HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Anschluss an einen Digitalwandler | |
Anschluss an einen Digitalwandler+A -A |
Miles
#1 erstellt: 21. Dez 2006, 00:12 | ||||
Hallo, Nach 3 Jahren Abstinenz hat mich die Upgrade-Sucht mal wieder gepackt, und ich will den Digitalklang meiner Anlage nochmals verbessern. Da ich Electrocompaniet-Fan bin (siehe meine Anlage), habe ich den Wandler ECD1 ins Auge gefasst: http://www.electrocompaniet.com/products/digital/ecd1.html Handbuch: http://www.electrocompaniet.com/pdf/manualer/ECD1_V1.pdf Als Datenlieferanten dienen: - SACD-Player Sony SCD-XA777ES (optischer und Koaxial-Ausgang) - CD-Player Sony CDP-X777ES (optischer und Koaxial-Ausgang) - DVD-Player Philips DVD963SA (optischer und Koaxial-Ausgang) - PC-Soundkarte Terratec DMX 6fire (optischer Ausgang) Der ECD1 hat 4 Digitaleingänge: 1 optischer, 2 koaxial, und 1 XLR Für die SACD-Wiedergabe muss ich natürlich weiterhin den Analogausgang des XA777 benutzen. Meine Fragen: 1) Für den DVD-Player, der 5 Meter entfernt steht, ist optischer oder koaxial-Anschluss besser (praktischer, zuverlässiger)? Spielt die Qualität des Digitalkabels eine Rolle? 2) Gibt es irgendwelche Einschränkungen bezüglich Abspielen von DVDs mit 24bit/96kHz-Ton (der ECD1 akteptiert im Prinzip das Format)? 3) gibt es etwas beim PC-Anschluss zu beachten? 4) kann ich den XLR-Eingang des ECD1 irgendwie nutzen, d.h. gibt es Adapter von Koax auf XLR für Digitaleingänge? Vielen Dank [Beitrag von Miles am 21. Dez 2006, 00:14 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
#2 erstellt: 21. Dez 2006, 00:34 | ||||
Für 96/24 brauchts bessere Kabel da du einen höhere Genzfrequenz hast. 4m @ 44,1k über Beipackkabel geht meistens 96/24 nicht. 10m @ 192/24 lassen sich allerding mit normalen SAT Antenenkabel gut überbrücken. Die CD Widergabe müsste wenn nix grundlegen schief läuft mit allen geräten dann gleich klingen. Beim DVD Player MUSST du aber MPEG Mutlicannel, Dolby igital und dts in PCM umrechen lassen ansonsten brauchst du wenn du Pech hast neue Hochtöner. Das Protokolll von SPDIF und AES/EBU ist unterschiedlich. Preemphasis CDs können höhenlastig klingen. Mit einem Adapterkabel ist es aber nicht getan. Auf jeden fall geht es mit Format Convertern wie es sie von Mutec gibt. So ein Überträger wie es von Funk Tonstudiotechnik gibt funktionier prinzipiell auch bis auch die Unterschiede der Protokollen in den Steuerbits Beim PC muss auch Dolby Digital vom PC decodiert werden und die Soundkarte sollte Bitgenau ausgeben können ansonsten klingt schlecht. MfG Christoph |
Miles
#3 erstellt: 23. Dez 2006, 18:50 | ||||
Vielen Dank für deine Antworten, Christoph. Ich nehme an das bezieht sich auf einen Koaxialanschluss. Weisst du ob es bei 5m Länge mit einer optischen Verbindung klappt? |
HiFi_Addicted
#4 erstellt: 23. Dez 2006, 20:35 | ||||
Ja es bezieht sich auf den Coax anschluss. Optisch klappen zumindest mit den Aqvox geräte untereinaner 192kHz über das billigste Audioquest 1m Kabel. 44,16 sollten eigentlich klappen auf 5m. Zur Not nimm ein richtiges Glasfaserkabel anstelle der Kuststoffkabel da sind 50m @ 48/20 8 kanalig aDAT Lightpipe möglich. MfG Christoph [Beitrag von HiFi_Addicted am 23. Dez 2006, 20:36 bearbeitet] |
pelmazo
#5 erstellt: 24. Dez 2006, 14:58 | ||||
HiFi_Addicted hat vieles ja schon gesagt, ich habe noch ein paar Dinge zu ergänzen bzw. korrigieren.
Da ein DVD-Spieler in aller Regel mit Fernsehern, Set-Top-Boxen, etc. verbunden ist, und somit mittelbar mit Antennenanlagen, ist eine galvanische Trennung hier nützlich. Die würde sich zwanglos ergeben wenn Du optische Verbindungen benutzt, aber der optische Eingang ist ja schon für den PC reserviert. Ein Koax-Cinch-Eingang hat leider oft keine galvanische Trennung, und bei XLR ist es obwohl häufig, auch nicht Pflicht. Leider geht aus den ersichtlichen technischen Daten so etwas nicht hervor. Es kann auch sein daß der Ausgang des DVD-Spielers galvanisch getrennt ist, das würde dann reichen. Für die galvanische Trennung ist natürlich wichtig, daß Du nicht gleichzeitig noch analoge Verbindungen zum Verstärker hast, denn dann wären die Massen ja wieder miteinander verbunden. Aber das wäre ja nur nötig wenn Du zusätzlich Surround hören wolltest.
Wenn der ECD1 das Format akzeptiert, sollte es auch funktionieren. Wie schon gesagt wurde ist natürlich nur PCM (Stereo) möglich. Irgendwelche Surroundformate wie DTS, etc. werden nicht gehen, und im Extremfall gräßliche Geräusche produzieren.
Digitalausgang aktivieren. Nicht immer ist der standardmäßig eingeschaltet. Er gibt auch nicht immer das gleiche Signal aus wie die PC-Lautsprecher, oft wird nur das Wave-Signal ausgegeben. Hängt vom Modell der Soundkarte ab, Deine kenne ich nicht aus eigener Erfahrung. Optische Verbindung ist genau das Richtige in Deiner Situation, weil Brummschleifen vermieden werden. Jedenfalls solange keine zu großen Distanzen überbrückt werden sollen. Bis 5m sollten auf alle Fälle gehen, bis 10m gehen oftmals auch. Größere Entfernungen sind problematisch und verlangen ggf. spezielle Kabel.
Ja, die gibt's, z.B. den Neutrik NADITBNC-MX. Per kleiner Modifikation könnte man den sogar dazu bringen, daß galvanisch getrennt wird, falls das nötig sein sollte. Man muß dazu die interne Masseverbindung auf Pin 1 des XLR auftrennen und durch einen Keramikkondensator (10nF) ersetzen. Insofern böte sich das für den DVD-Spieler an. Etwas nervös macht mich die Angabe im Handbuch des D/A-Wandlers, die Digitaleingänge seien alle elektrisch gleich und hätten 75 Ohm Impedanz. Für den XLR-Anschluß ist das falsch, der muß 110 Ohm haben. Ob das ein Fehler im Gerät oder im Handbuch ist kann ich nicht sagen. Vielleicht ist es sinnvoll den Hersteller danach zu fragen. Wenn der Eingang wirklich 75 Ohm haben sollte dann käme man auch ohne solche Adapter aus, ein selbstgelötetes Adapterkabel würde reichen. Auch wenn der XLR 110 Ohm hat reicht es oft trotzdem, auch wenn es strenggenommen fehlangepaßt ist. Vor der Anschaffung des Adapters würde ich es daher einfach ausprobieren. [Beitrag von pelmazo am 24. Dez 2006, 15:00 bearbeitet] |
Miles
#6 erstellt: 31. Jan 2007, 13:48 | ||||
Update: Alles hat perfekt geklappt. Zur Zeit benutze ich folgende Kabel: - CD-Player (koaxial): 1m Mogami Pure Digital, 38€ - DVD-Player (koaxial): 5m "all-4-u BLUE", 16€ - PC (optisch) 4m Oehlbach Opto Star rot, 38€ Am PC gab es gelegentlich Aussetzer (kein Verbindungsproblem). Ich habe ein wenig rumexperimentiert mit Software und ASIO-Treibern, jetz läuft es optimal. Da ich nicht wusste ob die 5m-Koaxialverbindung des DVD-Players klappen würde habe ich zunächst mal das billigste Kabel genommen. DAD-DVDs mit 24Bit/96kHz klingen phänomenal durch den Wandler. Bei einer DVD (Neil Young "Greatest Hits") hat der DVD-Player den Digitalausgang bei 96kHz-Ausgabe stummgeschaltet (nur 48kHz geht digital), doch auf dem PC (VLC-Player) klappt der 96kHz-Output. Wahrscheinlich ist das eine Kopierschutzfunktion der DVD. Hier gibt es übrigens hochauflösende Dateien zum Downloaden mit denen man die PC-Ausgabe testen kann: - 24Bit/88kHz Windows Media von Linn Records (sehr kurz): http://www.linnrecords.com/linn-downloads-testfiles.aspx - 24Bit/96kHz FLAC von "High Definition Tape Transfers": http://www.highdefta...VIEWCATS&Category=14 [Beitrag von Miles am 31. Jan 2007, 13:52 bearbeitet] |
Digitalwandler mit zwei Eingängen! denlud am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 15 Beiträge |
Anschluss CD Player an Verstärker norgas am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 2 Beiträge |
Anschluss externer DAC m1ch4el am 21.05.2019 – Letzte Antwort am 21.05.2019 – 5 Beiträge |
Anschluss SACD/DVD-Player Franktrom am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 5 Beiträge |
Marantz SACD 30n: Anschluss an Verstärker? smartysmart34 am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 7 Beiträge |
Anschluss CDP digital und analog MLuding am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 9 Beiträge |
Harman/Kardo HD 970 Anschluss Klee am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 7 Beiträge |
Anschluss DAC Streamer II an Elac 150 Con_cordia am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha 1060 Anschluss T8Force am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 3 Beiträge |
CD-Player kaputt - Anschluss Neuer? Frikasunt am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedogilde
- Gesamtzahl an Themen1.554.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.689
