99 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 4 Beiträge |
Unterschied Panasonic TX-32 LX 60F und TX-32 LX 64F ywieyogi am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKnallero
- Gesamtzahl an Themen1.558.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.283
