HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » CD-Player Onkyo springt | |
CD-Player Onkyo springt+A -A |
ivoschi
15:21
erstellt: 04. Jan 2004, |
Servus, ich habe einen alten, aber netten CD-Player von Onkyo (DX 7011), der ab und zu bei CDs springt (egal ob neue, alte, verkatzte, originale CD oder CD-R). Meist tritt dies bei den ersten Tracks auf... Kann man sowas beheben oder ist er für die ebay-DEFEKT-Abteilung bestimmt ??? Danke ! Ivo. |
dougie
17:54
Gegenfrage: bist du Raucher? :-) Es kommt schon mal vor, das sich Nikotin und Staub auf der Linse des Lasers absetzen. Versuche mal GANZ VORSICHTIG mit einem Wattestaebchen und ein wenig Brennspiritus die Linse zu reinigen. VORSICHT! Die Linse ist mit kleinen Federn und Spulen gelagert. Wenn du zu brutal vorgehst, kann das kaputt gehen. Einen Versuch waere es wert! VG dougie |
ivoschi
17:56
Danke, mein Vorgänger war Raucher. Ich werde mein bestes versuchen und bescheid posten ![]() |
ivoschi
19:49
nee, Reinigung der Linse hat nicht wirklich Verbesserung gebracht; immer noch ca. 1-2 clicks pro minute... Trotzdem danke für die Anregung... |
dougie
21:27
...jetzt faellt mir nur noch folgendes ein: 1. Es kann sein, das der Antriebsteller verstaubt ist und die CD nicht richtig angetrieben wird (Schlupf). Das koennte der Grund sein, das es nur bei den ersten Tracks nicht geht, denn da dreht die CD am schnellsten. 2. Der Antrieb des Laserschlittens ist verharzt und wird nicht richtig gefuehrt. In beiden Faellen: vorsichtig reinigen und probieren ob sich eine Verbesserung einstellt. VG Dougie |
doc_relax
18:02
erstellt: 20. Dez 2005, |
Hallo zusammen, ich hole diesen Thread nochmal nach oben, da ich genau das gleiche Problem mit dem selben Gerät habe. Habe auch den Eindruck, nur bei den ersten Tracks. Verschmutzung ist es nicht, alles ist blitzblank. Den Schlitten habe ich mir noch nicht genau angesehen, werde ich noch tun... aber verharzte Mechanik? Das Gerät ist noch nicht so alt, wurde rege genutzt und ist auch innen tip top sauber... Wie sieht es mit der Strom-Zufuhr des lasers aus? Kann dadurch auch soetwas verursacht werden? Grüße doc P.S. kleiner Nachtrag: das springen äußert sich nicht immer in einem Tonaussetzer. Manchmal hört es sich auch an, als würde man die Cue-Taste drücken! Schade isses, denn die Kiste klingt eigentlich sehr gut! [Beitrag von doc_relax am 20. Dez 2005, 18:24 bearbeitet] |
doc_relax
15:01
erstellt: 01. Jan 2006, |
Hallo zusammen und frohes neues ![]() Ich hole diesen Thread jetzt nocheinmal nach oben, falls die Lösung jemanden interessieren sollte. Es war tatsächlich zu wenig Fett am Schlitten. Nachdem ich vorsichtig die Führungsstange ein wenig eingepinselt habe, läuft das Gerät jetzt wieder einwandfrei. Viele Grüße doc |
detegg
17:53
HI Doc, danke für die Info - manchmal liegen die Fehler im Unvermuteten ... ![]() Detlef |
YAMAHA CD-Player springt Biernot am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 5 Beiträge |
Problem: CD-Player springt Nikur am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 3 Beiträge |
CD Player Onkyo DX-7051 springt manchmal t-4511 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 6 Beiträge |
CD springt im Player Sturmwind am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 7 Beiträge |
CD Player springt... HiFiver am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 5 Beiträge |
CD-Player springt pheidrias am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 4 Beiträge |
CD-Player springt unberechenbar jjhouse am 01.04.2003 – Letzte Antwort am 01.04.2003 – 10 Beiträge |
cd springt... mici am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 4 Beiträge |
Onkyo DX-2200 springt Rillenohr am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 3 Beiträge |
CD springt Hoffy am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGarBew
- Gesamtzahl an Themen1.558.573
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.448
