HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » lasereinheit justieren?? | |
lasereinheit justieren??+A -A |
CONDOR17
#1 erstellt: 31. Mai 2006, 15:32 | |
HI, ich habe eine Sony HCDH51 Anlage, die CDs nicht mehr gut liest. Um genauer zu sein: CDs werden zwar noch gelesen, aber in der Mitte jeder CD macht er Sprünge...ein Verwandter hat das Laufwerk mal repariert- vorher lief gar keine CD. Ich möchte ihm aber nicht auf die Schulter fallen, deswegen würde ich gerne selber wissen, was ich machen muss, um das Problem loszuwerden. Erfahrung mit Elektronik habe ich nicht. Würde ich das schaffen? PS: Kennt jemand den ungefähren Wert für die Anlage, wenn sie voll funktionsfähig wäre? |
DVDMike
#2 erstellt: 02. Jun 2006, 11:12 | |
Hi, ich bin zwar auch kein Experte, aber auf den berühmten Spruch "CDs werden nicht mehr gut gelesen, aber muß bestimmt nur gereinigt oder justiert werden" gebe ich gar nix. Reinigen kann man, bringt aber meist nicht viel. Und viel justieren kann man da eigentlich auch nicht. Ich denke, daß solche Anzeichen meist auf einen verschlissenen Laser hindeuten und da dann nur noch ein Lasertausch wirklich Abhilfe bringt. Gruß Michael |
rolle_20
#3 erstellt: 03. Jun 2006, 09:17 | |
Hi, ich habe CD-Spieler von einem Sony CFD-8 und einer Aiwa-Anlage, die ja bekanntlich sowieso empfindliche Laser haben, selber repariert. Es gibt in diesen Geräten mehrere regelbare Wiederstände. Habe einfach mal an denen ein wenig rumgeschraubt und die gerät funktionieren wieder einwandfrei. An den besagten Wiederständen kann man die Geschwindigkeit der CD oder die Stärke des Lasers verstellen. Ich würde aber empfehlen daran nur zu schrauben, wenn man sich auch mit CD-Spielern ein wenig aus kennt.... denn daran kann man auch viel kaputt machen oder man verstellt diese so sehr, das man die richtigen einstellung nicht mehr wiederfindet. Gruß Rolf |
myFrank
#4 erstellt: 18. Jun 2006, 20:11 | |
Hi, das Symptom "in der Mitte jeder CD macht er Sprünge..." weist normalerweise auf mangelnde Schmierung hin. Die Lasereinheit hat meist eine Gleitschiene oder Stange, an deren Enden sammelt sich mit der Zeit etwas Fett. Dieses Fett sollte man auf die Mitte der Stange geben, dann die Lasereinheit zur anderen Seite schieben (oder an den Zahnrädern drehen), dann wieder etwas Fett auf die Stangenmitte geben. Wenn das Problem damit gelöst ist, lag es an der Schmierung. Wenn nicht, könnte man eine Justage versuchen, das ist jedoch nur was für Leute mit entsprechender Ausbildung (Wichtig: Potis mit erst mit Tunerspray einsprühen, Oszilloskop anschließen, CD abspielen, Potis F.GAIN, T.GAIN, F.BAL, T.BAL bzw. EF-BAL wechselweise minmalst drehen, niemals das Laserpower-Poti an der Lasereinheit selbst, dabei den Oszilloskopschirm beachten, usw. usw. usw.). Wenn man kein Oszilloskop oder die Ausbildung nicht hat, dann sollte man die Justage nicht verändern, sonst kann man keine neue Lasereinheit mehr einbauen (neue Lasereinheiten brauchen nämlich wieder die Werksjustierung). Auf Dauer nützlicher ist auf jeden Fall ein Austausch der Lasereinheit. Dazu Typenbezeichnung beachten, z. B. wie "KSS 213C" oder "KSS 240A" oder so (bei Sony). Lasereinheit neu bestellen (z. B. bei eBay), keine gebrauchte oder Zustand "unbekannt". Dabei nach der Bezeichnung mit und ohne Leerstelle suchen, z. B. bei eBay folgende Zeile in das Suchfeld eingeben: (KSS240A,KSS 240A,KSS 240 A) Wichtig: Neue Lasereinheiten sind durch eine kurzgeschlossene Stelle gegen elektrostatische Entladung geschützt. Vor dem Einbau die Lötbrücke suchen (zwei Lötstellen sind mit Lötzinn zu einem Kurzschluß verbunden), am besten durch genauen Vergleich mit der gebrauchten Lasereinheit, wo die Lötstellen ja schon aufgetrennt sind. Nach dem Einbau diese Lötstelle auflöten (Lötzinn entfernen, z. B. erhitzen, dann mit aufziehbarer Entlötpumpe absaugen oder mit Zahnstocher durchtrennen). Es kann sein, daß die neue Lasereinheit nicht das gewünschte Ergebnis bringt und man noch eine weitere neue kaufen muß (Lasereinheiten haben keine brauchbare Garantie). Daher sollte man sich gut überlegen, ob nicht doch der Kauf eines neuen CD-Spielers mit Rückgaberecht (nur im Versandhandel) und Garantie vorzuziehen ist. Neue CD-Spieler sollten die Angabe "CD-RW" oder "CD-R/RW" tauglich haben, sonst die Finger davon lassen (zu alte Lasereinheit und Elektronik). Die Lasereinheiten in Neugeräten sind nicht immer gleich justiert, deshalb beim geringsten Stocken trotz einwandfreier CD das Gerät zurückgeben und woanders kaufen. Rückgaberecht gibt es wie gesagt nur im Versandhandel. |
cr
#5 erstellt: 18. Jun 2006, 21:56 | |
Zum Schmieren und Linsenreinigen gibts einige ausführliche Threads. Suchfunktion. Wenn das nichts nützt, würde ich ein neues Gerät kaufen. Den Yamaha cdx 396 (natürlich CDRW-fähig und ein sehr guter CDR-Leser) gibts zB um gute 100 Euro. Das bringt mehr, als von einer Werkstättte am Laufwerk herumdoktern zu lassen, es sei denn man hat einen sehr hochwertigen Player, den man nicht wegwerfen will. |
Laser für dcd1400 erkennt keine CDs mehr MacKai am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 12 Beiträge |
CD-Player justieren/reparieren ? SnugOmatic am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 2 Beiträge |
CD-Wechsel Onkyo DX-C311 liest CDs nicht ein michaelJK am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 2 Beiträge |
CD-Player liest manchmal keine CDs ein Arnie_75 am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 3 Beiträge |
problem mit meinem cd-player der meine cds nicht liest der_mo am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 8 Beiträge |
Sony X339ES liest CD nicht ein ! tobitobsen am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 13 Beiträge |
Nach Reparatur spielt der CD Player keine CDs mehr ab Mandelbaumblüte am 13.08.2022 – Letzte Antwort am 24.08.2022 – 53 Beiträge |
CDs werden nicht angenommen Iorgo am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 8 Beiträge |
Sony CDP 270 liest CDs, keine Wiedergabe im Lautsprecher annilein am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 2 Beiträge |
CD Player erkennt CDs nicht mehr - Reparatur möglich? Bluemchen11 am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfunk-y
- Gesamtzahl an Themen1.558.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.944
