HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Panasonic TX 37 LX 85 tauschen ? | |
Panasonic TX 37 LX 85 tauschen ?+A -A |
winnetou78
#1 erstellt: 17. Feb 2009, 11:42 | ||
Hallo, Besitze seit ca 4 Wochen den Panasonic TX 37 LX 85 und bin oder war auch vollkommen zufrieden mit dem Gerät. Seit dieser Woche summt der Lcd im Betrieb,dieses ist zu hören bis ca 40 cm Entfernung. Vorher war eigentlich nie etwas zu hören. So wie ich hier im forum gelesen habe hängt das wohl mit panelsteuerung zusammen. Ist diese Art von Betriebsgeräusch im normalen Bereich oder dürfte überhaupt nichts zu hören sein. Amazon würde das Gerät noch tauschen,habe bloß Angst das ich dann einen mit Clouding erhalte der dann auch summt. Oder sollte ich gleich in ein anderes Gerät eines anderen Herstellers wandeln. Ich habe vor in der nächsten Zeit einen Blu-Ray Player zu erwerben,wie wäre das mit dem Panasonic TX 37 LX 85 ,hat jemand Erfahrungen? Oder wäre Full Hd unbedingt nötig.Sitze ca 2,20-2,70 vom Tv entfernt. Wäre für jede Hilfe bzw. antwort dankbar. Gruß Daniel [Beitrag von winnetou78 am 17. Feb 2009, 11:44 bearbeitet] |
winnetou78
#2 erstellt: 17. Feb 2009, 14:29 | ||
Hallo, Hab jetzt nochmal getestet also wenn der Ton aus ist,dann ist das Summen auch schon aus 1,50 oder ein wenig mehr zu hören im ruhigen Raum. Gruß Daniel |
Kaeptn_Pommes
#3 erstellt: 17. Feb 2009, 19:17 | ||
Wie ist denn der Pana angeschlossen? Per Digi-Sat-Receiver? Ich hatte das Problem mit meinem 32LZD85 auch und habe einen anderen Technisat Receiver per Scart bzw. HDMI angeschlossen und das Summen war weg. Ist das Summen auch beim Schauen von DVD etc. zu hören? Falls ja, vielleicht einmal die Kabel überprüfen und ggf. tauschen. |
winnetou78
#4 erstellt: 17. Feb 2009, 20:09 | ||
Hallo, Danke für deinen Rat,aber ich hatte schon mal alle Kabel ab. Der Lcd summt auch wenn der Dvd player und der Receiver nicht mit ihm verbunden sind. Müsste also der Tv schuld sein. Gruß Daniel |
winnetou78
#5 erstellt: 17. Feb 2009, 23:19 | ||
Hallo, Hab mich jetzt mal ein bischen belesen,das Problem scheint ja bei vielen Herstellern aufzutauchen. Aber es gibt wohl auch wirklich Geräte die leise sind. Wie habt Ihr es gemacht? Solange getauscht bis Ihr einen erwischt habt der ruhig ist oder lebt Ihr mit dem Problem und habt euch dran gewöhnt. Ich verzweifele noch,erst ist 3 wochen alles perfekt und jetzt gehts los. Gruß Daniel |
Schlumbum
#6 erstellt: 18. Feb 2009, 07:00 | ||
Hallo, also ich kann dir aus Erfahrung sagen, die Geräusche (Summen) sind normal zur Zeit bei den Pana´s (bzw. der aktuellen Serie) der eine mehr, der andere weniger. Genau, solange tauschen (beanstanden) bis Du zu Frieden bist Bei einem anderen Hersteller hast Du unter Umständen genau dieselben Probleme. Hab mittlerweile meinen 3ten Pana, getauscht, repariert, und nochmal getauscht wegen Clouding... und Summen zum Schluss... Aber...Du musst (oder darfst) die nächsten Jahre damit leben Also,es lohnt sich,meiner läuft zufriedenstellend, jetzt oder nie ... Gruss |
winnetou78
#7 erstellt: 18. Feb 2009, 11:34 | ||
Hallo, Na gut dann werd ich mal mein Glück versuchen. Das heißt also er müßte eigentlich total leise sein im Normalfall. Hat jetz noch jemand erfahrungen mit Blu-Ray an dem Gerät. oder am 32 ist ja das gleiche. Gruß Daniel |
winnetou78
#8 erstellt: 18. Feb 2009, 15:20 | ||
Hallo, Was haltet Ihr vom TX-37LZD80F .Würdet Ihr in dieses Gerät wandeln. Bin am überlegen |
Kaeptn_Pommes
#9 erstellt: 18. Feb 2009, 20:48 | ||
Wenn überhaupt dann 37LZD85. Aber gleich werden alle Bluray-Fanatiker wegen nicht abschaltbarer 100 Hz aufjaulen . Egal. Wobei ich sehr häufig hier gelesen habe, dass gerade die Full-HD Serie mit clouding zu kämpfen hat.. |
winnetou78
#10 erstellt: 19. Feb 2009, 00:46 | ||
Hallo, Scheint alles nicht so einfach zu sein. Ich habe mich jetzt hier ein bischen belesen. Die einen sagen jetzt, 100Hz auf jeden Fall.Die anderen reden von Soap Effekt. Was ist nun besser bei 37 Zoll auf ca 2,00-2,80. Unter dem Aspekt das ich auf jeden Fall Blu-Ray will. Ich habe gelesen das Full Hd auf die Entfernung bei der Größe nicht wahrnehmbar ist und Blu-Ray auch auf Hd-Ready Spaß macht,andere sagen wieder nicht. Also bitte Meinungen soll ich das gleiche Gerät tauschen mit 100 Hz oder lieber in den 80F mit Full Hd ohne 100 Hz wandeln. Bitte um Hilfe.man will ja alles richtig machen bei den Preisen. Gruß Daniel [Beitrag von winnetou78 am 19. Feb 2009, 01:43 bearbeitet] |
Schlumbum
#11 erstellt: 20. Feb 2009, 03:54 | ||
Hallo, nee ist wirklich nicht einfach... Am besten Du gehst mal zum TV Händler deines Vertrauens und schaust dir die unterschiedlichen LCD´s vor Ort an. Geschmäcker sind halt unterschiedlich, deswegen kann man da schlecht was raten... Ich hab auch den 37LZD85, weil ich auch für die Zukunft gewappnet sein wollte. Aber letzten Endes (nach dem ganzen Ärger den ich hatte) hab ich auch schon bereut, soviel Geld für einen LCD ausgegeben zu haben. Wenn man nicht so viel Geld ausgibt, hat man auch nicht so hohe Ansprüche. Naja jetzt läuft mein 37LZD85 auch wirklich gut, allerdings kam mir auch manchmal der Gedanke, ob es nicht auch einer für weniger Geld getan hätte. Was solls, hinterher ist man immer schlauer Gruß |
Allgemeiner68er
#12 erstellt: 20. Feb 2009, 12:45 | ||
Natürlich das gleiche Gerät tauschen. Auf die 100Hz würd ich nicht verzichten. Full-HD ist m.M. nach Schwachsinn bei der Größe. |
winnetou78
#13 erstellt: 21. Feb 2009, 11:49 | ||
Hallo, Also meinst Du 100Hz wären oder sind bei der Größe wichtiger. Wie ist das eigentlich mit diesem Soap Effekt bei Panasonic mit 100Hz. Ich habe jetzt was drüber gelesen und meine ich sehe das bei meinem auch. Aber vielleicht ist es auch Einbildung je mehr man liest. Gruß Daniel |
Schlumbum
#14 erstellt: 21. Feb 2009, 17:26 | ||
Hallo, probier doch mal den Demo Mode aus, bin mir aber nicht sicher, ob das beim LX geht... Einfach die F Taste am LCD ca. 10s gedrückt halten. Dann wird der Bildschirm geteilt und man kann unter anderem den Unterschied zwischen 100 Hz an und aus sehen. Zum Beenden einfach Exit drücken. Gruß P.S. ist aber nur ein Demo...glaube kaum das da wirklich die eine Seite mit 100Hz ein, und die andere Seite aus ist. Aber man bekommt mal einen Eindruck davon |
Allgemeiner68er
#15 erstellt: 21. Feb 2009, 18:18 | ||
Auf jeden Fall.
Da wird viel dummes Zeug gelabert. Fakt ist... es gibt einen Video-Look. Ist so ne Art Tunnel Effekt, der bei Videomaterial (Kameraschwenks) auftritt. Dieser Effekt ist auch ohne Zwischenbildberechnung (100Hz Motion Picture Pro) sichtbar. PS. Der DemoMode funzt auch beim LX85 [Beitrag von Allgemeiner68er am 21. Feb 2009, 18:19 bearbeitet] |
winnetou78
#16 erstellt: 03. Mrz 2009, 21:31 | ||
Hallo, So hatte den Lcd jetzt an Amazon zurück geschickt und mir wurde eine Ersatzlieferung zugesagt. Jetzt kommt vorhin ne Mail,das sie mir das Geld überweisen ,da das Gerät zurzeit nicht verfügbar ist. was mache ich nun? Gleiches Gerät woanders bestellen.Anderes Gerät bis max. 900-1000 Euro(Tips welchen)? Welche Internethändler mit vernünftigen preisen sind noch zu empfehlen,gerade wenn es doch mal um Garantie und so weiter geht. Bitte um Antworten! Gruß Daniel |
Schlumbum
#17 erstellt: 03. Mrz 2009, 22:35 | ||
Hallo, wie wärs denn wenn Du noch nen 100er drauf legst, dann gibts den Panasonic TX 37 LZD 85 F bei Amazon... Kostet grad 1.129,60 €, ich hab bei Neuerscheinung ca. 1400 € bezahlt ( Herstellerpreis war ca. 1500 € ) Dann haste alles was man so braucht, Full HD, 100 Hz und so weiter...gibt auch nen ausführlichen Threat dazu... nur so ein Gedanke Gruß |
winnetou78
#18 erstellt: 03. Mrz 2009, 23:31 | ||
hallo, Hab ich auch schon überlegt. Kann das sein das,das eigentlich derselbe Lcd außer mit Full hd und ohne. was ist mit dem 24p Problem,gibt ja hier nen riesigen Beitrag dazu? Gruß Daniel |
Schlumbum
#19 erstellt: 04. Mrz 2009, 00:57 | ||
Hallo, Ja das kann sein, ist halt dieselbe Baureihe (Model), es gibt nur Unterschiede in der Ausstattung (Full HD, 100 Hz usw.). Das 24p Film Mode Problem ist m.M. nicht so schlimm, da dieser 24p Film Mode nur eine Bildver(schlimm)besserungs Option ist. Ich besitze auch eine PS3 und dieser "Fehler" tritt nur auf, wenn man eine Blu Ray Film Disk anschaut und die Option auf On ist, soll heißen die 24 Bilder pro Sekunde (Orginal) werden noch flüssiger dargestellt. Dabei werden Zwischenbilder errechnet (um halt auf die 25 Bilder pro Sekunde zu kommen). Das erzeugt wiederrum einen 3D Soap Effekt, der halt teilweise kleine Fehler mitsichbringt. Wenn man die Option auf Aus hat, sind keine Fehler zu sehen. Manche mögen halt diesen 3D Effekt und meinen, diese Zusatzoption muß 100% funktionieren, daher dieser große "Fehlerthreat". Ansonsten ist der LCD zum Gamen sehr gut geeignet, habe schon 8-9 Spiele durch und keine Probleme. Mußt nur auf "Clouding" und dieses "Summen/Brummen" achten, wie bei jedem anderen Hersteller auch. Ich hoffe das die Erklärung einigermaßen verständlich war, sonst lies nochmal im entsprechenden Threat nach. Gruß |
winnetou78
#20 erstellt: 09. Mrz 2009, 17:11 | ||
hallo, So heute ist der neue von Amazon gekommen(Mußte nochmal neu bestellen).Habe nochmal den gleichen genommen und er brummt wieder. Werde Ihn wohl wieder zurück schicken müssen. Hat den wirklich jemand so ein Modell ohne dieses summen oder brummen. Ich weiß nicht mehr was ich machen soll. Kennt jemand die 656 oder 659 von samsung? Gruß Daniel |
winnetou78
#21 erstellt: 10. Mrz 2009, 15:50 | ||
hallo, Hab gestern noch nen bischen rumprobiert,also im Bildmodus normal und kino ist das Geräusch unangenehm laut. Im Modus Eco und Dynamik wahrnehmbar wenn der Ton aus ist ,und man vorm Gerät steht. Ich weiß wirklich nicht,ob ich den Lcd wieder zurückgebe oder nicht. Meine Freundin meint behalten,sie stört es nicht. Was machen? Könnt Ihr nicht mal bei euren Panas lauschen ,ob das normal ist? Daniel [Beitrag von winnetou78 am 11. Mrz 2009, 00:26 bearbeitet] |
Desaster
#22 erstellt: 10. Mrz 2009, 20:54 | ||
Hallo, habe zwar den LZD800er, doch da gibt es (Gott sei Dank)keinerlei Geräusche!!! Gruss Desaster |
Allgemeiner68er
#23 erstellt: 11. Mrz 2009, 01:47 | ||
Also mein 32er LX85 gibt auch keinen Mucks von sich. Ich würd ihn nochmal tauschen. Scheiß drauf. |
Cegiator
#24 erstellt: 21. Mrz 2009, 15:22 | ||
Hallo, bei mir habe ich das Summen auch, je nach Tageszeit muß ich normal oder eco einstellen. Dann ist es jedenfalls nicht mehr störend wahrnehmbar. Am Anfang dachte ich es läge am Netzteil. Ein Panasonic-Techniker hat es ausgetauscht und meinte damit müsste ich leben. Auf die Idee dass es an der Panel-Einstellung liegen könnte ist er nicht gekommen. das habe ich durch probieren selber raus bekommen. |
Panasonic TX-32 LX 85 pabedeckl am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 2 Beiträge |
panasonic 32 lx 85 digitom am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-37 LX oder D 85 summ / pfeif geräusche ? heruur87 am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 46 Beiträge |
Unterschied Panasonic TX 32 LX 85 F Ronaldo_133 am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 6 Beiträge |
TX 32 LX 85 F , TX 32 LZD 85 m_galant am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic TX 32 LX 600 F ??? Artist1 am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 279 Beiträge |
Wandhalterung Panasonic TX 32 LX 600F martinjaeger am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 2 Beiträge |
TX-26 LX 70F/ TX-26LXD80F pit53 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 3 Beiträge |
unterschied panasonic TX 32 LX 70 <--> TX 32 LMD 70 h4!h4pp3n am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 4 Beiträge |
Unterschied Panasonic TX-32 LX 60F und TX-32 LX 64F ywieyogi am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 8 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwilkmann_1979
- Gesamtzahl an Themen1.554.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.201
