HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » OPA wechseln | |
OPA wechseln+A -A |
herbynger
10:20
erstellt: 22. Jun 2007, |
Hallo, ich möchte die OPA134PA in meinem CD-Player durch OPA627AP austauschen. Die OPA134PA sind nur in Sockel gesteckt. Nun meine Fragen: Sind die OPA627AP kompatibel zu dem Sockel von den OPA134PA? Auf was sollte ich bei diesem Umbau generell achten, ich will meinen Player ja nicht schrotten. Kann der Einsatz der APA627AP Folgen für die restliche Elektronik des Players nach sich ziehen? Die Frage betrifft folgenden CD-Palyer: AVM CD2 Gruß Herbynger |
detegg
10:40
Hallo, .. Info´s zu den Pinout´s div. OPAs gibt es in den detailierten Datenblättern der Hersteller --> ![]() Allerdings steht da was von Technik drin, und das muss man erstmal verstehen ... ![]() Tip: Wenn DU nicht genau weisst, was Du tust - und es auch verifizieren kannst - dann lasse es!!! Gruß Detlef |
herbynger
10:50
Danke für die schnelle Antwort, hat mir echt sehr weitergeholfen ;-) Trotzdem würde ich mich sehr freuen wenn vlt. andere User näher auf meine Fragen eingehen würden. einen dankenden Gruß Herbynger [Beitrag von herbynger am 22. Jun 2007, 10:53 bearbeitet] |
detegg
11:20
Hi, das war ernst gemeint! ![]() ... aus einem anderen Thread:
... wenn Dir alle diese Begriffe geläufig sind und Du über entsprechendes Messequipment verfügst - dann mach mal! ... zum Pimpen von CDPs gibt hier im Forum ganz viel Infos! Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 22. Jun 2007, 11:22 bearbeitet] |
PhilFS
11:31
Hallo, beim Tausch von OperationsVerstärkern musst du auf mehrere Dinge achten: 1. 1fach oder 2...4fach? 2. Sockel z.B. DIP8... lässt sich beiden aus den Datenblättern entnehmen. Wenn die OVs für den Audioeinsatz gemacht sind sind sie untereinander auch kompatibel, solange nicht außergewöhnliche Spannungen vorhanden sind, da hilft aber auch ein kurzer Blick ins Datenblatt. Folgen für die restliche Elektronik, werden nur bei Defekt, oder falschem Einbau auftreten. Bei meinem Wechsel auf den BB OPA627 hat alles wunderbar geklappt und funktioniert auch immer noch super ![]() Grüße |
detegg
11:45
... und besser sind sie natürlich nur, wenn sie auch wesentlich teurer sind ![]() ![]() ![]() Detlef |
PhilFS
12:00
Hallo, was besser ist liegt sehr im Ermessen der Ohren und vor allem dem Rest der Anlage. Der OPA627 hat den Eindruck eines leicht weniger präsenten Hochtons hinterlassen, dafür klingen Gitarren zum ![]() Da hilft am Ende nur experimentieren und für den eigenen Geschmack das Beste zu finden, unabhängig davon ob der OV 99cent oder 13€ kostet. Grüße |
detegg
12:26
... wie Du sicherlich nach Durchsicht der SpecSheets gemerkt hast, sind die Typen nicht pinkompatibel. ... wenn im Layout des CDP keine DC-Offset Kompensation vorgesehen ist, bezw. die entsprechenden Pins nicht beschaltet sind, könnte es dennoch klappen. Detlef |
pelmazo
07:41
erstellt: 23. Jun 2007, |
Nein, das sind sie durchaus nicht. Sie mögen zwar die gleiche Pinbelegung haben, und die gleiche Betriebsspannung, aber trotzdem gibt's eine Reihe von weiteren Daten, die in einer Schaltung eine Rolle spielen können. Im Extremfall - je nach Schaltungsumgebung - kann es sogar sein daß es überhaupt nicht funktioniert, öfter aber sind subtilere Beeinträchtigungen möglich. Beispiel: Der "Bruder" des OPA627, der OPA637, ist praktisch identisch, außer daß er teilweise dekompensiert ist und somit je nach Schaltung eher zum Schwingen neigt. Ob das passiert oder nicht hängt von der äußeren Beschaltung des OpAmp ab, und wenn der am Ausgang des Gerätes hängt kann es auch von der Kabelkapazität abhängen. Auch wenn er nicht rundheraus schwingt kann es Überschwinger geben, die wieder abklingen, die aber den Klang beeinflussen können. Noch ein Beispiel: Der OPA627 braucht etwa 7mA Betriebsstrom, der OPA134 nur 4mA. Ob dieser Unterschied relevant ist hängt wieder von der umgebenden Schaltung ab. Es kann sein die liefert den zusätzlichen Strom ohne Probleme, es kann aber auch sein (z.B. bei Stabilisierung über Z-Dioden), daß man die Schaltung anpassen muß. Generell gilt also daß man die umgebende Schaltung kennen muß um hier ein Urteil zu treffen. Die Wahrscheinlichkeit eines Schadens ist zwar eher gering, aber wenn es anscheinend funktioniert heißt das noch lange nicht daß es auch korrekt funktioniert. |
pitt
07:57
Hi ! Hat es eigentlich einen besonderen Grund, daß die OPA oft mit Sockel verbaut sind ? Peter |
Ultraschall
09:03
Also bis auf den einen Anschluss für die Kompensation der Offsetspannung(OPA 134 Pin 1 und 8; 5 offen) OPA 627 Pin 1 und 5; 8 ist offen) sind sie kompatibel. Wahrscheinlich werden diese Anschlüsse aber garnicht benutzt (ist zumindest meistens so), so das Du die direkt tauschen kannst. Werden sie benutzt, musst du nur eine kleine Drahtbrücke zwischen Pin 1 und 8 ziehen und kannst dann direkt tauschen. Von den Daten her würde ich aber den OPA 134 für den besseren halten, aber der Höreindruck kann ja anders sein, deshalb berichte mal, welcher für Dich besser klingt. Interessiert mich einfach, da ich solche Aktionen auch mache. Ich bevorzuge eigentlich: "keine Sockel" - wechselt sich schwerer, ist aber von den elektrischen Daten-Stichwort "parasitäre Kapazitäten" -besser. Grüße [Beitrag von Ultraschall am 23. Jun 2007, 09:58 bearbeitet] |
pitt
09:49
OT @ Ultraschall Ich habe mir gerade die Hompage deines Ladens angesehen ![]() ![]() Peter ![]() |
Ultraschall
09:57
Weiß nicht ob es Sinn hat, bis ich sie erhalten habe. ![]() Also schicke mal eine los. |
pitt
10:41
ist abgeschickt ![]() Peter (sorry für OT) |
AVM CD2 Laufwerksgeräusche Lyn am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 4 Beiträge |
CD Player (Naim CD2) Problem CG am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 4 Beiträge |
CD-Player einfach austauschen? AngiK am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 4 Beiträge |
AVM CD-Player Marktübersicht teaman1810 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 4 Beiträge |
Ersatz für Marantz CD 63SE gesucht, evtl. AVM CD2/CD3? Ziggy am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 16 Beiträge |
ausgangsstufe eines cd-players premiumhifi am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 19 Beiträge |
AVM evolution CD1 CD Player grabbelmanko am 01.08.2022 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 5 Beiträge |
CD Player eisbaer0101 am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 08.11.2014 – 10 Beiträge |
CD Rom Laufwerk in CD Player Zappa200 am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha-Pianocraft E 410, CD-Player wechseln? Fluniz am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 6 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.646
