HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX-37LZD85F Breitbild Umsprung Problem mit Hirschm... | |
TX-37LZD85F Breitbild Umsprung Problem mit Hirschmann S-HD910+A -A |
Gekkosdream
11:16
erstellt: 01. Mrz 2009, |
Hallo! Verwende einen Tx-37LZD85F in verbindung mit triax-hirschmann hd 910 (dvb-s2). Leider kommt bei fast allen sendern häufiger eine automatische formatumstellung auf breitbild obwohl beim lcd fix 16:9 eingestellt und receiver 4:3. habe bereits alle möglichen varianten bei beiden geräten durchprobiert ohne erfolg. wäre nur ein automatischer bildumsprung würde es mich nicht stören allerdings hängt sich der tv manchmal bei umsprung auf (eingefrorenes bild) und funktioniert erst wieder nach irgendeinem tastendruck auf der fernbedienung. Firmware auf Lcd: 1.108 firmware receiver: aktuellste Hat irgendjemand das selbe problem oder eine idee bzw. behebt 1.110 firmware das problem? |
Desaster
17:42
erstellt: 03. Mrz 2009, |
Hallo, es fehlen Informationen zu der verwendeten Verkabelung, ohne die ist ein Ratschlag kaum möglich. Auf welcher Einstellungen hast Du den LCD stehen? Aspect? Auto? Am Receiver kannst Du evtl. noch einstellen ob er das Originalbild und/oder Zoom etc. bereit stellen soll. Was sagt denn die Bedienungsanleitung des Receivers dazu?? Gruss Desaster [Beitrag von Desaster am 03. Mrz 2009, 17:43 bearbeitet] |
Gekkosdream
00:38
erstellt: 04. Mrz 2009, |
nur hdmi-kabel, 1m + 1,5m, philips, mittlere preisklasse - kein unterschied beim tv: auto/aspect/16:9/4:3 ausprobiert - keine veränderung beim rec.: auto/16:9/4:3/mittel-modus beides in wahrscheinlich fast allen möglichen varianten ausprobiert (also auch kombiniert), aber es bleibt bei hängern... interessanterweise manchmal auch wenn ich sender schau und nur auf 1.: tv lautstärke ändere - breitbild blendet sich links oben ein - frozen. 2.: rec. sender ändere - breitbild blendet sich links oben ein - frozen. aktuelle einstellung: bei tv + rec. 16:9 (bei beiden auto einstellung erhöht umschaltzeiten) |
Desaster
17:57
Hallo, am richtigen HDMI-Ein-/Ausgang bist Du schon?? Evtl. mal einen anderen probieren. Auch mal ein HDMI-Kabel eines anderen Herstellers probieren. Ggfs. besteht ein "Handshake-Problem" zwischen den Geräten. Was passiert wenn Du über SCART zuspielst? Probier das mal aus. Gruss Desaster |
Gekkosdream
18:55
erstellt: 14. Mrz 2009, |
Wenn ich am falschen hdmi ein/aus wäre hätte ich wohl kein bild. versuch über scart seh ich nicht sinnvoll, weil bild schlechter... hab jetzt einstellung gefunden, wo tv nur gaaaanz selten mal hängen bleibt. receiver 16:9 und tv auto/aspect. nachteil ist halt: außer bei orf + arte hd springt tv nicht mehr automatisch ins richtige bildformat. sprich: 4:3 bilder auf 16:9 aufgeblasen. das funktionierte bei receiver 4:3 und tv auto/aspect allerdings noch; dafür halt das beschriebene problem... aber vielleicht können das aktuelle lcds od. panas noch nicht 100%ig??? |
Desaster
09:39
erstellt: 15. Mrz 2009, |
Hallo, es ging hier nicht um die Bildqualität, sondern um das Verhalten der Gerätekombination bei SCART-Verbindung!! Aber gut, dann eben nicht. Die Darstellung bei HDMI-Verbindung kann ggfs. im Receiver optimiert werden, so etwas wie "Original", "Zoom" etc. Probier da mal durch und schau mal in die BA, ob da hierzu etwas geschrieben ist. Ist wohl bei jedem Hersteller unterschiedlich. Gruss Desaster [Beitrag von Desaster am 15. Mrz 2009, 09:41 bearbeitet] |
Gekkosdream
21:23
erstellt: 04. Apr 2009, |
hallo! bei scart-verbindung treten exakt die selben probleme wie über hdmi auf. darstellungseinstellungsänderungen bei receiver und/oder tv verändern lediglich ein wenig die häufigkeit des problemauftretens. Nun stellt sich nur die frage: liegt es am TV od. receiver? Hat noch irgendjemand dieses problem? Ideen? greetz |
Desaster
08:07
erstellt: 05. Apr 2009, |
Hallo, leih Dir mal von einem Bekannten einen Digi-Receiver und versuch es damit. So solltest Du zumindest herausfinden können, ob es an der Geräte-Kombination liegt. Kommt schon mal vor, das bestimmte Geräte untereinander Probleme bereiten. Gruss Desaster |
Gekkosdream
20:39
erstellt: 18. Apr 2009, |
Problem tritt mit billigsdorfer Gran Prix-Receiver über Scart nicht auf! Hab außerdem den hirschmann mit dem identen rec. von meinen eltern ausgetauscht und da waren dann wieder die üblichen probleme, wenn sie auch seltener aufgetreten sind. Werd am Mo. mal die hirschmann hotline + dann möglicherweise panasonic quälen... |
Gekkosdream
15:38
erstellt: 20. Apr 2009, |
Problem liegt definitiv am Hirschmann S-HD910 Laufende Diskussion bei: ![]() |
havetosay
07:21
erstellt: 31. Jul 2009, |
Habe mir jetzt ebenfalls einen S-HD 910 in Verbindung mit einem Panasonic Plasma TX p42x10e gekauft. Leider - denn die Probleme mit der Fernbedienung und dem eingefrorenen Bild treten auch bei mir auf! Habe mit der Hirschmann Hotline in Österreich telefoniert, wo ich die Antwort bekommen habe, dass sich der S-HD 910 mit Panasonic nicht verträgt. Problemlösung: entweder eine andere Marke kaufen (zB kathrein) oder auf den ST-HD 1010 umsteigen - welchen ich (obwohl teurer) 1:1 gegen den 910er tauschen könnte Frage ist nur, ob der 1010er dann wirklich funktioniert?!? |
TX-37LZD85F Schlechtes Bild (unschärfe) hummigummi am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 16 Beiträge |
Netzteilbrummen beim TX-37LZD85F? catman65 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
TX 37LZD85F Stby Verbrauch KleymannF am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 9 Beiträge |
Service Menü tx-37lzd85f nurmalgucken am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe- Lichtkegel am unteren Bildrand (TX-37LZD85F) GrandmastaB am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 3 Beiträge |
Alternativen zum TX-37LZD85F? TreX84 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 2 Beiträge |
clouding beim TX-37LZD85F MechUnit am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 3 Beiträge |
TX-37LZD800F oder TX-37LZD85F beutel2 am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 46 Beiträge |
Pana TX-32LZD85F ODER TX-37LZD85F kaufen? 007Alex007 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 9 Beiträge |
Verzögerungszeiten ("Input lag") >> TX-37LZD85F? nitramblue am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 10 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.243
