HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Auto-Erkennen von SCART-Signalen | |
Auto-Erkennen von SCART-Signalen+A -A |
pstuetz
23:38
erstellt: 27. Jan 2009, |
Hallo zusammen, wir haben seit wenigen Tagen einen TX-32LX85F und sind eigentlich rundherum zufrieden. Als Bildquellen habe ich eine TF5000-digi-Satreceiver sowie einen Harman-Kardon-DVD Spieler. Die Audio- und Videosignale beider Quellen werden in einen Harman-Kardon-Surround-Receiver geführt (für Video jeweils mittels S-Video). Anschließend führt eine einzelne S-Video-Verbindung vom Receiver zu einem S-Video/Scart-Adapter welcher in der AV1-Buchse des TV steckt. Dies erspart mit das 2-malige Umschalten (am Receiver und am TV wenn zwischen Sat und DVD gewechselt wird).Die Bildqualität ist jedenfalls tadellos. So nun meine Frage: Eigentlich möchte ich den TV nur am Gerät einschalten und sonst nicht weiter mit der Fernbedinung bediene müssen. Leider erkennt der TV jedoch nicht, daß am AV1/2 ein Signal anliegt, so daß die Umschaltung immer noch manuell von der FB aus vorgenommen werden muß. 1)Kann es sein, daß der S-Video/Scart-Adapter nicht alle notwendigen PIN´s belegt? 2)Gibt es eine Möglichkeit, den TV default-mäßig auf einem AV-Kanal "starten" zu lassen und nicht auf dem eingebauten Tuner, der mich nun wirklich nicht interessiert? 3) Wenn ich spaßeshalber mal auf den S-Video/Scart-Adapter verzichte und das S-Video-Signal direkt auf die passende Buchse beim seitlichen AV3-Eingang stecke gibts ein ziemlich grottiges Bild. Wie kann das kommen, wenns doch mit dem Adapter so schön klappt? Vielen Dank für die Tips. [Beitrag von pstuetz am 27. Jan 2009, 23:42 bearbeitet] |
micki70
07:26
erstellt: 28. Jan 2009, |
pstuetz
11:31
Vielen Dank, werd´s gleich mal ausprobieren. (Hätte wohl vorher noch ein bischen mehr im Forum suchen sollen) Hat noch irgendjemand eine Idee zur Frage 3? mfG |
rockin'_ritwik
16:07
Zu 1) S-Video gibt keine Schaltspannung aus also kann sie der Adapter auch nicht übernehmen. Zu 3) Hast du den AV3-Eingang auf S-Video eingestellt? (Falls du's nicht weisst) ![]() |
Desaster
18:07
Hallo, wenn das SCART-Kabel das Schaltsignal vom Receiver nicht durchschaltet könnte es sein, das Du kein vollbeschaltetes SCART-Kabel verwendest, oder aber den TV nach dem Receiver eingeschaltet hast. Bist Du denn auch mit dem SCART-Kabel des Receivers in SCART-Eingang 1 des TV?? Gruss Desaster |
pstuetz
14:30
erstellt: 29. Jan 2009, |
@Desaster: Du beziehst Dich ja auf meine aktuelle Verschaltung. Hier gehe ich von meinem AV-Receiver mittels S-Video auf meinen Pana. Dabei setze ich das S-Videosignal mit einem Konverter der in der Scart-Buchse des AV1-Eingangs steckt, auf Scart um. ![]() Ich hätte nun gedacht, vielleicht ist der Konverter so schlau und "erzeugt" einen Einschaltimpuls, wenn er merkt, daß am S-Video-Kabel was ankommt. @rockin´ritwick Als ich mein S-Video-Kabel direkt an der S-Video-Buchse des Pana (AV3) angeschlossen hatte (Idee: keine Konverter, (noch) besseres Bild), probierte ich beide "Modi" des Eingangs: "AV3" und "AV3/S" (Umzuschalten mit der Wippe links-rechts). Bei "AV3" gabs gar kein Bild, bei "AV3/S" gabs das besagte schlechte Bild (Echos, Blaustich, ...). Bei meinem "AV2"-Eingang (SCART) kann ich auch zwischen "AV2" und "AV2/S" wählen. Wenn ich mit meiner o.g. Lösung (m. Konverter) auf diese Buchse gehe, gibts ein gutes Bild bei "AV2" und das identisch schlechtes bei "AV2/S". Was mich halt wundert, ist, daß das "native" S-Video-Signal beim Pana zu Problemen führt, wohingegen sich nach Umsetzung auf SCART eine perfektes Bild erreichen läßt. Scheinbar setzt der Adapter die S-Video-Signale auf RGB um, welches der Pana gut verträgt. Ideen? mfG [Beitrag von pstuetz am 29. Jan 2009, 14:36 bearbeitet] |
Video-Out für Anfänger? haiyyu am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 6 Beiträge |
Amazon Video kein HDR Matthl am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 24.07.2018 – 38 Beiträge |
Video Bestenliste mad_maxchen am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 9 Beiträge |
TX-L37GW20 DLNA Video Formate ? caradoc am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 4 Beiträge |
PS2 an TX-37LZD70F per S-Video Kabel popey100 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 6 Beiträge |
Video ruckelt dusg am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2015 – 13 Beiträge |
TV-Kompatible Video-Formate HardyTV am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 15 Beiträge |
Brummen beim Panasonic TX-32LX85F sexysander am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 3 Beiträge |
WTW60 und Soundsysem Harman Kardon - CEC/Viera Link ropewe am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 5 Beiträge |
Hilfe! TX-L42etw60 und Festplattenrecorder verstehen sich nicht Bolik69 am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 8 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.176
