HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » CD-Wecsler an Stereoanlage => knistern | |
CD-Wecsler an Stereoanlage => knistern+A -A |
<=swisspioneer=>
12:44
erstellt: 03. Sep 2005, |
Guten Tag Kürzlich ist der CD-Wechsler meiner fünfjährigen Stereoanlage (Sony LNT-XB20) ausgestiegen. Ich habe mir einen neuen CD-Wechsler (Onkyo DX-C390) gekauft und ihn über den Cinch-Anschluss verbunden. Wenn ich Musik abspiele, höre ich schon auf der untersten Lautstärkeeinstellung laute Knistergeräusche und die Musik tönt irgendwie dumpf. Weiss jemand, wieso das so ist und kann mir einen Tipp oder einen Link geben? Vielen Dank PS: hätte ich ins Analog- oder ins Röhrenforum posten müssen? |
isc-mangusta
13:38
erstellt: 04. Sep 2005, |
Hallo, ich gehe mal davon aus, dass Du die Anschlüsse schon mal überprüft hast, ansonsten mach das mal. Kabeltausch kannste auch mal probieren. Da es ja wohl erst mit dem Onkyo aufgetreten ist, liegt die Vermutung nahe, dass es, wenn es nicht an der Verkabelung liegt, am Onkyo liegen muss. Hast Du die Möglichkeit den mal an einer anderen Anlage zu testen? Da sollte das Problem ja dann auch auftauchen. Wenn dem so ist, würde ich ihn zurückbringen, denn da dürfte ja noch Garantie drauf sein. Ferndiagnose ist immer etwas schwierig. Wenn´s am neuen Wechsler liegt, kämen neben den Cinchbuchsen (evtl. Fehler bei der Innenverkabelung an den Lötstellen) auch eine Fehljustierung des Lasers in Betracht. Gruß ![]() |
<=swisspioneer=>
16:41
Hallo isc-mangusta, Herzlichen Dank für Deine Antwort. Zu den Tests, die ich durchgeführt habe: - Phono-Eingang der Sony-Anlage getestet - Kabel gewechselt - Onkyo wechsler an andere Anlage angeschlossen Ich habe herausgefunden, dass sowohl der Phono-Eingang als auch das Kabel in Ordnung sind. Das Knisten tritt auch bei der anderen Anlage auf. Entweder ist, wie Du geschrieben hast, der Wechsler defekt oder er passt nicht zu meiner Stereoanlage. Wäre das überhaupt möglich? Leider habe ich den Wechsler Online bestellt, und kann ich nicht beim Händler vorbeibringen. ![]() MfG Hier ein Link zu den Technischen Daten des Wechsers (Seite 26): ![]() Technische Daten Stereoanlage Europa-Modell DIN-Ausgangsleistung (Nennleistung): 60W+60W (6 Ohm bei 1 kHz, DIN) Sinus-Dauertonleistung (Bezugswert): 7QW+70W (6 Ohm bei 1 kHz, 10% Gesamtklirrfaktor) Musikleistung (Bezugswert): 120W+120W (6 Ohm bei 1 kHz, 10% Gesamtklirrfaktor) Eingänge PHONO IN (Cinch-Buchsen): Empfindlichkeit 3 mV, Impedanz 47 kOhm Ausgänge PHONES (Stereo-Klinkenbuchse): für Kopfhörer mit einer Impedanz von 8 Ohm oder mehr SPEAKER: für Lautsprecher mit einer Impedanz von 6 bis 16 Ohm Weitere Informationen liefere ich gerne. |
isc-mangusta
16:54
Hi, also dann wissen wir schon mal, das es am Wechsler liegt. Ist ja schon mal was. Das ein solches Gerät sich nicht mit anderen verträgt, oder nicht zur Anlage passt und deswegen solche Zicken macht, so was gibts nicht. Also wird im Gerät selber irgendwas nicht stimmen. Ist es ein Neugerät? Dann m.E. ist es ja eigentlich egal wo du es gekauft hast. Die Garantie gibt Dir ja nicht der Händler, sondern Onkyo selber. Sicher gibt es Händler, die sich quer stellen, wenn man es nicht dort gekauft hat, sollte aber nicht so sein. Wenn Du also Garantie drauf hast, dann bloß nicht öffnen um selber rauszufinden was es ist, sondern geh mal zu nem Onkyo-Händler bei dir in der Nähe und sprich ihn mal drauf an. Wenn sich die Händler quer stellen, würde ich einfach mal bei der Onkyo-Vertretung in der Schweiz (dort wohnst du doch oder?) anrufen und fragen, wie Du das regeln kannst. In allererster Linie würde ich natürlich mit dem Händler Kontakt aufnehmen, bei dem du es gekauft hast und dorthin zurückschicken. Gruß ![]() |
<=swisspioneer=>
17:09
Darauf bin bin ich gekommen weil beim Wechsler "Audio-Ausgänge/Impedanz (Analog) 2,0 V (rms) / 470 Ohm" steht und bei der Stereoanlage "PHONO IN (Cinch-Buchsen): Empfindlichkeit 3 mV, Impedanz 47 kOhm". Die unterschiedlichen Werte haben mich verwirrt. Das Gerät ist neu und ich werde mit dem Händler Kontakt aufnehmen. Für Deine Antworten bin ich sehr dankbar, sie haben mir wirklich geholfen. Gruss aus der Schweiz |
isc-mangusta
17:45
Ääähmmm... hast du den Wechsler an den Phono-Eingang angeschlossen????? DAS solltest Du natürlich in jedem Fall NICHT!!! tun. An den Phono-Eingang kannst Du auch wirklich NUR nen Plattendreher anschließen. Schließ ihn mal an irgendeinem anderen Cinch-Eingang an. Gruß ![]() [Beitrag von isc-mangusta am 04. Sep 2005, 17:45 bearbeitet] |
<=swisspioneer=>
18:08
Ich hab leider keinen anderen. Gibt es ingend einen Adapter dafür? MfG |
isc-mangusta
18:35
Nee, nicht das ich wüßte. Wenn Du zuwenig andere Cinch-Eingänge hast kannst Du aber dort einen Cinch-Adapter nehmen. So was z.B.: ![]() ![]() Gibts in jedem Fachhandel. Versuch mal den Wechsler zur Probe an nem anderen Cinch-Eingang anzuschließen. Dann müssten die Störungen weg sein. Und laß den nicht mehr am Phono-Eingang laufen. Dürfte für beide Geräte nicht besonders gut sein. Gruß ![]() |
isc-mangusta
18:44
...oder ist das was du dort hast eine Kompaktanlage die nur noch einen zusätzlichen Phono-Eingang hat und sonst keine anderen Cinch-Eingänge? Wenn dem so ist, wirst Du den Wechsler von außen nicht anschließen können. Dann könntest Du (sofern möglich) die Kompaktanlage öffnen und dort wo der alte Wechsler war, den neuen Wechsler anschließen. Dafür solltest Du Dich aber ein wenig elektrotechnisch auskennen, da Du dann auch ein bisschen rumlöten musst. Gruß ![]() |
<=swisspioneer=>
19:25
Ich habe den Wechsler an der anderen Anlage am richtigen Anschluss eingesteckt. Die Störung war weg. Zum Adapter: ich habe etwas gefunden (2. Artikel): ![]() Danke nochmals für Deine Tipps. MfG [Beitrag von <=swisspioneer=> am 04. Sep 2005, 19:26 bearbeitet] |
Master_J
19:32
Kannst Du vergessen. Das Teil reduziert die Signalstärke drastisch und manipuliert den Frequenzgang. Die Phono-Vorstufe im Verstärker macht das dann wieder rückgängig. Nunja... Gruss Jochen |
<=swisspioneer=>
19:50
Dann bleibt wohl nur noch dieser Weg:
Ich muss nur noch jemand finden, der mir das löten kann. ![]() Danke für den Beitrag, Master_J |
.gelöscht.
03:41
erstellt: 05. Sep 2005, |
Hallo swisspioneer Mein Vorschlag: BEVOR Du Deine Kompakt-Anlage umbaust (oder umbauen läßt), um den neuen CD-Wechsler anzuschließen, würde ich versuchen, BEIM ALTEN CD-Wechsler die Laser-Optik zu reinigen, um sicherzustellen, daß es nicht nur ein Reinigungsproblem ist. Herzliche Grüße von Christian Böckle |
CD-Wiedergabe - knistern etc gb2105 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 26 Beiträge |
Knistern bei neuem CD-Player BadTicket am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 8 Beiträge |
Knackser Knistern auf Musik CD´s am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 11 Beiträge |
Rega Apollo Knistern+Knacken Don_Emilio am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 2 Beiträge |
PC-Laufwerk an Stereoanlage david90 am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 3 Beiträge |
Alten CD Player in Stereoanlage wiederbeleben? Frank3dc am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 2 Beiträge |
NAD C521BEE - rauschen/knistern lucemfero am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 2 Beiträge |
VINCENT CDS6 Röhren CD-Player: Knistern in stillen Passagen woschma am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 7 Beiträge |
Minidisk Walkman: Anschluß an Stereoanlage Bernd_Daub am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 3 Beiträge |
iPad an Stereoanlage zu leise kempi am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 15 Beiträge |
2005
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedDreamtheaters
- Gesamtzahl an Themen1.554.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.289
