HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » CD Recorder - Probleme bei der CDR Erkennung bei Y... | |
CD Recorder - Probleme bei der CDR Erkennung bei Yamaha HD1300+A -A |
ReinhardW
06:48
erstellt: 23. Jul 2006, |
Hallo, ich habe einen 3 Jahre alten Yamaha HD1300, der seit etwa 3 Monaten zunehmend Probleme bei der Erkennung von bespielten CDR Audios und Hybrid-SACDS macht. Früher hat er alle Scheiben eingelesen. Nun braucht er viel Zeit in der Erkennungsphase, vermutlich beim lesen des Inhaltsverzeichnisses, und erkennt etliche Scheiben nicht. Das Gerät liest aber weiterhin alle CDs und unbespielte CDRs. Es nimmt auch ohne Probleme auf. Alle nichterkannten Scheiben laufen ohne Probleme auch meinem alten Philips CD450 und natürlich auf dem PC. Ich hatte schon einmal so ein Problem mit dem Yamaha CDR1500 (?). Der konnte dann nicht mal mehr aufnehmen. Yamaha meinte der Laser seit verschlissen oder ein Montagslaser. Die Reparatur war zu teuer weil nur die ganze CD-Brennereinheit ausgetauschen kann und ich bekam einen Rabat auf den HD1300. Kennt jemand so was? Kann man da was machen? Reinigen? Justieren? Ich wäre dankbar für Kommentare, bevor ich das Gerät einschicke und ne teure - eventuel nicht rentable -Reparatur bezahlen muss. Grüsse Reinhard P.S.: Ich habe circa 100 CDRs aufgenommen und vielleicht 20 CDRWs gebrannt. Das übersteigt hoffentlich nicht die Lebensdauer eines (teiren) CD-Recorders. |
Hörbert
08:45
Hallo! Auch bei CD-Recordern hilft oftmals ein Säubern der Optik und eine Neueschmierung des Pick-Up-Führungsgestänges bei derartigen Problemen weiter. ![]() MFG Günther |
ReinhardW
08:55
Hallo, wenn das die Lösung ist bin ich happy ![]() Aber da brauche ich noch ein paar Tipps. Ich habe zwar schon mal Geräte geöffnet, bin aber kein bisher kein Bastler. Kannst du mir sagen wie ich den Laser reinigen kann und wie und mit was ich schmieren kann? Kann man den CDR-drive einfach aufschrauben? Gibt´s Links für diese Art von Wartung? Vielen Dank schon mal. reinhard |
eger
09:03
Ich besitzt den Technics SL-PG580 (und noch andere Technics-Player, siehe Profil)und habe genau mit diesem Gerät regelmäßig Probleme. Bisher brachte ich den Player aber immer wieder dazu einwandfrei zu arbeiten. Deckel des Players abnehmen indem man die vier seitlichen Schrauben löst, den Deckel hinten anhebt und nach hinten herauszieht. Dann mit einem Wattestäbchen und etwas dest. Wasser oder verd. Alkohol die Linse reinigen. Das ist aber meist nicht der Grund für die Probleme, daher ist es wichtig die Führungsschienen auf denen der Laserkopf sich bewegt mit alkoholgetränkten Wattestäbchen zu reinigen, insbesonders die Enden der Stangen, wo sich u.U. regelrechte Schmutzkragen bilden. Dann die Stangen mit Teflonpaste, Silikonfett oder einem anderen, nicht harzenden, Schmiermittel fetten. Je besser das Schmiermittel, umso länger dauert es bis der Defekt erneut auftritt. Ich vermute bei Yamaha-Players geht das ähnlich. Das ganze habe ich hier im Forum gelernt! Probleme mit diesen Player waren der Grund warum ich mich hier angemeldet habe. Grüße agnes |
ReinhardW
16:16
erstellt: 24. Jul 2006, |
Zwar war die Kiste nicht so einfach zu öffnen, weil dsowohl die Harddisk als auch der CD-Brenner in separaten Metallgehäusen eingebaut sind, die man natürlich erst ganz Rausmontieren muss bevor man sie öffnen kann, aber.. .. das Reinigen des Lasers hat geholfen! javascript:insert(' ![]() javascript:insert(' ![]() Die Problem-CDs werden wieder gelesen und die CD-Erkennung erfolgt nun wieder sehr schnell. Also, VIELEN DANK für den Tip! Wenn ich bedenke, dass mein Vorgängerrecorder nach zwei Jahren die gleichen Probleme hatte und sowohl der Yamaha-Techniker hier in DK als auch später der in DE meinen der Laser sei verbraucht, kann ich mich jetzt noch ziemlich ärgern. Ich bekam letzendlich 150 Euro Rabat auf den HD1300 und das alte gerät blieb bei Yamaha. Vermutlich waren die zu faul die CD-Brennereinheit aufzuschrauben..... |
Hörbert
18:19
Hallo! Prima, ![]() ![]() MFG Günther |
ReinhardW
06:32
erstellt: 25. Jul 2006, |
1200 Stunden ist aber nicht viel: z.b. im Durchschnitt 1h pro Tag -> nicht mal 4 Jahre da kann man nur hoffen, das bei teuren Geräten Dioden, die 5000 h halten drin sind. Gelten diese Richtwerte auch für Brenner-Dioden? |
Hörbert
09:39
Hallo! Soweit mir bekannt ist es bei Brennern nicht anders, die angegebenen Werte sind im übrigen garantierte Minimalwewrte. Auch ein 1200er Typ kann unter umständen 10000 Stunden halten nur wird das eben nicht garantiert. ![]() MFG Günther |
ReinhardW
21:56
erstellt: 20. Feb 2007, |
Hallo, nach einem Jahr habe ich wieder das gleiche Problem: Einige Hybrid-SACDs und einige AudioCDRs werden nicht erkannt. Und diesmal hat das Reinigen der Diode und des Lasers nicht geholfen. Allerding ist es teilweise so, dass nach etwa einer Stunde nach dem Einschalten ein paar Scheiben mehr erkannt werden. Nicht aber alle. Tja, was nun? Ist der Laser jetzt am abnippeln? Viele Grüsse Reinhard |
Yamaha CDR-HD1300 RS-232 Schnittstelle sothoth am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha HD1300 Problem - Laser reinigen hilft nicht ReinhardW am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 4 Beiträge |
HK AVR-4550 + Yamaha CDR-HD1300 + Optisches Kabel DerRabe am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 5 Beiträge |
technische Probleme philips cdr 800 cd-recorder robertino am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 3 Beiträge |
DENON CD Recorder CDR 1000 Motobiker am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha CDR-HD1500 macht Probleme nurmusik am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 4 Beiträge |
NAD C521: Probleme bei CD-Erkennung hermanitohermano am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 8 Beiträge |
Probleme mit CDR / Yamaha CDX 490 beltschazzar am 09.07.2003 – Letzte Antwort am 09.07.2003 – 4 Beiträge |
CD-Recorder Philips CDR 760 Anleitung drahtzieher am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha CDR-HD 1500 para0809 am 20.11.2023 – Letzte Antwort am 02.12.2023 – 5 Beiträge |
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedJo56
- Gesamtzahl an Themen1.558.272
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.574
