HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Marantz CD-17 mkII - ERROR-Meldung im Display | |
Marantz CD-17 mkII - ERROR-Meldung im Display+A -A |
Stevie_Ray
#1 erstellt: 25. Sep 2007, 19:22 | |
Hoffe, ich bin hier richtig aufgehoben und muss nicht nochmal in der "Reparatur & Wartung"-Rubrik posten, obwohl wahrscheinlich ein Fall für Letzteres: bin seit 2001 im Besitz des Marantz CD-17mkII-Players mit CD-Text-Anzeige. Bisher lief er fast völlig problemlos bis auf die Macke, dass er öfters nach Einschalten und Einlegen einer CD nur einen Kanal wiedergab anstatt zwei - also Mono anstatt Stereo. Lies sich leicht beheben durch Ausschalten und Wieder-Einschalten. Seit zwei Tagen bleiben nun sämtliche CDs hängen, 'mal früher, 'mal später: es gibt Aussetzer, der Ton bleibt in diesen Sekunden weg. Anfangs half es noch, die CD einfach neu einlesen zu lassen oder ein erneutes Aus- und Einschalten. Nun erscheint aber mit schöner Regelmässigkeit im Display ERROR. Bedienung der CD über Tasten und Fernbedienung ist nicht mehr möglich. Aus- und einziehen lassen kann ich die Frontlade aber noch. Die CD wird danach wieder normal mit allen Tracks angezeigt, dann aber irgendwann im Verlauf des Abspielens die oben erwähnten Aussetzer und erneut die ERROR-Meldung. Einen CD-Lens-Cleaner habe ich schon laufen lassen, allerdings ohne Erfolg. Weiss jemand, was diese Fehlermeldung bedeutet? Hat der Laser eine Macke und ist defekt oder kann ich das Problem noch durch bestimmte "Servicetasten" in den Griff bekommen? Gruss, Stevie Ray [Beitrag von Stevie_Ray am 25. Sep 2007, 20:26 bearbeitet] |
Albus
#2 erstellt: 26. Sep 2007, 11:11 | |
Tag, versuche doch einmal das hier in Nr. 8 beschriebene Vorgehen, vielleicht kommt man auch beim CD 17 II in den Test-Modus: http://www.hifi-foru...read=2197&postID=8#8 Ansonsten, wenn Glück, dann ist nur eine Dejustage gegeben, kein weiterer Alterungsdefekt. Freundlich Albus |
Stevie_Ray
#3 erstellt: 26. Sep 2007, 14:05 | |
Hallo Albus, herzlichen Dank für den Tipp. Hat funktioniert !!! Bringt aber leider nix, da der Player danach zwar die CDs anfängt abzuspielen. Aber nach ca. einer Minute habe ich wieder die ERROR-Meldung. Also wohl doch ein Reparaturfall. Hoffe auch, dass nur justiert oder gereinigt werden muss. Mehr wäre ärgerlich. Schönes Gerät und dazu noch Top in Schuss mit Klasse Klangqualität. Der ist mir den einen oder anderen Reparatur-Euro noch wert! Werd' mir aber auf jeden Fall einen Kostenvoranschlag machen lassen. Kann ja 'mal posten, was draus geworden ist - damit ähnlich Leidtragende wissen, woran sie sind Gruss, Stevie Ray |
leffi165
#4 erstellt: 28. Sep 2007, 18:01 | |
Interessant, habe seit gestern das gleiche Problem mit meinem CD-17mkII. Seit heute werden gar keine CD's mehr eingelesen. Als Fehlermeldung bekomme ich im Testmodus einen "Error 02". Kann mir jemand weiterhelfen Werde aber auch die Suche noch einmal bemühen. Gruß Andreas |
Albus
#5 erstellt: 01. Okt 2007, 08:26 | |
Morgen, Err 02 = FOCUS Error. Nachjustieren wohl unvermeidlich. Freundlich Albus |
leffi165
#6 erstellt: 01. Okt 2007, 22:43 | |
Danke Albus, dann brauch ich nur noch einen vertrauenswürdigen Fachmann im Norden Hamburgs, der mir da weiterhilft. Kann mir da eigentlich eine nicht-Marantz-Werkstatt weiterhelfen? Wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Grüße Andreas |
Albus
#7 erstellt: 02. Okt 2007, 08:31 | |
Morgen, jede ordentliche Werkstatt kann das. Man benötigt einen Schaltplan (den beschaffte derjenige sich beim Schaltungsdienst Lange in Berlin, kostet ca. 13 Euro), darin der Testpunkt und das Justageverfahren beschrieben sind. Freundlich Albus |
Stevie_Ray
#8 erstellt: 02. Okt 2007, 12:38 | |
Es war der Laser defekt. Aber schon nach rund 6 Jahren? Aber soviel ich mich erinnere, war mein Marantz ein Vorführgerät und daher auch etwas günstiger! Ein Hoch auf meinen Fachhändler !!! Der hat mir anstatt des teuren Original-Lasers (dreistelliger Euro-Betrag) einen Allround-Laser für rund 25 Euro eingepflanzt, dazu noch Montagekosten inklusive Justage und für rund 60 Euro Gesamtkosten liege ich noch in einem vertretbaren Rahmen. Klangmässig gibt's momentan nichts auszusetzen, das Gerät läuft gerade im Hintergrund: klingt audiophil wie immer - Klasse! Gruss, Stevie Ray |
leffi165
#9 erstellt: 02. Okt 2007, 13:37 | |
hallo albus, nochmals vielen Dank. Werde vor Ort mal beim Elektrofachgeschäft aufschlagen. Die haben auf alle Fälle eine Werkstatt. Auch die Info von Stevie Ray lässt hoffen, dass das Gerät mit akzeptablem finanziellen Aufwand repariert werden kann. Gruß Andreas |
Albus
#10 erstellt: 02. Okt 2007, 14:05 | |
Tag erneut, und Tag Andreas, der FOCUS-Error schließt die Eventualität von Fehlfunktionen des die Position der Leseoptik steuernden IC ein. Steht der Laser anfangs im Bereich des Abspielsektors der CD oder außerhalb? Wenn innerhalb, dann ist bei Err02 das steuernde System defekt oder die Optik; wenn außerhalb, dann könnte auch eine elektrische Unverhältnismässigkeit vorliegen. Aber - für die Bestimmung von Fehlern gibt es Fehlersuchbäume. Freundlich Albus |
leffi165
#11 erstellt: 02. Okt 2007, 16:26 | |
Hallo Albus also, ich habe am Wochenende im Testmodus dann auch mal die Skiptaste gedrückt und dabei wurden dann wohl noch Einzeltests durchgefahren. 01: Laser hoch/runter 02: Motor dreht 03: Motor dreht und Laser fährt nach außen. Im Anschluss daran wurden kurzfristig sogar wieder CDs erkannt und abgespielt. Leider aber eben nur kurzfristig. Der Laser steht nach meiner Laienmeinung am Anfang in der richtige Position. Am Anfang der CD - also innen. Wenn ich die Lade ohne CD einfahre erscheint: no disc Wenn ich die Lade mit CD einfahre dreht sich die CD nicht und es erscheint: error keine Ahnung ob das weiterhilft Gruß Andreas |
michelle1989
#12 erstellt: 02. Okt 2007, 16:36 | |
wenn bei marantz reihenweise nach 6 jahren schon die laser abrauchen, ist das kein ruhmesblatt. ich finde die qualität von marantz langsam immer enttäuschender. nach 6 jahren einen solchen defekt, das ist nicht tolerabel! |
Albus
#13 erstellt: 02. Okt 2007, 16:39 | |
Tag erneut, so scheitert alsdann die Operation bereits an der Auslösung des FOCUS ON [danach käme erst SPINDLE ON]. OPEN/CLOSE scheint in Ordnung zu sein. Also: Focus-Fehler. Freundlich Albus |
leffi165
#14 erstellt: 02. Okt 2007, 16:51 | |
... also zum freundlichen Fachmann und dort den Fehler finden und beheben lassen. Gruß Andreas |
mampet45
#15 erstellt: 03. Okt 2007, 13:42 | |
Einen ähnlichen Fehler hatte ich beim Denon DVD 2900. Entweder ist es die Elektronik oder der Laser oder beides. |
leffi165
#16 erstellt: 07. Okt 2007, 02:23 | |
Hab den Player jetzt zur Werksatt gebracht. Werde berichten, wie es weiter geht. Gute Nacht |
leffi165
#17 erstellt: 10. Okt 2007, 21:41 | |
Bei mir war dann auch der Laser defekt. Nach rund 4,5 Jahren Hab für die Reparatur jetzt komplett einen knappen Hunderter bezahlt. Lässt sich nicht ändern, aber ich hab ihn wieder und ich habe fast das Gefühl, dass er besser klingt als vor der Reparatur. Ist wahrscheinlich völliger Blödsinn. Oder kann der Austausch des Lasers eine Klangverbesserung bringen? Hab allerdings auch nach langer Zeit mal wieder meine grüne SID-Matte mitbenutzt. Gruß Andreas |
Marantz CD-17 MkII KI Charly_l430 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 4 Beiträge |
Unterschiede Marantz CD 17,CD 17M, CD 17 MKII, MKIII? Pizzaface am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 2 Beiträge |
Marantz CD6003 - SubQ Error ? Spaci1982 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 2 Beiträge |
Marantz CD 17 MKII oder CD 17 KI JaneM am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 35 Beiträge |
marantz cd 17 fernbedienen? atss am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 3 Beiträge |
marantz cd-17 "tuning" zx10r am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 2 Beiträge |
Marantz CD 17 don_bol am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 2 Beiträge |
marantz cd 17 tunen werfel am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 4 Beiträge |
Marantz CD 17 vs CD 14 nicknicknick am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 13 Beiträge |
Marantz CD-17 / CD-Rohlinge MrBlueSky am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.528
