denon dcd 2560
tschak
#1 erstellt: 03. Apr 2004, 17:36
mein alter denon dcd 2560 hat den geist aufgegeben und spielt nur noch etwa die ersten 20 sec. jeder cd!lohnt sich eine reperatur? der player hat mal 1800 mark gekostet!was muss ich heute investieren für vergleichbaren klang?
-scope-
#2 erstellt: 03. Apr 2004, 18:05
Imo auf jedenfall mehr als eine Reparatur kosten wird.
aponale
#3 erstellt: 27. Mai 2004, 09:10
Diesen Defekt kenne ich, kann man möglicherweise selbst reparieren !!!
Wiesonik
#4 erstellt: 27. Mai 2004, 10:29
@ Aponale
Dann verrate uns doch auch, wie ?
funny1968
#5 erstellt: 27. Mai 2004, 10:46
Bei einem Rauchergerät könnte die Linse verNIKOTINt sein!
tschak
#6 erstellt: 27. Mai 2004, 12:28
wäre dankbar für einen tip! linse ist gereinigt!läuft trotzdem nicht mehr!
shanni
#7 erstellt: 27. Mai 2004, 12:46
das ist nicht dein ernst oder??
aponale
#8 erstellt: 27. Mai 2004, 17:10
Nun gut ich versuchs mal - kann natürlich nicht garantieren, dass dies funktioniert !!!
Das mit dem Nikotin ist nicht zu belächeln, habe ich bei einem Player, welche mir eine Bekannte - mit den Worten "der geht nicht mehr" gab, erlebt. Grundsätzlich die Linse mit einem Glasreiniger getränkten Wattestäbchen vorsichtig reinigen halte ich nicht für falsch. Dann würde ich, wenn der Player einen Laser hat welcher sich auf zwei "Spurstangen" bewegt, diese Stangen reinigen. Diese sind von Haus aus geschmiert und im Laufe der Jahre verdrecken und "verharzen" diese. Die Folge ist in der Regel, dass der Laser - wie eine Schallplatte - springt. Der Schlitten kann sich nicht "wie geschmiert" auf den Spurstangen hin und her bewegen. Diese Stangen auch mit einem Wattestäbchen reinigen. Vorher dieses Wattestäbchen mit WD40 oder einem Öl leicht tränken. Sollte der Laser verstellt sein, kann man versuchen diesen "grob" ohne Messgeräte einzustellen. Den folgenden Text habe ich aus einem Diskussionsforum - er stammt nicht von mir !
1. Einwandfreie CD einlegen und laufen lassen
2. Track gain nach rechts drehen, bis der Player die Spur verliert; Position
als R markieren.
3. Track gain nach links drehen, bis der Player die Spur verliert; Position
als L markieren.
4. Track gain genau in die Mitte zwischen L und R setzen.
5. Punkt 2-4 fuer Track Offset, Laser Gain, Laser Offset, Focus Balance.
Wenn das gemacht ist und 'schlechte' (verkratzte, Ueberlaenge) CD's
immer noch nicht tun, wuerde ich die Gain hoeher drehen. Bei maximalem
Gain wird das Laufwerksgeraeusch lauter (weil der Regelkreis dann
schwingt), soweit darfst Du also nicht hochdrehen.
Dies halte ich für eine gute Hilfe !!!
Diese Track Gain etc. sind Potis und in der Regel auf der Platine des Players als solche beschriftet.
Bei dem Problem mit dem 2560 denke ich eher, dass es sich um ein mechanisches Problem handelt. Ich denke, dass der Laser nicht senkrecht auf die CD trifft. Dies kann zu Beginn tolerabel sein (die CD wird ja von innen nach außen gelesen). Ab einer bestimmten Stelle auf der CD ist diese Abweichung jedoch nicht mehr zu tolerieren und der Player stoppt - dies ist meines Wissens auch durch eine Laserjustage per Gains nicht zu korrigieren. Wenn man nun vorsichtig das Laufwerk ausbaut, erkennt man dass das Gehäuse, in welchem sich die Linse befindet, von unten durch zwei kleine Schrauben höhenverstellbar ist. Möglicherweise ist durch eine Korrektur dieser Schrauben der Winkel mit welchem das Laserlicht auf die CD fällt zu ändern. Sollte dies so sein, muß man danach möglicherweise die Gains neu einstellen.
Ich betone alles mit möglicherweise, da ich kein Fachmann bin. Ich beschäftige mich nur "hobbymäßig" damit. Bei meinem 2560 hat dies mal geholfen.
Ich kann natürlich auch nicht garantieren, dass durch einen solchen Eingriff das Gerät keinen Schaden nimmt.
Ich weiß aber, daß Fachwerkstätten in der Regel - wenn man mit einem solchen Problem kommt - kurz angebunden sind und eine Reparatur für nicht sinnvoll erachten.
Gruß Aponale
[Beitrag von aponale am 27. Mai 2004, 17:56 bearbeitet]
aponale
#9 erstellt: 27. Mai 2004, 17:48
Was man ungefähr ausgeben muß für eine vergleichbare Klangqualität ?
Stereoplay hat mal alle früher getesteten Geräte klanglich mit den heutigen verglichen und für ältere Geräte Punkte nach heutigem Maß vergeben. Der Denon 2560 kommt heute auf ca. 49 - 51 Klangpunkte. Nur nach Klangpunkten gemessen bekommt man für ca. 150 - 300 Euro einen vergleichbaren Player. Die Verarbeitungsqualität und Materialschlacht von damals bekommt man um diesen Preis natürlich nicht.
Gruß Aponale
Mathegott
#10 erstellt: 27. Mai 2004, 18:19
Super Beitrag von "aponale"!!!!!
Respekt.
Mathegott
#11 erstellt: 27. Mai 2004, 18:22
@aponale:
Ich sammle u.a. CD-Player (vor allem Denon) und bin brennend an dem von dir beschriebenen Stereoplay Test interessiert!
Grüße,
Alex
aponale
#12 erstellt: 27. Mai 2004, 18:31
hier der Link :
http://www.stereoplay.de/d/22256
Gruß Aponale
Mathegott
#13 erstellt: 27. Mai 2004, 18:48
Danke!
Du hast eine Privatnachricht.
Wiesonik
#14 erstellt: 28. Mai 2004, 06:47
Dank an Aponale für die wirklich ausführliche Beschreibung !
Das mit den Spurstangen hatte ich bei meinem Onkyo DX 7711 auch.
Ist nach ca. 6 Jahren Betrieb aufgetreten. Reinigen und gaaaanz leichtes Ölen der Stangen hat hier Abhilfe gebracht.
Wichtig, harzfreies Öl verwenden !!
cola
#15 erstellt: 28. Mai 2004, 11:08
Leider das gleiche Problem und keine Zeit zum Basteln :
Wer will zwei DENON DCD-1800 R (1x silber 1x schwarz) mit
geschenkt haben ?
Entweder umsonst Abholung in Hamburg oder Versandkosten.
Gruss
cola
Tel: 0179-3908614
oder
clange@tangram.net
Mathegott
#16 erstellt: 18. Jun 2004, 23:56
Antwort auf meine Sofortmail:
Hallo Alex,
ok, du bist der erste - kannst sie haben.
Abholung in Hamburg oder Versand ?
Gruss
Alles nur heisse Luft - leider.
Grüße, Alex
dubliftment
#17 erstellt: 15. Mai 2010, 21:17
Moin ihr,
lebt dieser Thread noch? Ich habe einen CDC 2560 hier, der dreht nicht mehr, noch tut er das Laufwerk raus oder rein. Beim Anschalten geht das Display an, und es geht auch zu dimmen. Sonst ist Ruhe im Schiff.
Können eigentlich nur die Elektromotoren durch sein, oder was meint Ihr?
Danke für Tips!
Denon DCD 2560 Fernbedienung
rayy am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  4 Beiträge
Kopfhörerausgang bei Denon DCD-2560
knucklehead23 am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  2 Beiträge
Reparatur Denon DCD-2560 - lohnenswert für 200 Euro?
Peppermint-PaTTy am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  19 Beiträge
Denon DCD 1560: Qualität vergleicgbar mit DCD 2560/3560?
Ey_Karamba am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  18 Beiträge
Denon DCD 1800 (defekt?)
rudibmw am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  3 Beiträge
Denon 2560 . klanglich vergleichbar mit ?
harry.strehle am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.04.2013  –  5 Beiträge
Lohnt sich Reparatur Denon DCD-1460
Joergen-Arne am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  6 Beiträge
Denon DCD 500 oder Denon DCD 700?
Headbreaker am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  6 Beiträge
Tuning Denon DCD 1800R
rudibmw am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  8 Beiträge
Denon DCD-685 hat kaum Bass ?
SAG am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.892
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.128
