HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Accuphase CD Player | |
Accuphase CD Player+A -A |
correct
14:56
erstellt: 12. Apr 2006, |||||
Hallo, muß zugeben bin ein alter Accuphase Fan. Auf der Suche nach einem neuen CD Player steht es bei mir im Moment unentschieden zwischen dem neuen Accuphase DP-78 und dem dCS p8i. Was sind Eure Erfahrungen? Was sollte man unbedingt auch noch ausprobieren? Danke. |
Amin65
15:14
erstellt: 13. Apr 2006, |||||
Hallo correct,
Was soll ich Dir zu Accuphase und dCS sagen - also ich würde sie nicht kaufen, weil sie mir aus klanglichen Gründen nicht zusagen, besonders Accuphase. Ich persönlich würde "nur" noch Wadia kaufen. Zugegeben, ich bin ein alter Wadia-Fan. ![]() Grüße, Amin |
correct
17:59
Was gefällt Dir an beiden nicht? Gebe zu, daß beide sehr unterschiedliche Charaktere sind. Welchen Wadia sollte ich mir reinziehen? |
Pink_&_the_Floyd
20:30
Hi correct, ich hatte letztens die Möglichkeit, den kleinen "Obsession II" von Audiomeca zu hören, sowie ein älteres Modell, welches nicht mehr hergestellt wird (Name is mir leider entfallen). Es könnt' aber sein, dass die dir zu günstig sind: ![]() ![]() Deswegen hier noch einen Erfahrungsbericht über den großen Audiomeca ![]() Kannst dir ja mal anhören. Mir haben die beiden "kleinen" schon wahnsinnig gut gefallen, aber nix geht über selberhören. ![]() VG, Tom |
Amin65
11:09
erstellt: 14. Apr 2006, |||||
Hallo correct,
Wie immer ist es eine Frage des Geschmacks, auch bei mir. Ein Freund von mir war jahrelang Accuphase Fan. Er hatte u. a. die Vorstufe C290, Accuphase Monos (Bez. vergessen) und mehrere größere CD-Player der Marke - heute hat er auch einen Wadia. ![]() dCS ist da schon besser, aber bisher hatte ich nur die Gelegenheit die großen Wandler zu hören. Die sind schon nicht schlecht, aber auch sie gefallen mir nicht so richtig. Ich kann momentan nicht mehr sagen warum.
Da Du ja in der 10T-EUR-Klasse Ausschau hälst, gehört eigentlich immer auch ein Wadia dazu. Warum? Ein Player oder Wandler dieser Firma geht scheinbar mit der Musik etwas anders um als der Rest der Player-Welt. Andere wollen dem Original möglichst nahe kommen, aber sie lassen dadurch immer eine gepflegte Langeweile oder auch Nervigkeit zu. Das haben die Wadia nicht. Sie haben seit jeher impuls- und zeitrichtige Filter aufgebaut, die aber einen klitzekleinen Höhenabfall von 0,5 - 2 dB im Hochtonbereich produzieren. Der erfahrene Musikhörer wird aber immer diese Art der Wandlung bevorzugen, wenn er diese impuls- und zeitrichtige Wiedergabe mit den superglatten Wiedergaben der anderen Player vergleichen wird. Während sich die meisten anderen Marken um Korrektheit bemühen, spielt bei Wadia die Musik die erste Geige. Das kann man nicht beschreiben, man muss es selbst hören. Das ist so ähnlich wie der Vergleich mit Transistor und Röhre. Du hast nicht gesagt, ob Dir SACD wichtig ist oder nicht? Aber eines sollte Dir klar sein. Ein reiner CD-Player ist immer im Vorteil, wenn es um die Wiedergabe einer CD geht, gegenüber einem Kombiplayer. Willst Du also das Maximum aus der CD holen, dann empfehle ich einen "nur" CD-Player. Wadia hat erst vor Kurzem eine neue Reihe an CD/SACD Kombiplayern vorgestellt, die kommen gerade erst auf den Markt. Wadia hatte auch schon in der Vergangenheit eine sehr zurückhaltende Modellwechselpolitik betrieben. Während andere ständig ihre hochpreisigen Geräte gewechselt haben. Wie die neuen Kombiplayer von Wadia im Vergleich zu den alten reinen CD-Playern und Wandler klingen, kann zur Zeit noch niemand sagen. Aber die reinen CD-Geräte klangen schon immer traumhaft gut. Da ist es fast egal welches Modell. ![]() Einer der letzten reinen CD-Player war der 860er in verschiedenen Ausbaustufen. Erst als 860, dann 860x, später 861 und dann 861 SE (Special Edition) mit einem ultramassivem Laufwerk. Ohne eine Digitale Ein- und Ausgangsplatine, die etwa 2.500,- EUR extra kostet, liegt diese "b"-Version bei etwa 9,5T EUR. Nach dieser 860-861er Reihe kannst Du mal Ausschau halten, aber sie werden jetzt wohl nach der Einführung der SACD-fähigen Reihe abverkauft, also zugreifen. Aber auch der kleinere 302er ist sehr gut und die älteren Player waren auch alle top. Egal welchen Du hast, sie klingen auch heute noch sehr gut, egal wie die Entwicklung noch fortschreitet. Wahrscheinlich hast Du zuhause einige Accuphase Geräte, wie sich die mit Wadia vertragen kann ich nicht genau sagen. Zumindest die Pin-Belegung bei XLR ist bei Accuphase etwas anders als beim Rest der Welt. Grüße, Amin |
correct
14:41
erstellt: 18. Apr 2006, |||||
Vielen Dank, werde mich mal nach den Wadias umschauen. Allerdings hatte ich im Vergleich zwischen Accuphase und dCS genau den umgekehrten Eindruck. Während der DP 78 eher "analog", wärmer klingt, hat der dCS 8 eher den Hang zum Analytischen. Interessant. |
Duncan_Idaho
12:31
erstellt: 19. Apr 2006, |||||
Den Mephisto kann ich auch nur empfehlen... allerdings gibt es ihn auch mit getrennter Wandler/Laufwerk-Sektion, was hilfreich sein kann, wenn du noch andere Sachen an den sehr guten Wandler hängen willst. Die Wandler-Elektronik kommt soweit ich mich erinnere von Nagra und die haben da nicht den schlechtesten Ruf. Das Laufwerk ist eine massive Eigenentwicklung und vor allem sehr langzeitstabil. Viele bezeichnen den Klang der Audiomeca als "analog"... ich würde es persönlich als natürlich/ehrlich bezeichnen. Ein Freund von mir hat auch einen kleinen Wadia... leider hat Wadia seit dieser Zeit etwas nachgelassen.. ist aber immer noch recht gut. |
correct
16:12
Merci, habe auch die Audiomecas auf die List genommen. |
lawoftrust
15:01
erstellt: 27. Apr 2006, |||||
Vielleicht auch mal einen TEAC Esoteric Player ausprobieren. Spielen nach meinem empfinden mindestens auf dem Niveau der Accuphase Player, schlagen als Universalplayer jedenfalls auch die Linn Unidisks und sind sehr elegant und wertig verarbeitet. |
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt |
14:53
erstellt: 28. Apr 2006, |||||
Hallo correct, was Amin65 über Wadia sagt ist gewiß kompetent und zutreffend. Allerdings würde ich mich der These, reine CD-Player seien IMMER besser als Kombilaufwerke nicht anschließen. Das hat sich in den letzten Jahren seit Krell, Lindemann, Accup. u. Audionet top Geräte im Kombibereich rausgebracht haben erheblich relativiert. Ich persönl. habe den Audionet VIP G2, den ich vor allem wg. seines übrragenden CD-Klanges genommen habe. Ich denke er spielt in etwa auf dem DP-67 Niveau u. ist ggf. in der Raumabbildung ein Quentchen besser, besser als der DP-78 wird er aber wohl eher nicht sein. Trotzdem mein Tipp: Anhören! Betreffend Wadia empfand ich einen 302 eher als fast ein bischen zu "einschmeichelnd" und warm im Vergleich zum DP-67. Das klingt zwar nie nervig und immer schön musikalisch aber bei der Quelle liegt mir eigentlich eher die "reine Wahrheit", ich würde dann lieber beim Verstärker oder bei den Boxen auf eine "musikalische" bzw. warm klingende Kombi setzten. Für den DP-78 spricht übrigens, dass Accup. diesmal erstmalig eigene Laufwerke einsetzt (A. hat eine alte Produktionsstrasse von Sony übernommen), also "echte" CD-Laufwerke und keine modifizierten PC-Laufwerke verwendet. Ggf. würde ich aber auch mal schauen, ob der DP-77 noch günstig zu haben ist, er soll klanglich eher etwas weicher und samtiger ggü. dem wieder eher analytischen DP-78 sein. Gruß Hans
correct
19:32
Vielen Dank für die tollen Tipps. Werde mal schauen, ob ich den Esoteric irgendwo hören kann. Bezüglich Kombiplayer; kann die Thesen von Hans nur bestätigen. Habe den DP78 einige Zeit zu Hause gehabt. Der CD Klang ist nach meiner Meinung überragend - von SACD gar nicht zu reden - allerdings habe ich da nicht so viel Erfahrung. Habe jahrelang einen DP55 im Einsatz und kenne den DP67 recht gut. Hier kann man nur sagen, der DP78 ist deutlich eine Klasse besser. Ist er analytisch? Gute Frage, kommt immer darauf an gegen welchen anderen Player man das vergleicht. Wie oben gesagt, verglichen mit meiner heutigen Nummer 2 dem dCS 8 ist der richtig "warm/analog". Das eigentlich tolle finde ich das Super-Timing und die Musikalität, während ich den dCS eher als detailverliebt bezeichnen würde. Das kann natürlich auch an der Kette dahinter liegen. Bei mir auch Accuphase, wovon viele sagen, daß dies gut harmoniert. |
pswadv
15:09
erstellt: 05. Jun 2006, |||||
hatte dp-78 und mark levinson 390s lange gegeneinander hören können. rock musik klang mit 390s dynamischer. bassattacken kam schneller aus dem "nichts". dp-78 aber dafür musikalischer, auch mit cds. habe auch mal eine tolle vorstellung eines wadia-player genossen. wie steht es eigentlich zu diese firma? dachte denen ginge es nicht besonders gut? hat jemand erfahungen gemacht mit burmester, mbl, meridien oder phonosophie-geräten? |
0le9
16:31
pswadv schrieb:
wadia player habe ich auch gehört, ein cdp der anders als die anderen klingt, was der preisklasse eigentlich nicht sein sollte.
du dachtest richtig ![]() |
Duncan_Idaho
20:23
Phonosophie: Wenn das Voodoo nicht wäre eigentlich keine schlechten Produkte... aber auch nichts außergewöhnliches. Burmester: Man bezahlt mächtig für den Namen und die Optik... ansonst recht brauchbar. MBL: Neigt beim Design etwas zu Gigantismus... könnte man auch kleiner bauen... auch hier zahlt man mächtig für den Namen und das Design. Meridian: Gute Geräte.... Optik für meinen Geschmack etwas Panne aber sehr gute Geräte die sich auch in Verbindung mit einem PC Upgraden lassen. Sehr modularer Aufbau... for allem wenn man immer Up to Date sein will sehr gut... |
Amin65
16:05
erstellt: 06. Jun 2006, |||||
Hör nicht auf so dumme Gerüchte und Schwätzer die nur Fehlinformationen verbreiten. Wadia hatte vor etwa drei Jahren die Firmenstruktur etwas geändert und die ursprünglichen Mitarbeiter haben die Firma selbst übernommen. Ein paar übermütige Ex-Mitarbeiter oder Manager haben mit dem Projekt "Power-Dac" einfach zuviel Geld zum Fenster herausgeblasen und dann ist noch ein Investor ausgestiegen. Schau Dir einfach die neuen Produkte an die bald kommen werden, vielleicht beantwortet das Deine Frage. Außerdem bringt Wadia im Gegensatz zu anderen Firmen nur dann neue Produkte heraus, wenn sich auch eine wirkliche Neuerung lohnt. Die alten Produkte waren bereits so gut, dass es schwer für Wadia geworden ist sich selbst noch zu übertreffen! ![]() ![]() Grüße, Amin |
sound67-again
Gesperrt |
16:20
Woher kommt dieses Wissen? Doch nicht etwa daher:
Amin65
16:42
Ich weiß nicht worauf Du hinaus willst, aber ich kenne die Produkte von Wadia schon seit etlichen Jahren und beobachte sie genau. Außerdem von einigen Freunden, Bekannten und befreundeten Händlern. Wenn Du auf meine anspielst, die werde ich niemals mehr hergeben, denn ich weiß wie gut die sind. Grüße, Amin |
Duncan_Idaho
19:01
Und Wadia ist da nicht die einzige Firma... Audiomeca läßt auch nur alle Jahre von sich hören... ebenso SAC... Burmester hingegen ist ja inzwischen fast schon bei jährlichen Updates angelangt... |
Gebrauchter Accuphase CD-Player Keksstein am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 7 Beiträge |
CD-Player von Accuphase Chemo93 am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 5 Beiträge |
Accuphase DP 550 Dirk_Vorbusch am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2019 – 30 Beiträge |
DP57 Accuphase a.pegasus50 am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 3 Beiträge |
Accuphase DP-500 chief-purchaser am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 49 Beiträge |
Accuphase DP-67 vs. DP-510 stanko3 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 15 Beiträge |
Lasereinheit Accuphase DP 60 ? Ferkel6926 am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 30 Beiträge |
Accuphase CD-Player DP-67... XLR-Ausgang lenci am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 11 Beiträge |
Suche: Test Accuphase DP-57 1975DCS am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 10 Beiträge |
Accuphase gebraucht DP 430 oder DP 550? carpedies am 06.10.2022 – Letzte Antwort am 11.01.2023 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.229
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.881
